Bottleneck CPU
KUCKFATHA
Moin ich habe mal rausfinden wollen ob meine CPU und Gpu miteinander gut funktionieren oder ob einer der bottleneck ist, ist für Gaming.
Habe Den AMD FX 8350 und Palit GTX 1060 6 GB superjetgstream
Habe mal bei Battlefield 1 mit msi afterburner getestet. Auf ultra einstellungen habe ich nur 50 -60 FPS. Die GPu auslastung ist bei durchschnittlich 70% und die CPU auslastung bei 80-85 %
wie kann ich das verbessern. Welche komponente bringt mehr FPS. Bringt OC was?
Wenn die Grafikkarte nicht ausgelastet ist dann bremst die CPU.
Auch wenn der FX acht Threads hat ist die Performance nicht mit einem "normalen" halbwegs aktuellen Quadcore mit HT zu vergleichen.
Auch weil die "Pro-MHz"-Leistung recht gering ist.
Darum --> neue CPU
Das bedeutet dann natürlich auch neues Mainboard & RAM.
Darum --> neue CPU
OC bringt nichts?
Der FX läuft schon standardmäßig nahe am Limit.
Für starkes übertakten braucht es ein Board mit starker Kühlung für die Spannungswandler und einen starken Kühler.
Und auch dann wir ein FX noch limitierten.
Ps:
Bitte keine doppelposts!
Okay das heißt bei einem solchen Spiel müsste die CPU fast nicht ausgelastet die GPU aber voll ausgelastet sein oder? Und was meinst du zu dem Ryzen 5 2600 und msi b450 ? Ein Ryzen 7 lohnt sich wahrscheinlich nicht wirklich
Ein CPU Bottleneck kann bei einer CPU mit 8 Threads auch schon bei nur 12,5% Last auftreten wenn das Spiel nur für einen Thread optimiert ist.
Das die CPU limitiert merkt man besser an der GPU-Last!
Wenn die GPU nicht zu ca. 95% oder mehr ausgelastet ist dann liegt es meistens an der zu Lahmen CPU.
Vorausgesagt natürlich das die FPS nicht künstlich (z. B. durch VSync oder Framelimiter) gekappt werden.
Ryzen 2600 & B450 ist eine gute und günstige Kombi.
Jop da muss ein neuer Unterbau her, die 1060 wird gebremst.
Allerdings sollteste auch keine Wunder bei den FPS erwarten, es is doch nur ne 1060, allerdings dürfte mit dem R5 2600 oder 2600X ein guter Zuwachs bemerkbar sein.
Immerhin bieten die ca 60% mehr Power aufm Kern und 2 echte Kerne mehr, als der Fake 8Kerner FX8350, der ja eigentlich nur ein mit CMT verschönter 4Kerner ist.
Ich hatte den 8350 auch und hab meine damalige GTX980, die etwa der 1060 entspricht, damit ausgebremst, nach dem Upgrade auf den R5 1600X sah das schon ganz anders aus. :)
Danke euch. Ist vllt auch der Grund wieso ich in CS Go so microruckler habe. In bf1 ist die 1060 und der FX 8350 als recommend Specs angegeben hab ich Grad gesehen.
Muss mir noch überlegen ob ich das Mehrgeld für den Ryzen 7 2600x ausgebe oder ob mir der Ryzen 5 2600 (x) reicht. Danke
Gerade wenn du übertakten willst, nimm den 2600 non X. Der 2600X ist deutlich teurer und hat kaum Takt mehr. Es sei den boxed Kühler vom Xer möchtest du dir mal genauer ansehen ;)
Das gesparte Geld dann lieber in guten Ram und in ein gutes OC taugliches Board investieren!
