Black Lion
ich habe derzeit mit sehr sporadischen Bluescreens zu kämpfen und bin im Moment mit meinem Latein am Ende:
Alles fing etwa Mitte September an, also ich grad ein wenig Diablo 3 spielte und der PC (siehe Sig) plötzlich hängen blieb und kurz darauf einen Bluescreen ausspuckte:
Bild: img_20170918_203506jtkg1.jpg - abload.de
Da hatte ich noch eine GTX460 im PC. Ich hab dann einfach mal den Treiber neu installiert, in der Hoffnung, dass es sich damit getan hat. Aber die Bluescreens wurde mehr. Irgendwann kamen sie dann unvermittelt sogar auf dem Desktop, als kein Spiel oder Video lief.
Also bin ich stark davon ausgegangen, dass es an der Graka liegen muss. Ich habe mir eine neue 1050Ti gekauft und eingabaut. Dann lief auch erstmal alles wieder. Nach ca 2 Wochen kam es während, während ein Twitch-Stream lief, erneut zu einem BSOD. Diesmal war die Meldung etwas anders, ich hab davon leider keinen Screenshot.
Da ich ich die Graka schon getauscht hatte und auch den Treiber nochmal komplett neu isntalliert hatte, dachte ich, dann liegts vermutlich and er Windows-Installation. Die war schon ziemlich alt und ich entschied mich auch gleich von Windows 7 auf Windows 10 zu wechseln. Die Installation erfolgte am 08.10. Sie lief problemlos durch und bis heute lief auch alles stabil. Bis heute.
Wieder habe ich etwas länger einen Twitch-Stream angesehen und wieder das gleiche Fehlerbild: PC bleibt einige Sekunden hängen, dann kommt der Bluescreen, diesmal etwas anders, vermutlich weil es ein anderes OS ist. Das spuck das Tool "Whocrashed" aus:
On Sun 29.10.2017 14:41:56 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\102917-7593-01.dmp
This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog+0x333E)
Bugcheck code: 0x119 (0xA, 0x21E209, 0x21E20A, 0xFFFFB70340EAE010)
Error: VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\watchdog.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Watchdog Driver
Bug check description: This indicates that the video scheduler has detected a fatal violation.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog!WdLogEvent5_WdCriticalError+0xCE)
Im Eventlog habe ich noch folgende Meldung gefunden:
"Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
Deutet also wieder auf die Graka hin. Was meint ihr, wie kann ich diesen Fehler reproduzieren bzw. woran kann es liegen? Mir fiele nur Netzteil oder Mainboard noch ein. Aber erstmal wüsste ich gern, wie ich den BSDO provozieren kann, da er nach akteullem Stand nur mal so alle 2-3 Wochen (seit Tausch der Graka) auftritt.
Bisherige testweise Maßnahmen:
nochmal den aktuellsten Graka-Treiber installiert
letztes BIOS aufgespielt
am Netzteil das PCI-E-Kabel getauscht und anderen Anschluss verwendet
.gif)
