Hey PCGH´ler,
Ich hab ein Problem mit dem Temperaturen meiner CPU.
Ich hatte als Mainboard vorher ein Gigabyte GA G31M-S2L.
Das ist mir aber kaputt gegangen, weshalb ich nun auf ein Asus-Board umgestiegen bin.
Asus P5KPL-AM EPU
Mit dem Alten Gigabyte, keine temp probleme, denn alle 4 Kerne hatten Maximal 48°.
Mit dem neuen Mainboard sehen die folgenden temps völlig abnormal aus.
Idle:
Ja ich hab etwa 31°C Raumtemp -.- ^^
Last:
1. Sind die unterschiede unter den kernen ((1&2) & (3&4)) bei etwa +10°C
2. ist der unterschied zur CPU im "Oberpunkt" mit +15-25 °C völlig abnormal.
Cooling probs sollten nicht herrschen, hinter dem Xigmatech hängt noch ein 120mm lüfter, sodass ein ordentlicher zug entsteht.
Graka ist auch keine alzu große wärmequelle.
Furmark 51°C
DiRT2 49°C
Idle 40°C
Ich hab cpu schon ausgebaut, neue wlp draufgemacht etc -.- ...es scheint ein problem mit dem sensor zu geben oder zwischen Bios & windoof.
everest & coretemp liefern die gleichen werte.
biosflash brauch ich laut inet nicht, ist für die cpu erkennung aktuell genug
danke für eure hilfe.gif)
mfg Gr33n4cid
Asus P5KPL-AM EPU
Idle:
- | CPU 56 °C | Delta Temp etwa 25 Grad!
- |1. CPU / 1. Kern 40 °C |Delta Temp etwa 9 Grad
- |1. CPU / 2. Kern 40 °C |hier auch
- |1. CPU / 3. Kern 33 °C |Delta temp etwa 2 Grad
- |1. CPU / 4. Kern 33 °C |Hier auch
Last:
- | CPU 80 °C
- |1. CPU / 1. Kern 66 °C
- |1. CPU / 2. Kern 65 °C
- |1. CPU / 3. Kern 54 °C
- |1. CPU / 4. Kern 52 °C
Furmark 51°C
DiRT2 49°C
Idle 40°C
Das ganze Sys.
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
- Asus P5KPL-AM EPU
- Intel Bearlake G31
- 2x DIMM1: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
- 2 WD HDD´s auf höhe der GPU
- NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB) @Prolimatech MK-13 @ 2x Enermax 900RPM
- 3 Gehäuselüfter:
- 120mm front
- 120mm hinten
- 80mm seite
.gif)
mfg Gr33n4cid
