Brandneuer SeltbstbauPC: Seltsames Geräusch & Displayoutput Probleme
Polypropylen
Hallo Leute,
jetzt kommt ne wall of text. Aber bitte lest sie euch durch :)
1.Vorgeschichte:
Bis dato hab ich nur mit ner Xbox auf meinem 720p Beamer gezockt. Kürzlich hatte ich dann die Idee mir ne Art Steambox selbst zu "bauen" und zuallererst meinen alten Pc mal testweise an den Beamer angeschlossen. Da sind allerdings schon ein paar Probleme aufgetreten....eines wird später noch genauer kommen. Vor zwei Tagen habe ich mir dann einen Pc selbst erstellt und gebaut. Er läuft wirklich perfekt, habe auch schon paar Tests mit Prime95 und Furmark gemacht.
Das hier sind die groben Systemspezifikationen: 120GB SSD(System), R9 280X, Xeon 1230v3, 8GB DDR3 1600, Asrock Fatality H87, 1TB Seagate HDD7200rpm. Installiert ist die Standard 64bit Win7 Professional Version.
_______________________________________
2.Das 1.Problem: Displayoutput
Also wenn ich den 720p Beamer per HDMI an die R9 280X anschließe kommt beim Boot nicht das übliche Win7 Logo, sondern der Vista Ladebalken. Was ich bisher rausgefunden habe liegt das aber nur daran das die Auflösung zu niedrig ist. Win7 funktioniert ansonsten fehlerfrei. Das ist auch nicht das eigentliche Problem.
Wenn ich IN Windows selbst auf Pc neustarten drücke fährt der Pc herunter(Beamer verliert Signal und sucht), fährt wieder hoch(Beamer findet HDMI Signal) und der Beamer zeigt im Menü den Pc an, das Bild selbst bleibt aber schwarz. HDMI Kabel rein/rausstecken hilft nix. Beamer ein/ausschalten hilft nix. NUR PC resetten behebt das Problem.
Normal ausschalten und per Knopf anschalten funktioniert ganz normal. ABER(!!!) wenn ich meinen alten Monitor per DVI anschließe geht auch der Software Neustart! Genauso war es auch bei meinem alten Pc von oben, das heist am Pc kann es nicht liegen.
WORAN könnte das liegen? Am Beamer? Am HDMI Anschluss? Am Kabel?
3.Das 2.Problem: Komisches Geräusch
Ich habe an den CPU und GPU Lüftereinstellungen etwas gefeilt: CPU im Idle bei 35° mit Lüfteraktivität bei nur 35%, unter Last max 60°. GPU im Idle bei 35° mit Lüfter bei 40%, wird unter Last sehr laut^^ Meine Gehäuselüfter sind seltsam, ich habe zwei. Der eine(3pin Lüfter) war zu Beginn am Cha_Fan1 Anschluss(4pin) angesteckt und ist deswegen immer auf maximaler Drehzahl gelaufen. Habe ihn dann an Cha_Fan2(3pin) und den Lüfter2 an Cha_Fan3(3pin) gesteckt. Im BIOS kann ich seltsamerweise bei Fan2 nur zwischen Stufe1-4 wählen und bei Fan3 zwischen "Anpassen/Leisermodus/Standard/Leistung/Stark"(die gleichen Optionen sind auch bei dem 4pin Fan1)...leider macht irgendwie nix so wirklich einen Unterschied.
Naja nun zum KOMISCHEN GERÄUSCH: Ohne Last ist der Pc flüsterleise, sobald ich aber zb Rome TotalWar2(installiert auf HDD) starte und etwas intensivere Schlachten kommen gehn die Lüfter ja höher. Und da war ab und zu so ein klackerndes Geräusch über längere Zeit als würde ein Kabel in einen Lüfter hängen. Durch klopfen am Gehäuse ging es sogar weg. Später kam es wieder->Pc ausgemacht und geöffnet. Eigentlich war nirgends ein Kabel dran auser eines war etwas "nah" am Gehäuselüfter. Das hab ich schön zur Seite verstaut. Seitdem war das Geräusch trotzdem noch einmal GANZ KURZ(!).
Jetzt bin ich verunsichert....könnte ein Drehlager eines Lüfters kaputt sein? Kann es die HDD sein?
Bitte gebt mir wenn möglich paar ausführliche Tipps. Ich bin am verzweifeln besonders wegen Problem 1, da es ja am uhralt Pc auch schon war! Prob2 habe ich ja vllt schon im Griff, das kann aber nur ein erneuter Test morgen nach der Uni zeigen.
Danke :) Ich bin froh über jede hilfreiche Antwort!
Auch über Theorien und Vermutungen die es sich auszuprobieren lohnt FREUE ICH MICH!
AW: Brandneuer SeltbstbauPC: Seltsames Geräusch & Displayoutput Probleme
Erst mal: Schön, dass deiner läuft, dann hat das ja funktioniert^^
Beim Beamer: Keine Ahnung, der war bei der Installation ja schon das Problem.
(Für alle: Er wollte den Beamer als Primärmonitor benutzen und deshalb wollte der PC partout nicht vom Windows-USB-Stick booten und er konnte das OS erst installieren, als er einen "normalen" Monitor angeschlossen hat. Wir haben da zusammen etwa 2 Stunden lang rumgerätselt^^)
Das mit dem kaputten Lager könnte sein, ich würde aber zuerst doch noch einmal beim Spielen (wenn das Geräusch auftritt) in den PC gucken, vielleicht saugt ein Lüfter ja doch noch irgendwas an.
Größeres Komfortproblem ist halt definitiv das mitm Beamer....
Das Geräusch kommt vermutlich von der Grafikkarte. Habe in Furmark mal den BurnIn Test laufen lassen und als ich ihn beendet habe und der Grafiklüfter von 65% runter geht tritt dieses Geräusch zwischen 50 und 40% Lüftergeschwindigkeit auf. Mit MSI Afterburner ist es aber nicht reproduzierbar....also es bringt irgendwie nix den GPU Kühler manuell auf 40-50% zu stellen.
Ich bin verwirrt!
Das Geräusch kommt definitiv von der Graka. Habe sie mal ausgebaut....wenn sie umgedreht ist(wie sie ja im PC drinhängt) klappert der eine Lüfter leicht wenn ich drauf drücke. Sobald das ratternde Geräusch im Betrieb kommt und ich an den Lüfter oder das Plastikgehäuse drücke geht es wieder weg solang ich Druck aufrecht erhalte. Was kann ich tun?
Furmark gleich wieder deinstallieren und Heaven DX11 installieren...
Das was du beschreibst, kann ein Lüfterschaden sein. Lass die Lüfter per Afterburner mal ein paar Stunden volle Pulle laufen, wenn es dann nicht weg geht, kommst du um eine RMA nicht herum. Ok, ausser, du lebst damit^^
Ne das tuh ich mir nicht an...dann geht die Karte lieber gleich zurück.
