Hallo seit kurzem (gestern) wollte ich wieder CoD4 spielen und nach 2-5 Minuten spielen erscheint immer ein Display der Fehlercode lautet: 0x00000124.
Hab dann diese Anleitung befolgt:
Was herausgekommen ist, ist im Anhang und achja es tritt nur bei CoD4 auf
Bei den Bluescreens wurde eine Minidump geschrieben (C:\Windows\Minidump\Mini022410-01.dmp).
Diese kann ausgewertet werden. Wenn der Bluescreen von einem Treiber verursacht wurde, könnte die evtl. hilfreich sein, um dem (fehlerhaften) Treiber auf die Schliche zu kommen.
Um die Minidump auszuwerten, brauchst du das Debugging Tool for Windows -Link zur 64-bit Version-. Falls du Win7/Vista 32-bit draufhast diese Version.
Nach der Installation findest du im Programmverzeichnis die 'Debugging Tools for Windows'. Hier befindet sich die Datei windbg.exe, diese starten (bei Win7/Vista als Administrator starten).
Der Debugger muss zunächst noch verschiedene Informationen über installierte Patches, SPs, Treiber, etc., bekommen. Dies macht er eigenständig...einfach warten.
Dann auf Files -> Symbol File Path und in das kleine Fenster folgenden Befehl eingeben (paste©):
"SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" (ohne "")
einen Haken bei 'Reload' (sofern es nicht ausgegraut ist) und OK drücken. Jetzt können alle notwendigen Informationen zum Debuggen von MS geladen werden, das geschieht automatisch.
Anschließend über Files, das Speicherabbild für den Debugger öffnen: Files -> Open Crash Dump
Memory.dmp auswählen und öffnen (Speicherpfad der dmp Datei ist C:\Windows bzw. C:\Windows\Minidump).
Im letzten Schritt in die untere Befehlszeile "!analyze –v" eingeben und Entertaste drücken.
Der Debugger werkelt dann etwas und nach kurzer wird als Ausgabe eine Zuweisung der Datei, die den Bluescreens hervorgerufen hat, gegeben.
Den Text der Auswertung kannst du dann uns posten.
