Bootscreen und Uefi nicht mehr auf Hauptmonitor
Tommi1
Weiß nicht, ob ich mit dem Thema hier richtig bin. Ansonsten bitte verschieben.
Ich nutze 2 Monitore. Einen 16:9 Hauptmonitor und eine 4:3 17 Zöller (auf dem lass ich das Mailprog und die OSDs laufen.
Es war die ganze Zeit so, dass das Uefi und auch die Boot und Anmeldescreen auf dem Hauptmonitor gezeigt wurde.
Jetzt habe ich heute mein beQuiet Netzteil gewechset zu einem FSP HYdro TI Netzteil.
Dabei musste ich ja alle Kabel tauschen.
Seit dem wird mir das Uefi und der Bootscreen auf dem 4:3 Nebenmonitor angezeigt und der Anmeldebildschirm wird auf dem Hauptmonitor angezeigt.
Weiß jetzt zwar nicht, ob es da irgendeine Verbindung mit dem Netzteil gibt (kann ja normal nicht sein), aber kann man das vielleicht irgendwie wieder umstellen?
Klar, es ist jammern auf hohen Niveu, aber bin ein kleine Gewohnheitstier.
Die Treiber und Firmwares sind alle aktuell.
Auch ein Umstecken der Stecker brachte keinen Erfolg.
Auch ein vorerst entfernen des Nebenmonitors und späteres wieder anschliessen brachte nichts.
Und auch ein Umstecken, wechseln der Anschlüsse brachte nichts.
Ach ja..... beide sind per DP angeschlossen.
Ich habe zwar noch nie zwei Schirme genutzt, ich nutze lieber einen großen, aber ich versuche es dennoch, zumindest um den Stein ins rollen zu bringen.
Kann es sein, dass du die Bildschirmkabel vertauscht hast bei den Ausgängen an der Karte?
Hängen beide an der Karte, oder hängt ein Schirm am Mainboard?
Wenn letzteres der Fall sein sollte, kann man im BIOS einstellen ob die Karte oder die IGP zuerst angesprochen wird.
Beide Monis hängen an der 4070.
Die Kabel vertauscht habe ich auch nicht (bringt auch nichts. Ergebnis bleibt das gleiche).
Die ganzen Tips im Netz, die ich so gefunden habe, brachten auch nichts.
Also... ich hab jetzt mal was rumgetestet....
Wenn ich den Zweiten Monitor abstöpsel, dann wird mir alles auf dem Hauptmonitor angezeigt.
Wenn ich ihn wieder anschliesse, dann ist der Bootscreen wieder auf dem Zweiten.
Wenn ich im Uefi umstelle auf CSM aktivieren, dann kommt der Bootscreen auch auf dem Haupmonitor:
Wenn ich es deaktiviere, dann kommt er auf dem Zweiten.
Vielleicht liegt es auch an dem:
Seit ich den Zweiten Monitor habe, wird dieser unter Windows als Monitor 1 geführt und der Hauptmonitor als Monitor 2.
Aber das dürfte ja auch nichts damit zu tun haben, da der Bootscreen ja nicht von Windows kommt.
Vielleicht liegts am Port der zuerst angesprochen wird, stecke die Bildschirmkabel an der Karte einfach mal um.
Ich würde bei CSM nicht wild herumprobieren, gibt da glaube ich Probleme mit Win11.
Ich soll den 16:9 24 Zoll Hauptbildschirm auf die Seite stellen und den 17 Zoll 4:3 Zweitmonitor vor mich?
Naja, normalerweise hat man 2 gleiche...
Hast schon ein Testwindows auf einer extra Platte probiert?
Wo ist jetzt eigentlich das Problem, dass der Bootscreen nichht am Hauptmonitor erscheint?
Naja, hab ja oiben geschrieben, dass es ein kleiner und ein Grosser iet, da ích auf dem ZWeiten nur E-MAil Prog und OSD laufen lasse. Da braucht es keinen grossen dafür.
An Windows kann es ja nicht liegen, da bei POC Star und Bootscreen noch kein Windows aktiv ist.
