Brauche Hilfe beim RAM
Borris!
habe schon versucht hier im Forum auf eine geeignete Problemlösung zu stoßen, wurde auch fündig, wenn die informationen mir auch nur teilweise weiter halfen ...
Da das mein erster selbst gebauter PC ist schaue ich schon seehr darauf das nichts aus dummheit oder unwissenheit kaputt geht. Ich war immer stutztig das beim starten des PC dort "RAM Frequenzy 1066" stand, obwohl ich ja ein Corsair XMS3 1333 6Gb Kit verbaut habe.
Hab dann hier im forum gelesen das ich bei CPU-Z unter SPD auslesen kann wieviel mein speicher aushält. Laut herstellernagaben liegt das bei 9-9-9-24 bei 1,500V. Standartmäßig war er auf 8-8-8-21, also hab ich mal die Timings so verändert wie vom hersteller angegeben, da tat sich aber nix.in CPU-Z steht er schafft 667 MHz bei 9-10-10-25-(34) auf 1,500V, das habe ich un eingestellt und wieder tat sich nichts, also habe ich den multi des rams von Auto auf 10 angehoben, jetzt läuft er mit 1333 allerdings bin ich mir nun nicht mehr sicher wie es denn mit den restlichen komponenten aussieht. Muss sagen bin gerade dabei mich in das Thema Hardware und OC langsam einzuarbeiten und versuche zu lernen.
Muss ich denn wenn ich den multi vom RAM anhebe auch was an anderen Werten verstellen? Oder wäre es einfacher gewesen die spannung anzuheben? Wie erreiche ich optimale timings bei meinem RAM?
Ich hoffe einer von den Profis hier kann mir weiter helfen. Viele Dank schonmal im Vorraus.
MfG Borris
Hier noch mein System:
Core i7 920 @ 2,67 GHz
Gigabyte UD5
Corsai XMS3 1333 DDR3 6GB
Creative Xfi titanium
Radeon HD 4870 1GB
http://playpic.net/files/d50r75p14atynaq4oft7.jpg
Wenn du den Speicherteiler auf 10 angehoben hast, und der Speicher mit DDR3-1333 läuft, was 667MHz entspricht, ist doch alles in Ordnung.
Versuch mal die Latenzzeiten noch manuel einzustellen.
Latenzen sind mauel eingestellt, auf 9-10-10-25, hab noch nachträglich nen Bild eingefügt was CPU-Z so ausspuckt.
Also brauch ich mir dann keine sorgen machen, danke dir.
Stell die Latenzzeiten im Bios mal manuell auf CL9-9-9-27 1T. Damit sollte das Kit eigentlich auch laufen.
Das Anheben des Speicher-Multis hat zwei Auswirkungen. Erstens den höheren Speichertakt und zweitens den höheren Uncore-Takt. Bei DDR3-1333 ist das allerdings kein Thema. Dein Uncore läuft mit ca. 2700MHz und benötigt damit wohl keine höhere Spannung.
Prüfe dein System mal mit Prime 95 auf Stabilität. Falls es abschmiert, kannst du die QPI/VTT-Spannung leicht um 0,05 bis 0,1V erhöhen und alles erneut testen. ;)
