Build für ~1230€, passt alles?
motash
Hi,
bin grad bei meiner ersten PC Zusammenstellung.
Build hab ich auch so ziemlich zusammen (hab bisschen in den anderen Threads geguckt) und wollte noch einen letzten Blick drüberwerfen lassen.
1.) Wie hoch ist das Budget? 960€ / 1235€ mit CPU(den hab ich schon bestellt, Ryzen 5 1600X)
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget? Nein
3.) Soll es ein Eigenbau werden? Ja
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden? Nein
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe) FullHD, 60Hz, 24Zoll / werde sicher einen zweiten bildschirm mit WQHD und 144Hz nachrüsten nach ein paar Monaten
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt? Spiele(LoL, CSGO, GTA, Fallout)/ Programmieren
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt? 275GB reichen erstmal, werde dann bald nachrüsten
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? Ja
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...) sollte nich zu laut sein, daher auch das gedämmte Gehäuse
Prozessor ist schon unterwegs : 1 AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD160XBCAEWOF)
Und hier die Zusammenstellung:
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB)
1 Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix GLH, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3675)
1 Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
1 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 Corsair TX-M Series Modular TX550M 80PLUS Gold 550W ATX 2.4 (CP-9020133)
Fragen:
Ich habe hier im Forum noch gelesen, dass es sich nicht lohnt RAM mit einer höheren Taktung als 2400MHz zu kaufen. Könnte jemand erklären warum?
Fehlt noch etwas wichtiges?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
AW: Build für ~1230€, passt alles?
Fragen:
Vielen Dank schonmal für die Hilfe![/QUOTE]
wurde selber vorher aufgeklärt. lohnt sich wenn du single ranked hast bei dual ranked ist 2666mhz perfekt. würde nen trident z rgb 16gb 3200er nehmen
Das Corsair TX würde ich erst mal im Regal liegen lassen.
Das stammt von Great Wall und Great Wall hat sich in den letzten Jahren nicht mit guten Netzteilen von sich Reden gemacht.
Das mit dem RAM stimmt nicht, war früher ein Irrglaube oder was auch immer. Gerade beim Ryzen ist es ratsam höher getakteten RAM zu nehmen, zum Beispiel 2666MHz Dual-Rank oder 3200MHz Single-Rank
Danke für eure Antworten^^. Ich hab mich dann für die "modular" Version des beQuiet Netzteils entschieden und bin dabei einen anderen RAM auszusuchen