Läuft also über Uefi
Und ja, wie oben beschrieben, ist das Problem das, dass der Uefi und Bootscreen auf einmal auf dem Zweiten Monitor zu sehen ist (was oben auch schon beschrieben wurde).
Ist zwar jammern auf hohen Niveu, aber ich würde halt gerne wissen wieso und wie man es ev wieder auf den Hauptbildschirm bekommt.
Es wurde ja nichts umgestellt. Lediglich das Netzteil getauscht (steht auch oben).
Die Ausgänge der Graka haben eine Reihenfolge. Ich würde die Bildschirme grundsätzlich so anschließen, dass der Hauptbildschirm auf 1 ist. Wenn du dann nur den Bildschirm an 1 anschließt, den PC startest und im Anschluss herunterfährst und stromlos machst, bleibt das Bild auf 1, auch wenn der zweite Bildschirm (an Port 2) angeschlossen wird?
Hauptmonitor ist auf Port 1 angeschlossen (also der ganz links, wenn man auf die Ports drauf schaut).
Mit dem runterfahren und stromlos probier ich jetzt mal...
So. Hab den PC runter gefahren, den Nebenmonitor abgesteckt und hoch gefahren.
Da war der Hauptmonitor dann Nr 1.
Dann wieder runtergefahren, alles stromlos gemacht, wieder hoch gefahren und da war er immer noch Nr. 1.
Dann hab ich den Nebemonitor dazu gesteckt und aus Haupt wurde 2 und aus Neben wurde 1.
Hab dann auch nochmal mit den Ports gespielt, ist aber immer das gleiche gewesen.
Wenn ich den Nebenmonitor raus gezogen habe, wurde der Hauptmonitor Nr1 und sobald ich den Nebenmonitor eingesteckt habe /egal welcher Port) wurde der Nr. 1
Dann schaltet der andere Monitor einfach schneller.
Kontrolliere bitte mal die Einstellungen der Monitore selbst, also das Menü im Monitor, einstellbar über seine Tasten.
Stell beim Hauptmonitor den Port fix ein, statt auf automatischer Erkennung und beim anderen machst du es andersherum.
Dann schau mal was passiert wenn du neu startest.
Ansonsten mal testen wie Windows die Monitore verteilt, wenn du den zweiten Monitor ausschaltest und erst nach dem Windowsstart an machst.
Beim Hauptmonitor DVI Fix eingestellt, beim Zweitmonitor auf Automatik (DVI oder Analog).
Es bleibt alles beim gleichen.
Windows:
Zweiter Monitor abgestöpselt:
Start: Hauptmonitor zeigt alles und wird als Moni 1 gelistet.
Zweitmoni wird angestöpselr: Hauptmoni wird als Moni 2 gelistet Primär und Zweitmoni wird als Moni 1 gelistet.
Wenn ich den Zweitmoni über die Powertaste abschalte und Neu starte, dann kommt auf dem Hauptbildschirm auch nur erst der Anmeldeschirrm von Windows.
Hauptmoni bleibt auf Moni 2 stehen.
Aber wie gesagt, vor dem Anmeldebilschirm hat es ja nichts mit Windows zu tun, da das Uefi das ja bis dahin regelt.
EDIT:
Glaub, ich hab den Fehler gefunden.
Mein Samsung S24C200 hat nur eine DVI-D Buchse und der ist mittel Adapterkabel (Monitor: DVI-D, Graka DP Stecker) an der GraKa angeschlossen.
Der 17" Dell direkt eine DP buchse.
Denke somit ist klar, warum der Hauptmoni (Samsung) als Moni 2 gelistet wird und der Dell als Moni 1
Geht ja nicht anders.
Hab zwar dann bei Systemstart, den Uefi und Startbildschirm auf dem kleinen Monitor (der als Moni 1 geführt wird), aber der Anmelde und Windows Hauptbildschirm ist der grosse Samsung (der als Moni 2 geführt wird).
Denke, wenn ich alles auf dem grossen Moni haben möchte (bei weiterer Nutzung des kleinen Moni), muss ich den grossen Moni austauschen gegen einen mit einem DP Port.
Und das lohnt sich dafür nicht.
