BSOD mit NEUER Intel Core 2 Quad Q9550 CPU
i_need_help
Hallo liebe PCGH-Gemeinde,
ich bin neu hier und hoffe ihr seid mein Schlüssel zum Erfolg^^
Folgendes Problem:
Bei meinem Bekannten (System: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz, 8GB (4x2) CORSAIR 800MHz, ASUS P5Q Pro Turbo, MSI GTX 470 1GB, 650W Netzteil) häuft sich in letzter Zeit das Auftreten des BSOD. Es fing spontan an und mittlerweile kann er kaum 10 min. am Rechner sitzen ohne das er einen BSOD sieht. Wir fingen an, alle Hardware Komponenten peu à peu auszutauschen (außer der HDD und Mainboard) und als wir einen anderen Prozessor eingebaut (Intel Core 2 Duo Q6600@2,4GHz) hatten lief er (also der Rechner^^) wieder ohne Probleme. Nun hat er sich eine "alte" neue (OVP, Garantie, Rückgaberecht) CPU gekauft, nämlich nochmal den Q9550, um wieder seine Games spielen zu können, was mit dem Q6600 nicht möglich war, aber das Problem ist mit Einbau der CPU (neuer Q9550) wieder aufgetaucht.
Selbst nach einer Formatierung und Neuinstallation des Systems, haben wir regelmäßig Abstürze (Rechner friert ein oder BSOD). Was vielleicht noch interessant ist, ist die Tatsache das es immer ein anderer BSOD ist (s. Anhang).
Hat jemand eine Idee??
LG
i_need_help
Was für ein Netzteil?
Kann am RAM liegen der nicht mit der CPU harmoniert. Denk daran dass der RAM Controller bei Sockel 775 im Chipsatz ist.
Hallo Threshold,
erstmal Danke für die super schnelle Antwort.
Rasurbo real and power rapm 550 80+ heißt das Netzteil.
Aber der Hersteller (laut Mainboard Beschreibung) sagt das dieser RAM kompatibel ist und auch die CPU? Oder versteh ich da was falsch??
LG
Da der Q9550 10W weniger TDP hat als der Q6600 glaub ich auch mal eher an einen RAM-Defekt. Ich vermute mal es ist mehr als 1 Riegel verbaut? Dann einfach mal beide Riegel einzeln stecken und gegentesten.
Hallo Kusanar,
ja, es sind 4 Riegel verbaut à 2 GB.
Leider kann ich das erst später testen und werde mich dann gegen Abend nochmal melden.
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
LG
Der erste Screen deutet auf einen fehlerhaften Grafik Treiber hin, der zweite eher auf RAM. Einfach mal die Riegel einzeln testen.
4 Riegel sind oft etwas tricky. Müsst mal die Spannung für den RAM etwas nach oben setzen, versucht am Anfang mal nur um 0,1V nach oben zu gehn. Achja und die Riegel vorher mal einzeln testen. Dazu einfach ein Riegel einbauen und mit Memtest86 durchlaufen lassen, ist da ein Defekt sieht man das meist sehr flott.
bei vier riegeln im bios auf command rate 2 stellen und (G)MCH spannung im bios anheben. ansonsten kommt es schnell zu instabilitäten.
bios vom board sollte aktuell sein. erster bluscreen: grafikkarte oder treiber, der zweite auf ram. also auch mal die spannung und timings richtig einstrellen im bios und dann mit memtest 86+ auf fehler prüfen.
Ggf. auch erst mal versuchen, ob das System mit nur zwei RAM Riegeln fehlerfrei läuft (beide RAM Kits testen).
Wenn ja, kann die Spannung für die Vollbestückung angehoben werden (RAM und/oder Northbridge Spannung).
Hallo liebe Leute,
so, war zwischendurch im Urlaub und konnte mich erst jetzt zurück melden.
Wollte euch nur schnell mitteilen, was sich in der Zwischenzeit an dem (Problem-)System getan hat:
Mein Bekannter hatte sich an die hier gegebenen Vorschläge gehalten und mit einem anderen Kollegen zusammen alles ausprobiert, was von euch vorgeschlagen wurde.
Das Ende vom Lied war, das er den PC bei einem PC Shop zur Überprüfung abgegeben, da nichts zu einem positiven Ergebnis geführt hat und die vor Ort festgestellt haben, dass es das Board ist.
Was es genau war, kann ich Euch leider nicht sagen, hab mir ja die Sonne auf den Bauch scheinen lassen ;)
Auf jeden Fall hat er ein neues Board eingebaut bekommen und kann den besagten Q9550 jetzt ohne Probleme nutzen!!
Vielen , vielen Dank an Euch, für die schnelle Hilfe. Beim nächsten Problem melde ich mich gerne wieder bei Euch. Echt super, Danke!!!! xD
Thread kann "geclosed" werden. :)
