Mephisto2k
So, nachdem ich mit dem Arbeitsspeicher experimentiert habe, hab' ich endgültig Blut geleckt
. Sprich, ich will meine gute CPU ans Limit treiben, aber kurz zur Konfig:
ASUS P5B "Vanilla"
G.E.I.L. 2x1GiB 5-5-5-15 DDR-II 800
C2D E6600 [Stepping 6 Rev. B2]
BeQuiet StraightPower 450W
NZXT Zero Tower [Case]
Thermalright IFX-14 inkl. Backside [CPU Kühler] + 2xPapst 120mm Lüfter [1200 UPM]
Weiter gehts ans BIOS...
Die Timings sind manuell auf 5-5-5-15 eingestellt
PCIe auf 100MHz
PCI auf 33,33MHz
C1E deaktiviert
SpeedStep deaktiviert
Mit einem Speicherteiler von 1:1, einem 400MHz FSB, Multi 8 und BIOS VCore 1,425V resultiert in 3,2GHz OrthosStable. So weit so gut...
Erhöhe ich den Multi auf 9 bootet Windows nicht mehr und springt mit einem Bluescreen "An uncorrectable Hardware Error occurred" raus.
Den VCore zu erhöhen hat auch nicht geholfen, bzw. fehlt mir einfach der Richtwert der VCore, da das Board scheinbar undervoltet. 1,425V sind eingestellt und ankommen tun nur 1,38V laut Everest und CPU-Z.
Laut dem Thermal Analysis Tool von Intel läuft die CPU derzeit mit ~23°C pro Kern im IDLE und mit ~40°C unter Last, was mir laut CoreTemp eine Differenz von ~66°C IDLE respektive ~45°C Last zum TJunction Max lässt. Meiner Meinung nach, liegt es also nicht an der Temperatur der CPU.
Ich als Laie vermute jetzt ganz blauäugig einfach mal die NB als limitierender Faktor. Hier steht die Spannung auf Auto. Wenn ich nicht ganz falsch liege, liegt die Standardspannung beim P965 Chipsatz bei 1,25V, erhöhen könnte ich die auf 1,4V oder 1,55V... das Board bietet mir dort leider keine kleineren Abstufungen. Macht es Sinn die Spannung der NB manuell einzustellen?
Wie gesagt, ich sitz im Mom bei 400MHz FSB und nem Multi von 8 fest
. Vielleicht schafft die CPU auch nicht mehr, aber damit geb ich mich erst zufrieden wenn ich alles ausprobiert habe
Hoffe einfach mal auf ein paar Vorschläge, die mir evtl. weiterhelfen. Wenn ihr mehr Infos braucht, nur raus damit.
![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
ASUS P5B "Vanilla"
PCIe auf 100MHz
PCI auf 33,33MHz
C1E deaktiviert
![Fettes Grinsen :D :D](/styles/ctec/images/smilies/biggrin1.gif)
