[Build Log] Project Young Sailor | Update: Special, Danksagung u.v.m. |
xCiRE007x
Ein neuer Banner ist in Arbeit.
Schönen Tag allesamt..
Ich möchte euch in diesem Thread meinen ersten wassergekühlten PC präsentieren.
Als erstes zur Hardware
Prozessor:
Intel Core i7 4770k​
Mainboard:
Gigabyte GA Z87X-UD3H​
Grafikkarte:
EVGA GeForce GTX 780 Hydrocopper EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified (King Pin)​
RAM:
2* 16GB (jeweils 2*8GB) Kits Corsair Vengeance 1600MHz LP​
SSD:
Samsung SSD 840 Pro 256GB​
HDD:
Seagate Barracuda 7200.14 1000GB​
Laufwerk:
LG BH16NS40​
Gehäuse:
Corsair Obsidian 900D​
Wakü- Equipment:
1x Laing DDC 12V 1T
1x Anschlusskabel (für Laing)
1x EKWB DDC X Top CSQ Plexi
1x EKWB Coolstream RAD XTX 480
1x HW Labs Black ICE SR1 480
3x Double Protect Ultra
1x EKWB EK Supremacy Full Nickel
1x EKWB EK-RES X3 250 Reservoir
2x Masterkleer klar 3,3M 13/10 (eventuell auch Primochill)
12x EKWB 1/4" 45 Grad Silver
6x EKWB 1/4" CSQ 90 Grad Silver
32x EKWB CSQ 13/10 - 1/4" Nickel
1x Bitspower Absperrhahn 1/4"
1x Bitspower Verschlussstopfen 1/4"
1x Mayhems Dye Ocean Blue 15ml
1x Bitspower Durchflusssensor 1/4"
2x Bitspower Thermosensoren 1/4"
Das war es fast alles..
[ I Erste Bilder ]
Das wars erstmal ;) Lasst was da
AW: Mission interne Wasserkühlung [ II Case vorbereiten + Titelbild ]
Danke ;) Habe euch hier mal neue Bilder mitgebracht und ein Titelbild angefertigt ;)
Aktueller Stand:
SSD und HDD verbaut.
HDD-Käfig für Wasserkühlung platziert.
Das andere Bild sollte eigentlich bloß zeigen wo was hinkommen wird. (Es geht ums Prinzip nicht ums Aussehen :ugly:
Grüße
ah, das tagebuch zu den fragen im wakü-thread ;D da klink ich mich auch mal ein,
und jetzt wo ich die bilder sehe, weiss ich auch wie du das mit pumpe befestigen meintest. da sollte die problemlos sichbar sein.
AW: Mission interne Wasserkühlung [ Pausiert aufgrund gesundheitlicher Probleme ]
Ein eher unschönes Update.
Ich muss euch leider mitteilen, dass ich derzeit wieder starke gesundheitliche Probleme habe, deswegen bleibt neben der Schule derzeit erstmal keine Zeit etwas am Rechner zu machen.. Trotzdem teile ich euch den derzeitigen Stand mal mit.. Mobo ist samt Graka testweise im Gehäuse verbaut.
Ich werde zwecks Overclocking aber noch das Netzteil wechseln müssen, deshalb werde ich das (nie benutzte !) Dark Power Pro 10 650W gegen ein Corsair AX860i tauschen. Im gleichen Atemzug werden dann die Sleeves bestellt (weiß-schwarz).
Zum Wakü Equipment:
Ein 240er Radiator hat sich dazugesellt. Dual Bay AGB wurde gegen einen Röhren AGB mit 60er Durchmesser gewechselt. Pumpe bin ich weiterhin unsicher ob ich ne D5 mit Bitspower Kit an die Aquaero schließe oder ob ich die Aquastream bestelle und dann eine optisch ansprechende Verkleidung anfertige, die dann im Corsair Stil (Schiff und so) sein wird. (Generell wird das Case etwas Maritimer gestaltet)
Seit gegrüßt.
Bilder vom eingebauten Mono samt Graka reiche ich nach.. deswegen vorerst weiterhin eine Skizze.
das kit für die D5 klappt nur mit der originalen, soweit ich weiss. also nicht mit der variante von aquacomputer mit dem aquabus-anschluss. dafür müsstest du die pumpenverkleidung etwas bearbeiten.
Gut hier die lange versprochenen Bilder..
Mehr oder weniger schöne News. Bei der Graka passt auf der einen Seite der 3/8 Fitting von EVGA nicht richtig, was die Ursache hatte, dass die Backplate Kratzer hat. (siehe Bild)
Außerdem finde ich, dass die Grafikkarte verdammt schief ist. Ich habe die Grafikkarte in den richtigen Slots.
Das wars auch vorerst von mir.
Grrrr. Weiß wer Rat wegen den Kratzern und wegen dem Problem der schiefen Grafikkarte ?
Wakü Equipment wird nahezu alles von EK kommen.
AW: [Kratzer -.-'] Mission interne Wasserkühlung
den kratzer bekommst du eventuell mit schwarzem edding kaschiert. die graka sieht für mich nicht nur schief, sondern auch ein wenig krumm aus... aber gegen machen? jenachdem könnte sich das mit der verschlauchung wieder etwas ziehen, aber ob das so gut ist? am ehesten wird das wohl gerade und stabil, wenn backplate stärker wäre.
Meines Erachtens ist es so, dass die Graka gebogen ist. (Würde auch erklären weshalb die Backplate Krumm ist und das Fitting deshalb nicht rauf geht.) Ich bin drauf und dran die Karte einzuschicken... dafür 800€ hinblechen. Nein danke.
