Brummschleife(?)mit X470 AORUS Ultra Gaming Board oder nicht
hgxmod
die Anforderung ist lediglich einen Ton zu Videoclips(ohne Kopfhörer)bzw. nichts hochwertiges an Ton. Als Upgrade höchstens sowas wie Mackie CR4, bzw. um 100 €.
Ich habe lediglich den neuen PC, mit etwas Abstand neben den alten gestellt und den grünen Klinken Stecker in den neuen PC gesteckt.
Nun habe ich in der rechten Box, von der aus alle Anschlusskabel ausgehen, einen dauer Brummton. Sonst kommt da nichts raus. Aus der linken Box kommt der Ton normal.
Der PC davor, an gleicher Stelle plaziert, kam kein Brummen aus der Box. An Kabeln und Stecker Plätzen wurde nichts verändert, also nur der PC aufgestellt und die vorhandenen Kabel wieder rein.
Für mich (Laie) bedeutet dies jedoch, es kann also nur am neuen Motherboard liegen. Ich habe also ins Handbuch gesehen und komme zudem Ergebnis, es könnte zu modern sein :-) WEIL, auf Seite 12 steht unter Audio Jack Configurations:
Nur unter Line Out /Front Speaker Out = Headphone / 2 channel
Ansonsten ist alles mit 4,6 oder 8 Channel beziffert, was ja kaum diese 2 "Müll" Boxen bringen.
Dann steht darunter noch ein Satz, in der Übersetzung ca. so:
Wenn Sie einen Side Speaker installieren möchten, müssen Sie entweder den Line-In oder den MC-In-Anschluss neu belegen, um Side Speaker über den Audiotreiber zu betreiben. Das müßte dann doch der normale grüne Klinken Stecker sein?
Es ist aber egal wo ich den reinstecke, es brummt immer die rechte Lautsprecherbox. Für die Line Out Steckplätze steht: Bitte rufen Sie die Anwendung HD Audio Manager auf.
Letzteres kann es aber doch nicht sein, oder? Ich glaube auch nicht an eine normale "Brummschleife", weil es an jedem anderen PC an der Stelle kein brummen gibt. ***Hat jemand eine Idee, der das Board mit einfachen Boxen betreibt?
mfG. hgxmod
Hallo ChotHoclate,
hmmm, bin völlig unbedarft in diesem Audiobereich und ja der Stecker war nicht tief genug drin. Bin anscheinend nicht über den kleinen Wiederstand hinaus gegangen. Bin manchmal wirklich zu vorsichtig. :-)
Besten Dank für deine Anregung.
mfG. hgxmod
