Bluescreens. Vermutlich RAM defekt.
bravo-two-zero
Hi,
meine Mutter klagt über ständige Bluescreens. Siehe Anhang.
Ich hab' mal flüchtig drüber geschaut und gegooglet. Scheint ein Problem mit dem RAM zu sein.
Memtest hatte ich letztes Wochenende mal drüber laufen lassen. Aber die Memtest-Version, welche man im Windows starten kann.
Nichts gefunden. Habe aus beruflichen Gründen auch kaum Zeit mich da intensiver drum zu kümmern.
Hatte den Rechner am Wochenende mal Formatiert.
Alles geupdatet und co. Hatte aber den aktuellen WHQL-Treiber von nvidia installiert.
Wieder zwei Bluescreens. Minidumps sind im Anhang.
Habe heute dann mal den 314er WHQL installiert, da der aktuelle bei mir auch Probleme gemacht hatte.
Wie gesagt, minidumps und cpu-z screens sind im Anhang.
Würde mich freuen, wenn sich das mal jemand genauer angucken könnte.
Beste Grüße
B-T-Z
Edit: BS ist Win7 Ultimate x64.
  • minidump.zip
Mach nen BIOS - Reset, die Werte der Latenzen passen nicht. Wieso läuft der RAM auf "Single" wenn 2 Module a 1GB verbaut sind? Das sollte man auf jeden Fall auf "Dual" ändern.
Die "richtigen Latenzen": 5-5-5-15-20-2T bei 333 MHz (sagt ja auch CPU-Z).
Vielleicht anschließend mal übern BIOS-Update nachdenken.
Hallo.
Ich habe in einerm Forum das gefunden (gegoogelt) ;)
ASUSTeK Computer Inc.-Forum- Asus IPN73-BA ??? One.de
Anscheinend ist es ein Sondermodell von Asus, welches man nicht auf der Asus Seite findet.
Ob es das ein Bios-Update gibt, wage ich zu bezweifeln.
Dieses Mainboard wurde anscheinend von ONE verkauft.
Hier ein Downloadlink fuer dieses Mainboard:
ONE Computer Shop
Suche nach Gerätetypen --> Mainboards -->
Mainboard unter Asus auswählen. Das sind ISO files. Das heißt, dass Du dann eine CD/DVD brennen musst.
Auf JEDEN FALL !! die richtigen Latenzen (wie brotboy geschrieben hat !) einstellen !
Habe einen Screenshot erstelt.
Dort kannst Du sehen, dass bei mir Dual (für Dualchannel) steht.
hi,
erstmal danke.
Hatte da gar nicht drauf geachtet. :what:
Als ich das letzte mal in den Rechner geguckt hatte, war da nur ein Slot besetzt.
Werd' das am WE mal checken.
Edit: Das ist ein Komplettrechner von Targa.
Die Hardware kenn ich.
Nur hatte meine Mutter den Rechner zu irgendjemanden gegeben, der den RAM ausgewechselt hat.
Ich werd' am WE mal 'nen BIOS-Reset machen.
Hi,
ich nochmal.
Also: hab' jetzt mal geguckt. Da waren wirklich zwei Ram-Riegel drinne.
Jedoch mit verschiedenen Geschwindigkeiten und verschiedenen Timings. Hab' jetzt einen rausgenommen, aber die Timings stimmen immernoch nicht.
Und ich finde im BIOS ums verrecken keine Option, die Timings manuell einzustellen. Hab' nochmal zwei CPU-Z Screens gemacht.
Auch nach 'nem BIOS-Reset bleiben die Timings so.
Wat 'nu? :D
Edit: Ende des Monats bestell ich ihr neuen Ram
Den hier: http://www.mindfactory.de/product_i...DR2-800-DIMM-CL5-Dual-Kit_713317.html#reviews
Ist halt alles ziemlich alter Kram. Sind 1.8V da eigentlich normal? Kommt mir bisschen hoch vor.
Schau mal im Handbuch oder wie auch immer nach ob die Speicher passen. Vielleicht solltest Du am Besten zwei Riegel mit 2GB nehmen um Dual-Channel betrieb zu haben.
Laut "Handbuch" von ONE kann dieses Mainboard max. 4GB aufnehmen.
Ich bezweifle, ob es den 4GB Riegel erkennt.
Schau mal selber nach. Da sind nur zwei Speicherplätze.
Also sollest einen Blick auf den link von ONE werfen bevor Du was kaufst was nicht funktioniert.
Die Spannung von 1.8V sind "normal". Du musst mal auf der Seite des Speicherherstellers "gehen", um zu schauen was der Hersteller für eine Spannung vorgibt.
Hier habe ich ein Handbuch von Targa gefunden (gegoogelt) :
http://www.service.targa.de/dokumente/Pegatron_IPN73-BA.pdf
Auf dem Board passen max. 4 Gig. (2 Speicherriegel mit 2GB)
Der oben verlinkte Ram ist ein Dual-Kit...
Hat sich aber nun eh erledigt. Sie will, dass ich ihr Ende des Monats 'nen neuen Rechner zusammenstelle.
Stimmt. Habe ich übersehen.
Ist wohl das Beste wenn Du einen neuen Rechner zusammenstellst.
Viel Erfolg dabei.
