Bluescreen
pcfreak1996
hallo,
ich habe ein problem:
immer wenn ich eine aufwendigere anwendung(spiel) starte,hängt sich mein pc auf oder ich bekomme folgenden bluescreeen:
stop: 0x0000008E (0xC0000005,0x004F8030,0xAC47AC94,0x00000000)
kann mir vllt jemand helfen??
wär toll wen ich eine schnelle rückmeldung bekommen würde
lg pcfreak1996
noch als anhang:ich hab grad versucht ein Spiel zu starten aber nach drei bis vier minuten bekam ich folgenden bluescreen:
Stop: 0x0000007F (0x0000000D,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Die RAM ist ok
lg pcfrak1996
BS:windows xp home edition service pack 3.updates sind installiert.die temperatur ist ok.das netzteil weiß ich nich.
Graka:ati radeon x1650
Prozessor:amd athlon 64 x2 dual core processor 6000+ 3,01 Ghz 2gb RAM
Mainboard:asrock amd socket am2 nvidia chipset N68C-S UCC (wurde neu eingebaut)
meintest du das mit systemkonfiguration?
Seit wann besteht das Problem?
Die RAM hast du mit Memtest86+ auf Fehler überprüft?
Werte die Minidumps aus, die zum Bluescreen geschrieben werden (Anleitung siehe Signatur). Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Fehler durch einen Treiber ausgelöst werden. Dieser könnte durch die Auswertung erkannt werden.
Mache bitte auch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Welche Grafikkartentreiberversion ist installiert?
Wurde das Betriebssystem nach dem Neueinbau frisch installiert?
Hi
Das Problem besteht schon seitdem das neue mainboard eingebaut wurde.Allerdings hatte ich vorher auch schon abstürze allerdings längst nicht so viele
Die RAM wurde damit getestet, aber ohne Befund
Bei den MInidumps finde ich nicht die Version für Windows XP
Die Version der Graka treiber ist 8.593.100.0
Und als letztes das Betriebssytem wurde frisch installiert
Fotos von CPU-Z folgen noch heute im Laufe des Tages
lg pcfreak1996
Es tut mir Leid das die Bilder so lange gedauert haben, aber ich hatte keine Zeit
Aber hier sind sie: 20032011026.jpg 20032011028.jpg 20032011024.jpg 19032011021.jpg 19032011019.jpg
OK. Dann gib Bescheid, wenn weiterhin Probleme auftreten. Gib auch gleich an, bei welcher Aktion das Problem auftrat.
Sollte ein Bluescreen auftreten, poste bitte den gezeigten Stopfehlercode.
hi ich hab gestern ma freudig ein spiel gestartet und bekam folgende bluescreens nach wenigen minuten
die ersten beiden traten bei minecraft auf.der letzte beim freien spiel von league of legends.
Die Version ist 8.593.100.0
Es müsste die Aktuellste sein
Kommt das problem denn jetzt von Den RAM-Riegeln oder von der GraKa,Prozessor oder Mainboard?
Das kann ich dir anhand der Stopfehlercodes auch nicht sagen.
Dort ist nur zu sehen, dass ein Speicherzugriffsfehler aufgetreten ist. Aufgrund der Benennung des Grafikkartentreibers (als Absturzursache) würde die Grafikkarte bzw. der Grafikkartentreiber in den engeren Kreis der Verdächtigen kommen.
Stelle testweise die RAM (Frequenz, Timings, Spannung) im Bios genau so ein, wie im CPU-Z Screenshot (Reiter SPD) Profil JEDEC#3 zu sehen ist:
Frequenz 400mhz
Timings 6-5-5-18
Command Rate 2T
Spannung 1,8V
Teste einen anderen Grafikkartentreiber. Vorher die Treiber mit DriverSweeper im abgesicherten Modus (ATI-Display) entfernen.
Also ich hab die Treiber mit Driversweeper im abgesicherten Modus entfernt und dann wollte ich gleich im abgesicherten Modus die neuen installieren und dann sagte der mir, dass der erkennungstreiber nicht geladen werden konnte.Dann hab ich normal hochgebootet und hab gesehen,dass die Treiber nicht richtig installiert sind,also hab ich den Treiber neu installiert.Ist ja alle schön und gut, nur, dass ich jetzt auf meine OnBoard Chipkarte zurückgreifen muss, weil sich der Treiber nicht richtig installiert.Und wenn ich den assistenten für das Suchen neuer Hardware verwende,sagt der mir dass die Datei amdpcom32.dll und zwei weitere Dateien nicht kopiert werden kann,also was soll ich machen??
Bitte um schnelle Antwort
lg pcfreak1996
p.s.:hier sind bilder von meinem BIOS,weil ich bei Advanced nicht fündig geworden bin was die RAM-Spannung angeht,dafür aber bei OC Tweaker?
und wo ich den Rest von diesem Profil einstellen kann finde ich auch nicht??
Entferne die Treiberreste erneut im abgesicherten Modus mit DriverSweeper.
Starte dann neu und installiere die Grafiktreiber im normalen Modus.
Einstellung der RAM (die ersten vier Werte auf 6-5-5-18. Den Wert TRC auf 23. TRFC0 und TRFC1 auf 105ns).
Der Memory Clock steht schon auf 400mhz und die Spannung steht auf 1,794V. Die Spannung etwas erhöhen.
Danach bitte noch mal ein Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory).
hi, ich hab die treiber installiert und dann erstellt sich bei programme ein ordner ati,aber die grafikkarte kann trotzdem nicht richtig ausgeführt werden.ich hab auch vorher mit driversweeper die reste entfernt.muss ich in dem ordner noch iwas machen?
