Boot für SSD zu langsam
Feloone
Hallo leute,
ich habe mir in meinem neuen PC eine Patriot Burst SSD eingebaut in der Hoffnung das ich mein System auch so schnell booten kann wie in anderen Systemen. Ist aber nicht so. Mein boot dauert ca. 20 sek, wobei ich das Gefühl habe, dass das Windows gar nicht so lange braucht sondern etwas anderes.
Was passiert nach dem Einschalten?
Es wird ein kleiner Text angezeigt wo steht: Nvidia RTX 2070 VGA Bios bla bla bla(ca. 5 sek)
Etwas danach kommt dann das MSI zeichen(ca. 4 sek) und dann kommt erst Windows(ca. 5 sek).
Zwischen den drei Schritten kommen immer Abstände wo der Bildschirm Schwarz ist. Das ist aber doch normal, oder?
Kann ich das irgendwie beschleunigen? Ich habe im UEFI keine Fast Boot Funktion gefunden, deswegen wüsste ich jetzt nicht mehr wie.
Schnellstart in Windows ist aktiv und ich habe keine Autostart Programme an.
Specs:
- Ryzen 5 2600 @4Ghz
- KFA2 2070
- Patriot Burst 960GB SATA3
- 16GB Aegis DDR4
- 500W Pure Power 11
- MSI B450m Gaming Plus
Danke schonmal im Voraus!
PS: Wenn ich schonmal ein Thema erstellt habe: Ich habe meine CPU auf 4Ghz und 1.35V übertaktet und liege im Idle bei 40-50°C. Ist das gut oder sollte ich die Übertaktung lieber sein lassen?
AW: Boot für SSD zu langsam
Was erwartest du von der SSD? Dass der PC in zwei Sekunden bootet? Also ich würde sagen alles <30 Sek ist völlig normal. Kannst dir ja mal von Windoof ausspucken lassen, wie lange deine Bootdauer ist:
Zum Start drücken Sie Windows-R, woraufhin Sie eventvwr eingeben und mit OK bestätigen. Alternativ funktioniert der Befehl eventvwr.msc – welchen Sie verwenden, ist Geschmackssache. Hangeln Sie sich mittels Doppelklicks im linken Fensterbereich in die Rubrik Anwendungs- und Dienstprotokolle > Microsoft > Windows > Diagnostics-Performance > Betriebsbereit.
Ich hab bei mir "Fast-Boot" deaktiviert. Hab jetzt nie gemessen, ob das wirklich was bringt, aber mich interessiert es auch nicht, ob der PC nun 30 Sekunden oder nur 20 Sekunden zum booten braucht. In den zehn Sekunden kann ich eh nichts sinnvolles machen :ka:
Zum PS: Temperaturen im IDLE sind völlig wumpe. Sofern das Teil unter Last nicht heruntertaktet, kannst du die Übertaktung drin lassen.
Das am Anfang ist der Biospost und lässt sich nur mit abschalten von Controllern die man nicht braucht verkürzen, aber viel kann man da auch nicht raus holen. Das Bios ließt eben sämtliche Geräte ein die im System sind, je mehr du hast um so langsamer wird es, auch beim Board, je mehr Anschlüsse es hat um so länger dauert es.
Mein Biospost hat sich um 1,5sek verschnellert seit ich nur noch SSDs drin habe und keine Platte mehr. Wahrscheinlich weil die auch mal erst anlaufen müssen.
Hast du Windows im UEFI-Modus installiert? Das kann deutlich Geschwindigkeit rausholen.
Ok, ich war nur verwirrt, weil meine HDD hat auch so lange gebraucht und deswegen habe ich mit deutlich weniger Bootzeit gerechnet. Ist ja auch 50€ teurer.
Wo kann ich sehen ob ich das gemacht habe, bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Oder viel sinnvoller: wie könnte ich das ändern?
Meinst du nicht das ist lächerlich und dafür noch extra ein thema hier erstellen?
Vielen Dank für die Super hilfreiche Antwort
Ist doch offwensichtlich, die SSD soll das BIOS beschleunigen. Mehr wie 3 Sekunden Warterei nach dem Einschalten sind heutzutage unzumutbar, ein iOS Tablet schafft das schließlich auch.
Egal ob Windoof oder Winschlau, er gibt doch schon an, dass das BIOS (inkl. der Grafikkarte) das Hauptproblem ist. Da wird auch Linux nicht schneller booten.
