die 6kerner sind meines Wissens ohne ddr2 controller (also am3 only)
ABER wie schon mehrfach hier geschrieben, da derzeit bei beiden Herstellern Sockelwechsel anstehen ist es nicht ratsam bei "Geldmangel" zu viel in eine aussterbende Plattform zu investieren.
ein AM2+ Board, +alter Speicher + Phenom 2 945 oder 955 ist mehr als ausreichend schnell für eine GTX460 und auch im Vergleich zum derzeit in Verwendung stehenden Pentium Dualcore @3,5ghz eine deutliche Verbesserung
--> Dazu ein gutes Netzteil (Bquiet Pure power sind recht leise und acuh preislich vernünftig)
--> würde da aber gleich ein 500er nehmen weil
. . . . 1. zukunftssicherer falls der nachfolgepc mehr saft zieht
. . . . 2. ein Netzteil seinen optimalen Wirkungsgrad und arbeitsbereich bei ca 50% last hat
. . . . 3. das Netzteil länger lebt und leiser arbeiten kann als wenn es immer aus dem letzten Loch pfeift !!
eventuell noch 36€ für nen Mugen2 anstelle des Boxed Lüfters einplanen udn bei der GTX460 auf ein leise Modell achten
mfg
EDIT
@Bulldozer
--> der unterschiede DDR3 DDR2 ist meiner Meinung nach auch zu vernachlässigen (solange man nicht ddr2 800 mit ddr3 2000 vergleicht
DDR3 könnte bei ihm dann einen Sinn machen, wenn er den Speicher dann in das "neue" system mitnehmen will, wobei DDR3 in ein paar jahren auch "schneller" und günstiger" wird und somit der dann alte speicher bremst.... (oder es kommt ddr4
