wick3d1980
Hi!
In ein paar Wochen wird unser Carport gebaut. Ich plane, 2 - 3 Überwachungskameras zu installieren, die vom Carport aus einen Großteil des Grundstückes überwachen und dann auf einem NAS (o.ä.) aufzeichnen.
Nun überlege ich, wie ich mein Netzwerk ins Carport erweitere. Aktuell sieht's so aus:
- das Haus (Neubau) ist vollständig vernetzt
- Router (FB 7170) stellt INet-Verbindung her (WLAN aus)
- im Haus mehrere GBit-Switches (4, 8 und 16 Port)
- im EG n-WLAN Access Point
- im DG FB 7050 als reinen (g-WLAN) Access Point
Wie erwähnt möchte ich nun mein Netzwerk ins Carport erweitern. Das Carport liegt direkt neben dem HWR - dort läuft alles zusammen so dass ich theoretisch eine Strippe vom Patchpanel bzw. dem großen Switch nach draußen legen könnte. Ich möchte aber ehrlich gesagt kein Loch dorch meine neue Außenwand bohren.
Ich tendiere dazu, folgendes zu machen:
Die 7050 im DG abbauen und gegen einen anderen (n-WLAN) AP austauschen. Dann die 7050 ins Carport versetzen, WLAN der 7170 aktivieren und zwischen den beiden FBs eine reine Bridge herstellen. Beide können nur g-WLAN und würden daher gut zueinander passen. Im Carport könnte ich dann über die FB oder einen separaten Switch verteilen, wie ich Lust habe.
Oder gibt's ne bessere Lösung?
Von einer Repeater-Lösung halte ich in meinem Fall nicht viel.
Was wäre mit D-Lan? Im Carport wird natürlich Strom liegen, so dass das auch eine Lösung wäre...
Eure Meinungen dazu???
EDIT: Noch was zum Thema D-Lan! Alles, was nicht mit Patch-Kabel verbunden wird, war bislang für mich ein No-Go, weil es IMO nur Behelfslösungen bzw. "notwendiges Übel" sind. Ich habe daher keine Erfahrungen mit D-Lan. Im Haus liegen natürlich normale, 3-adrige 230V-Strom-Strippen.
Vom HWR aus geht allerdings ein 5-adriges 400V-Drehstromkabel ("Starkstrom") ins Carport; dort erhalte ich dann eine enstprechende 400V-Steckdose, sowie normale 230V-Dosen. Ich bin kein Elektriker, aber ich gehe davon aus, dass die 230V-Dosen standardmäßig über die 3 Standard-Kabel (blau, braun u PE) angeschlossen werden.
Frage: Funktioniert D-Lan, wenn es z.T. über ein Drehstromkabel gelegt wird???
