(Brauche Beratung) PCGH PC für 2000 Euro
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: (Brauche Beratung) PCGH PC für 2000 Euro
Außer dem Preis und dem etwas überdimensionierten Netzteil spricht da nichts dagegen.
Außerdem hat der i7-3930K so gut wie keine Vorteile beim Spielen im Vergleich zum i7-2600K bzw. i5-2500K: Test: Intel
Daher würde ich selbst was zusammenstellen, da kannst Du viel Geld sparen. Wenn wir was zusammenstellen sollen, wären ein paar Info's wichtig, z.B. wie hoch die Auflösung Deines Monitors ist, ob Du übertakten willst und was Du ggf. sonst noch alles mit dem Rechner machen willst.
Ich schmeiß mal einen Sandy Bridge als Alternative in den Raum:
CPU: Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz, boxed ~250€
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho ~35€
MoBo: ASRock Z77 Extreme4, Z77 ~120€
RAM: 2x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB DDR3-1600 ~85€
GraKa: Sapphire Radeon HD 7950 OC, 3GB GDDR5 ~400€ oder EVGA GeForce GTX 680, 2GB GDDR5 ~500€
SSD: Corsair Performance Pro Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s ~160€
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II ~100€
Laufwerk: LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk ~15€
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 CM 580W ATX 2.3 ~90€
Gehäuse: Thermaltake Overseer RX-I mit Sichtfenster oder NZXT Phantom 410 schwarz mit Sichtfenster ~90€ oder Cooler Master HAF932 Advanced ~110€
Macht im günstigsten Fall mit der ATI Grafikkarte ca. 1345€, mit der Nvidia ca. 1445€.
Ich würde an deiner Stelle eher auf Ivy Bridge setzen. Ein i7 3770k und ein Z77 Mainboard. Du hast mit einer GTX 680 praktisch die gleiche Spielleistung verbrauchst aber weniger Strom.
Ivy Bridge kommt Ende des Monats auf den Markt. Sofern du so lange warten kannst mach das.
Wenn nicht ist auch der i7 2600k eine gute Wahl.
Ich danke Euch für die Tipps!
Selbst zusammenbauen finde ich noch zu risikant, ich kenne mich zu wenig damit aus, da ist mir eine Garantie sehr wichtig - Aber kommen die vom Alternate zu einem nach Hause wen mit dem Rechner etwas nicht stimmt?
Zu dem Monitor, ich will mir einen Asus vs248h 24' kaufen. Ich habe noch nie OC gemacht :)
ohne OC:
cpu (welche gerade lieferbar ist): Produktvergleich Intel Core i5-2320, 4x 3.00GHz, boxed (BX80623I52320), Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed (BX80623I52400) | Geizhals.at Deutschland
kühler (alternativ, der boxed reicht eigentlich): EKL Alpenföhn Sella (Sockel 775/1155/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (84000000053) | Geizhals.at Deutschland
board: ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals.at Deutschland
garaka: Zotac GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-60101-10P) | Geizhals.at Deutschland
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) | Geizhals.at Deutschland
SDD, eine von den beiden: Produktvergleich Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2), Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B) | Geizhals.at Deutschland
NT: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) | Geizhals.at Deutschland
DVD: LG Electronics GH22NS70, SATA, bulk | Geizhals.at Deutschland
ram: Produktvergleich TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC), G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT), Mushkin Enhanced Silverline Stiletto DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24
macht ~1050€
zum gehäuse: da müßte man wissen, ob du einen weihnachtsbaum haben willst, oder eher etwas unscheinbares?
der ist schon mal :daumen:
Garantie hast du immer. Egal ob du nun Einzelteile kaufst oder einen kompletten PC hast.
Alternate kommt nicht nach Hause. Wenn etwas am PC kaputt ist musst du den gesamten Rechner einschicken.
Ist was bei deinem selbst gebauten kaputt schickst du nur das defekte Teil ein und kannst den Rechner weiter nutzen -- sofern du natürlich eine entsprechende Ersatzhardware hast.
alternativ kannst du bei hwv für nen 20-er zusammenbauen lassen! :daumen:
