Brauche Hilfe bei neuen Gehäuselüftern
habe heute zwei neue Gehäuselüfter eingebaut, 1x 140mm Shadow Wings und 1x 120mm Shadow Wings haben die alten Antec Lüfter ersetzt. Zusätzlich habe ich noch einen anderen 120er drin.
Die alten Lüfter waren am Netzteil angeschlossen, haben keine Probleme gemacht. Die beiden neuen sind stattdessen jetzt am Mainboard, wo auch der dritte vorher schon dranhing.
Nun habe ich das Problem, dass der 140er nicht richtig läuft. Er dreht immer nur an und bleibt dann stehen, das in Endlosschleife. Habe im Bios schon PWM schrittweise auf Maximalwert erhöht, hat aber nichts gebracht. Die beiden 120er laufen wie geschmiert.
Weiß nun nicht mehr was ich noch machen kann, da ich das das erste mal so betreibe. Bin über Hilfe sehr dankbar!
Damit erreichst du vermutlich eine viel schönere Regelung als mit einer Zieltemperatur.