Edding mhh naja. Ich hatte es versucht mit der Hand leicht nach oben zu drücken.. passiert nichts so wirklich.
Gruß vom genervten TE
So ich schick die Karte ein.. Warum ? Guckt euch die Bilder an
lege mal ein lineal oder sowas drauf, dann siehst du ja ob und wie krumm die karte ist.
dass die fittings nicht passen ist ärgerlich. welche schlauchgröße hattest du? könnte auch einfach zu groß sein? passen die nur bei dem einen port nicht oder überaupt an der karte garnicht?
Habe dir die Bilder reingepackt.. ich könnte wirklich heulen.. wie kann man das PCB nur so vergewaltigen :(
Passt nur an dem einen Port nicht, aber wenn man die Bilder sieht, sieht man, dass die Karte generell nicht gerade ist.
AW: [Verbogenes PCB Yey :(] Mission interne Wasserkühlung
Entschuldigt den Doppelpost .
Ich gehe Fremd .. ja mit Flex ATX..
Spaß beiseite .. Ich habe heute den defekten Shuttle X ausgemistet.. Übrig waren danach nur noch die Blechteile, sowie An/aus Taster und USB Panel.. (Möchte ich wenn möglich gegen neue Teile Tauschen) Der Rechner soll mit einem 1230V3 und einem H87 Board ausgestattet werden, dazu kommt dann noch eine 670 Mini (aktueller Stand) .. Problem Flex ATX.. Also das ganze Case für m-ITX oder µ-ATX vorbereiten und verändern. In der Front soll dann nur noch ein Laufwerk sowie an/aus und USB3.0 Ports sein mehr nicht. Dabei möchte ich aber auf ein möglichst cleanes Design achten, aber gleichzeitig auch für eine gute Luftzufuhr sorgen. Das ganze System wird dann vermutlich nur noch auf eine 250GB Samsung EVO sein. Bei der Kühlung vom CPU muss ich mir noch etwas einfallen lassen, aber ich bin ja kreativ.. Selbiges mit dem Netzteil .. So nun zu den Bildern : Überbleibsel und die ausgeschlachteten Teile (bei Interesse an Teilen bitte Melden).
Ich hoffe mal, dass es ein wenig Feedback gibt.. Ist ja doch ganz schön leer hier :(
Habe nebenbei auch noch den Server für die Praxis fertig gemacht und es ist ein deutlicher Unterschied zu merken.
Nagut . Genug für heute ich werde mir dann demnächst ein wenig Blech besorgen und dann gehts mit dem kleinen auch "richtig" los.
zu dem 900D. Die Karte geht demnächst in die RMA in der Zeit wird ein Corsair 860i geordert (DPP10 650W ist im Server), und das passende Sleevekit in weiß. Dann wird außerdem die Wakü bestellt. Näheres dazu gibt es später
AW: [900D meets. Flex-ATX] Mission interne Wasserkühlung
Bin auch mal dabei! [x]
Bin ziemlich gespannt, was das für ein Aquarium wird!
Gruss
So Leute .. Lange ist es wieder her..
Update: Hardwareänderungen und Wasserkühlung
Was hat sich bei der Hardware getan ? Wie erwähnt ist meine GTX 780 Hydrocopper defekt. Deshalb werde ich die Karte nun zu EVGA schicken und gegen Aufpreis gegen eine EVGA GeForce GTX 780 Ti King Pin eintauschen. (Vorerst unter Luft, später folgt der EK Block)
Und etwas erfreuliches: Die Wasserkühlung ist bereit zum Bestellen. Leider wäre ich schon etwas länger durch damit, aber da der AC Shop leider dicht ist, musste ich auf Caseking und Aquatuning zurückgreifen. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch bestellen kann.
1x Laing DDC 12V 1T
Dann wird es ein paar Tage nach der Bescherung noch ein Special geben, wo ich noch etwas gebasteltes zeige, wenn es rechtzeitig kommt. (Dürft gerne raten .. höhö)
Das war es soweit. Ich habe jetzt auch ENDLICH einen Namen für das Projekt gefunden und zwar "Project Young Sailor". Ich denke mal, dass es mit meinen Plänen zum Corsair Design gut passen wird.
Die Teile sehn richtig sauber aus. :)
Ja ich weiß.. passiert halt wenn der einzige Lüfter defekt ist. Wenn ihr mögt kann ich mich ja auch dazu überzeugen lassen ein Video mit der GoPro zu machen, wo man denke ich mal sehen könnte wie der Staub fliegt, wenn ich es mit dem Kompressor reinige.
Liebe Grüße und vielen vielen Dank für die Abos !
AW: [Build Log] Project Young Sailor | Update: Hardwareänderungen und Wasserkühlung |
Hast das jetzt alles so Bestellt ?
Ja sehr schade das Jochen zugemacht hat, der A-C Shop war einer der besten Wakü Shop in ganz Deutschland,
ich danke dir dafür Jochen, falls du das liest dir auch schönes Weihnachten !
Wow so viel Feedback und das so schnell. Freut mich, dass es euch freut :)
Wasserkühlung wird hoffentlich noch diese Woche bestellt. Also ich schätze am Wochenende dann.
Mal sehen vielleicht gehe ich ja noch dieses Wochenende in den Baumarkt .. Habe ja Hornbach gleich um die Ecke.. Vielleicht spring ja Blech für den Kleinen und den Sailor raus.
Melde mich spätestens zu dem Special wieder, ich denke mal, dass es ein wenig anders wird als erwartet, aber nun ja ich finde, dass es einfach zu Weihnachten für mich gehört.
Wenn ich Lust und Laune habe, kann ich mich ja morgen nach der Schule noch an einen neuen Banner setzen. Irgendwelche Wünsche oder Ideen ?
