Mir ist bewusst, dass es viel "Literatur" zu diesem speziellen Fehler gibt, aber ich bin mir noch nicht ganz klar, was ich machen soll.
Der BSOD tritt bei mir NUR beim spielen auf (CS:GO, BF4), ich hab Windows 8.1 64 Bit und alle Treiber neu installiert, auch wenn die Intel Grafik HD 4600 wegen Code 43 nicht funktioniert. Hab einen i5 4670K, Gigabyte Windforce R9 280x, Gigabyte Z87X-D3H, Geil 8gb RAM, Samsung Evo 120 GB SSD und noch ne 1 TB HDD, alles in einem R4 mit einem Brocken 2 und gepowert durch 430 Watt be quiet L7.
Memtest86 hatte keine Fehler, der Samsung Magician zeigt auch nichts an. Ich gehe also von einem GPU Problem aus, aber wie überprüfe ich das (ohne die GPU auswechseln zu müssen)? Könnte es an eine fehlerhaften Kabelverbindung liegen?
Hier noch der letzte Minidump:
On Thu 05.12.2013 22:37:44 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\120513-6718-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x35CDF)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFE000013B3028, 0xBF800000, 0x124)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
