BSOD seit neuem Bildschirm
Polymyxa
Hi,
seit ca. einer Woche habe ich einen neuen Bildschirm (Samsung C24FG73). Die ersten zwei Tage lief alles normal, aber seitdem kriege ich mehrmals am Tag random BSODs wie z.B.:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ntoskrnl.exe
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ntoskrnl.exe & win32kfull.sys
CRITICAL_PROCESS_DIED ntoskrnl.exe
MEMORY_MANAGEMENT ntoskrnl.exe
Könnte mein Netzteil der Übeltäter sein? (be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 ab €' '37,39 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland)
CrystalDiskInfo zeigt keine Probleme bei meinen Festplatte an. Memtest wollte ich die Nacht mal laufen lassen.
Rechner ist auch nicht übertaktet.
Bildschirm zieht nicht vom Netzteil.
(Konkrete genaue) Angabern zum Rechner wären angebracht/hilfreich.
Fehlermeldungen deuten (für mich) auf Speicher und CPU hin.
Was passiert mit vorigen Monitor?
Hast du das Kabel GraKa <-> Monitor auch neu?
Ein Monitor kann schon zu lustigen (und weniger lustigen) ergebnissen führen.
Bei meinem Swift PG27UQ kam ich nach dem Anschliessen zb. Nicht mehr ins Bios... egal wie fest ich "del" gehammert und gespamt habe.
Wen ich ihn getrennt hatte dann gings wieder.
Asus hat dann ein Firmware Update vorgenommen und seit dem geht es.
Monitore können also scheinbar mehr Einfluss ans System nehmen als ich erstmal erwartet hätte.
Lange rede kurzer Sinn:
Wie siehts aus wenn du wieder zum alten Monitor wechselst?
Btw paar infos zum alten Monitor und deinem restlichen System könnten hilfreich sein
Wie schon gefragt... ist das Problem weg wenn du wieder den alten Monitor nimmst? oder besteht das Problem dann weiterhin?
PS: zwar offtopic, aber fällt mir gerade auf.
Hast du nur 1 Ram Riegel? also 8GB Ram mit einem Riegel? das alleine wäre schon recht suboptimal, da der alleine erstens nur Single Channel läuft und 2 ens sind 8GB echt wenig in der heutigen Zeit.
Mal davon abgesehen dass genau dieser Riegel zb, Defekt sein könnte und dann diese BSOD's auslösen könnte.
Hab memtest laufen lassen. Es scheint ein Riegel defekt zu sein, da 42/48 Test zwar bestanden haben, aber in den letzten 6 ca. 600 Fehler gefunden wurden. Später werde ich die Riegel mal einzeln testen.
Ein RAM Riegel war defekt, ich habe einen ausgebaut und getestet. Der zeigte dann keine Fehler mehr an und es kamen auch keine BSODs mehr. Leider musste ich beide Riegel einschicken, da sie als Kit gekauft wurden..
Jetzt habe ich mir zur Überbrückung einen RAM Riegel gekauft, welcher kompatibel sein sollte. Jetzt geht der Rechner zwar an, aber Maus & Tastatur werden nicht erkannt, es gibt kein Bild und dann startet der Rechner nach kurzer Zeit neu.
Habe ich mir mein Mainbord geschrottet?
EDIT: CMOS reset hat es gerichtet!
Ach was würden wir nur ohne cmos reset machen xD.
Hattest du irgend ein XMP Profil geladen? Oder die ram sonst irgendwie übertaktet oder so was?
XMP Profil (auto) war geladen, aber übertaktet habe ich nicht. Mit dem Ersatzriegel läuft alles stabil. Zum "Glück" ist der alte RAM keine 6 Monate alt gewesen.
Wenn du ein XMP Profil geladen hattest, solltest du nicht eibfach RAM tauschen.
Deshalb lief der Ersatz Ram nicht ohne CMOS Reset
XMP Profile sind immer nur für die jeweiligen RAM Riegel gedacht.