Allefalls Cortana könnte neuerdings Probleme machen, wen man es wirklcih als Windoof bezeichnet. Dann fängt sie nämlich an zu schmollen.
Ändern geht nur durch Neuinstallation, dabei muss das der Boot-Datenträger im UEFI-Modus gestartet werden.
Du kannst mal schauen, ob deine SSD eine GPT-Partitionstabelle nutzt. Dann hast du Windows im UEFI-Modus installiert, denn im Biosmodus kann Windows nicht von einem GPT-Datenträger booten.
Da steht MBR :((((
Ist das ein sehr großer unterschied? Sprich lohnt sich die neuinstallation und wenn ja: Kann ich irgendwie mein Windows neu installieren ohne das ich meine bisher angesammelten Daten (>500GB in 3 Tagen :( ) verliere?
Sie nutzt MBR. Heißt das ich kann es gar nicht mehr ändern? Oder was genau heißt das? Kann ich das ohne Datenverlust zu GPT konvertieren?
Huch jetzt hab ich zweimal geantwortet, weil mir beim ersten nicht angezeigt wurde, dass es gepostet ist. Sprich da war kein Post
Aber wieso 10 sekunden. Ich hab teilweise Videos gesehen wo die ihren Rechner mit einer ganz normalen SSD in 5 sekunden oben hatten
Meine Playstation ist schneller - aber eben kein PC.
Das ist alles abhängig von den Mainboardroutinen.
Die kann man nun mal nicht beschleunigen.
Oder Du mußt bei MSI anklingeln, daß sie mal etwas Tempo einprogrammieren.
Weil eine SSD und GPT am POST/Graka-Bios/whatever vor dem OS-Start ist, nicht viel (bis gar nichts) ändern können.
Wenn ich will, "startet" meine Mühle in 1-2 Sekunden.
Ich habe keine aktuelle Hardware zur Hand aber 5 Sekunden für einen richtigen Start finde ich sportlich.
One zu wissen, was genau gemacht wird, sind solche Vergleiche müßig.
ultra hyper mega fast boot Quatsch im UEFI, der einen kaum ins UEFI kommen lässt :ugly:
Ruhezustand oder gar stand by
hybrid boot
unterschiedliche Hardware, besonders MB
wenn es Spaß macht, kann man Windows sicher auch mit der Brechstange auf den einen Start am Tag optimieren
OT-Frage: Was macht man mit gesparten 5 Sekunden?
Edit: Bei mir stehen im Taskmanager 11 s BIOS-Zeit, da werden es insgesamt wohl auch gut 20 s sein.
Das hängt wohl auch sehr von der Austattung des Mainboards ab. Die vielen Zusatzchips auf dem Gamingboard bremsen.
Daher kann es dann kommen, dass einfache Office-PCs oder Notebooks deutlich schneller booten. Da wird dann teilweise nicht mal mehr die Startanimation richtig angezeigt.
Der Office-PC bei mir im Büro braucht etwa 5 Sekunden, bis der Login vom Mint erscheint (Im UEFI-Modus installiert). Wobei das Linux da alleine ist und somit kein Grub-Menü davor ist.
Bis ich mich endgültig bei uns im System angemeldet habe (und noch keine Programme wie Outlook und Co. gestartet habe) vergehen locker drei Minuten....auch wenn ich daneben sitze und immer so schnell wie möglich den nächsten Schritt ausführe :ugly: es lebe die Sicherheit! :D
Ich verstehe nicht das Problem, ich schalte ein und gehe zur Kaffeemaschine.
Bis ich zurück komme ist das System bereits gestartet... würde es schneller starten würde ich vor dem Rechner einschlafen, da ich nicht mehr zu meinem Kaffee komme. :ugly:
Ich habe mal bei mir gemessen. 23 Sekunden beim Gaming Rechner. Ich denke ich könnte vielleicht noch 1-2 Sekunden rausholen, wenn ich die SSD in der Bootreihenfolge vorne hinpacke.
Mein Arbeits-PC braucht 5 Minuten zum Login. ISt aber keine SSD drin. Und mein "NAS/Server irgendetwas gedingse" braucht 1 Min 20 Sec. Das liegt aber am Raid-Controller bis der sein BIOS gestartet hat und die Festplatten erkennt.
