[C] Werten eine einheit geben.
Grabbi3
Guten Abend zusammen ich habe da ein kleines Problem und zwar möchte ich dem Widerstand die Einheit Ohm,und dem Strom die Einheit
Ampere zuordnen aber leider weiß ich nicht wie das geht kann mir da jemand helfen ?
Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
      int Spannung, Widerstand, Strom ;
      printf ("Bitte geben sie den Widerstand ein:R=");
      scanf ("%d",&Widerstand);
      printf("Bitte geben sie den Strom ein:I=");
      scanf("%d",&Strom);
      Spannung = Widerstand * Strom;
      printf ("\nDer Spannungsabfall an dem Widerstand betraegt U=%dV\n\n",Spannung);
      system ("pause");
Also ich möchte das dort dann steht R=x Ohm
und I=x A
aber Irgendwie steht bei mir egal was ich mache immer nur R= Ohmx
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
-Phoenix-
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Moin,
du willst einfach eine Ausgabe machen wo steht R = x Ohm und I = x A ?
Code:
printf("R = %d Ohm ",Widerstand) ;
oder meinst du etwas anderes ?
Lg.
Freddycbv
Willst du folgendes Ausgeben?:
"Geben sie die Spannung ein: x V" (x wird durch die Eingabe ersetzt)
Das Problem von scanf() ist, dass nach der Eingabe automatisch ein Zeilenumbruch folgt ('\n')
Ich kenne keine Möglichkeit, das zu umgehen, außer selbst schreiben :)
Hab mal schnell was geschrieben, zur Eingabe von integern oder floats (mit dahinterstehendem Einheitszeichen)
Zur Eingabe von Int's:
Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
unsigned int LeseIntMitEinheit(const char * Einheit, bool VerbieteKeineEingabe = false)
    int Wert = 0;
    int i = 0;
    bool Set = false;
    while(1)
        if(Set) printf("%i%s",Wert,Einheit); else printf("%s",Einheit);
        for(int j = 0; j < i + strlen(Einheit); j++) printf("\b");
        char Eingabe;
        Eingabe = getch();
        if( (Eingabe == 13 || Eingabe == ' ')  && !(VerbieteKeineEingabe && !Set) )
            break;
        else if(Eingabe >= '0' && Eingabe <= '9')
            if(Eingabe == '0' && !Set)
                continue;
            Wert = Wert *10 + Eingabe - 48;
            Set = true;
            i++;
    if(Set)printf("%i%s\n",Wert,Einheit);
    else printf("Keine Eingabe\n");
    return Wert;
int main()
    printf("Ganzzahlige Eingabe: ");
    int Wert2 = LeseIntMitEinheit(" Autos", true);
    printf("%d\n",Wert2);
    return 0;
und zur eingabe von doubles:
Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
double LeseDoubleMitEinheit(const char * Einheit, bool VerbieteKeineEingabe = false)
    double Wert = 0;
    bool EingabeGemacht = false;
    printf("%s", Einheit); //Einheit drucken
    for(int i = 0; i < strlen(Einheit); i++) printf("\b"); //i Stellen zurückgehen
    int PointSet = 0; //Wie viele Stellen hinter Null stehen
    while(1) //Eingabeschleife
        bool Set = false;
        char Eingabe;
        while(!Set)
            Eingabe = getch(); //Eingabe
            if((Eingabe == 13 || Eingabe == ' ') && !(VerbieteKeineEingabe && !EingabeGemacht ) ) // Leerzeichen, oder Enter gedrückt?
                break;
            else if((Eingabe == ',' || Eingabe == '.') && !PointSet ) // Punkt gedrückt?
                PointSet++; //eine Stelle hinter dem Komma vorrücken
                Set = true;
            else if(Eingabe >= '0' && Eingabe <= '9') // Zahl gedrückt?
                if(PointSet) //hinter .
                    Wert +=  (Eingabe-48) / pow(10,(float)PointSet);
                else //vor dem .
                    Wert = Wert *10 + (Eingabe - 48);
                Set = true; //Zeichen gesetzt!
                EingabeGemacht = true;
        } if(!Set) break; // Fall, wenn Leerzeichen oder Enter gedrückt wurde => Raus aus der Eingabeschleife
        //Zahl Zeichnen
        if(Set) printf("%c%s",Eingabe,Einheit);
    if(EingabeGemacht)printf("%s\n", Einheit);
    return Wert;
int main()
         printf("Spannung: ");
         double Wert = LeseDoubleMitEinheit("V", true);
         printf("%f\n",Wert);
         return 0;
Der zweite Parameter ist jeweils optimal, und verhindert, dass "leere" Eingaben gemacht werden können
Es können allerdings nur positive Werte eingelesen werden, negative werden von dem code nicht akzeptiert.
Kann sein, dass ich dein Anliegen aber auch falsch verstanden hab ;)
