AW: Boxer kühler passt nicht auf das mainboard
Ich kann "unglaublich unter "druck"" von hier nicht einschätzen, der Kühler muss aber schon "relativ fest" auf die CPU drücken, ja. Wenn du die Schrauben aber nur mit aller Gewalt eindrehen kannst, dann läuft was schief!
Wie gesagt, die erste Schraube nur ein wenig eindrehen. Dann die schräg gegenüberliegende ein wenig eindrehen (dazu musst du den Kühler auf der Seite ein wenig herunterdrücken, damit die Schraube greift).
Mit den beiden anderen Schrauben genauso verfahren. Erst danach alle Handfest anziehen, nicht überdrehen. Dadurch verteilt sich der Druck gleichmäßig.
