Brauche hilfe bei oc mit intel i7 975 xe
dbx
ich habe vor einer woche meinen Pc bekommen. Es ist soweit alles zusammen gebaut und funktioniert denke ich recht gut. Eine Sache lässt mich etwas nachdenken. Die Southbridge ist bei last 55 und Northbridge 54. Im idle 48 / 51. Ist das nicht zu hoch? Die ersten 2 Tage war die SB sogar 59 und die NB 60 bei Last und im idle dafür nur knapp 42 / 43... ich weis bis jetzt nicht wieso. Gemessen habe ich mit Probe it 2 von asus. Das ist jetzt nur mal ne frage vorweg, evtl weis ja jemand was da los ist, oder ob das überhaupt bedenklich ist.
System:
-i7 975 xe
-gainward 2gb 285
-asus rampage 2 extreme
-corsair dominator gt DDR-1833
-Tagan Piperock 900W
-Nur die CPU Wakü gekühlt
Ich habe mir jetzt schon sehr viele threads angesehen. Die meisten jedoch gehen um das übertakten des i7 920. Dementsprechend wird nicht darauf eingegangen, wie genau man bei der übertaktung einen freiwählbaren Multiplikatorm, einbezieht. Ich habe irgendwo gelesen man solle doch den Multiplikator steigern bist das System Bluescreens macht. Dann soll man die v core hochschrauben bis es wieder geht usw... Ich bin noch neu auf diesem gebiet und habe nicht sonderlich viel ahnung. Ich denke aber mal das diese erklärung wohl kaum ausreichend ist um den pc stabil laufen zu lassen. Deshalb suche ich hier Rat. Wäre nett wenn mir jemand genau erklären könnte, wie ich die übertaktung mit der xe cpu hinbekomme http://www.cold-pc.de/forum/images/smilies/smile.gif Bilder wären am besten ^^
Ich danke schonmal für die antworten
PS: Nein ich will einfach keinen 920 :-D
Wie das heist das stimmt? Ich kann also alles auf std lassen und einfach nur stumpf den multi erhöhen bis es nicht mehr stabil läuft. Dann die vcore erhöhen usw? Mehr muss ich also nicht ändern? Und das ist auch bei den xe's der beste weg zu übertakten? Danke schonmal für die schnelle antwort :)
Wenn das bei Extreme CPUs schwerer wäre, würde ich mein Geld zurück verlangen ;)
Aber nicht vergessen immer fein mit Prime zu testen obs stabil ist!
Und am ende noch nen schön langen Test. Und natürlich Temperaturen im Auge behalten!
Ja das geht voll durch solange sie nicht über die 75° rasen.
Alles darunter ist halt einfach etwas höher als normal, jedoch nicht kritisch.
Es würde evtl. helfen deinen Luftzyklus zu überarbeiten, falls du das noch nicht getan hast und den Airflow in deinem Gehäuse zu optimieren(Kabel verstecken, damit der Luftzug schön durchs Gehäuse kann etc.)
Gruß kc1992
Bei meinem R2E hab ich auch teilweise North&south -brige Temperature von ~60°C
Scheint nicht allzu unnormal zu sein...
Eine Gute Gehäusebelüftung sollte es aber schon sein damit die Temperaturen nicht noch weiter steigen...
