Bräuchte mal Ideen für die Schlauchverlegung
Tommi1
Hab heute meine AGB umgedreht, sodaß das Rückwasser nicht mehr oben in den AGB einfließt sondern unten (so wie es sein soll).
Jetzt hab ich aber das Problem, daß die Schlauchführung nicht mehr so Gut aussieht (vorgher ging der Rücklauf ja von der CPU gerade rüber zum AGB).
Jetzt sieht es halt so aus:
Hab jetzt schon mal 90° Winkeladapter bestellt, daß die Schläuche im 90° Winkel zur CPU weglaufen, damit dieser Bogen der Schläuche nach vorne (also Richtung Gehäusefenster) weg ist.
Dann sieht es ev. schon mal etwas besser aus.
Aber was könnte ich da noch machen?
Wie gesagt, muss erstmal sehen, wie es morgen aussieht, nachdem ich die Winkel eingebaut habe.
Gibts da Verbesserungsvorschläge oder Ideen?
Am liebsten wären mir eh irgendwelche (naja... zumindest klare) Rohre.
Aber das ist ein Hirngespinnst.
AW: Bräuchte mal Ideen für die Schlauchverlegung
agb höher hängen,oder kleinere röhre nehmen.
oder anschlüsse des agb auf die rückseite drehen und mit winkeln so arbeiten,dass du von der cpu waagerecht weggehst,und hinter dem agb nach unten an den anschluss.
dann noch farbe fürs wasser und man sieht den schlauch nicht mehr durch den agb...:D
Kleinerer AGB... Ok. Das ist ev. eine Lösung, die ich Mir durch den Kopf gehen lassen werde.
Farbe im Wasser: ääähhh nein.
Gibt einfach nichts, was zu den restlichen Fraben gut passt.
Hab jetzt die Winkeladapter verbaut, die heute gekommen sind.
Damit geht es und damit kann ich mich auch abfinden:
Nur bei dem einen Adapter ist das eine Teil irgendwie matt, obwohl alles Chrom sein sollte.
Hab da AT mal angeschrieben.
Sieht halt blöd aus.
