Bluescreen: ntoskrnl.exe+4adb3c
leonstrange
Ich habe einen Bluescreen er kommt immer wann anders also manchmal direkt nach dem start aber auch manchmal nach 2-3 stunden erst.
Habe mein ram testen lassen da kam kein error raus und ich bin verzweifelt warumm es nicht geht.
Ich bedanke mich schonmal im vorraus.
Pc:
AeroCool Xpredator X1 Black Edition
Win7 Home Premium 64bit
Alpenföhn Brocken (CPU Kühler)
AMD FX 8350 4ghz
ASRock 980DE3
Gainward 750TI
1Tb Segeta festplatte
8gb Ram
630 Watt Thermaltake Berlin
ASUS Laufwerk
Hast du mal das BIOS zurückgesetzt und taucht der Fehler dann immernoch auf?
Edit: Welche BIOS Version ist eigentlich auf dem Board?
Edit2: Das Board is übrigens nicht optimal für einen FX ohne Kühlung auf den Wandlern. (siehe auch klein geschriebenes unterhalb der CPU Support Liste http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/?cat=CPU )
9.18.13.4052/340.52 den grafikkarten treiber nutze ich
und ich weiß nicht wie man seine bios zurücksetzt. 1.6 habe ich als bios version
Und meine cpu wird doch gekühlt. und die wird auch nicht zuheiß also an der wärme kann es nicht liegen
102714-26036-01.dmp 27.10.2014 19:44:55 0x00000124 00000000`00000000 fffffa80`0850e038 00000000`00000000 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+4b2aec NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) x64 ntoskrnl.exe+4b2aec C:\Windows\Minidump\102714-26036-01.dmp 8 15 7601 262.144 27.10.2014 19:45:04
So einmal ein bild von der Temperatur
Die Temps sind soweit ok. AUXTIN kann man vernachlässigen, da dieser gerne mal Falschmeldungen erzeugt, da dieser für das Netzteil ist und da dein MB nicht alle Infos bekommt. Beim Dump-Out fehlt der wichtige Fault Identifier String. Nahezu 70% aller Bluescreens kommen vom Kernel. Wähle mal den Bluescreen aus und und mal ein Screenshot vom Fenster. Im Text steht nicht alles drin.
Hier was anderes konnte ich nicht herrausfinden
Natoll. Das Ding hat keinen Bugstring ^^
Der Bugcode ist da leider sehr vielseitig. Versuche mal dein BIOS zu resetten und dann das ganze neu zu konfigurieren. Solltest du dein System übertaktet haben, kann es auch ein Energieproblem sein. In den meisten Fällen weist der Bugcode auf Energieprobleme. Aber leider nicht ausschließlich.
Du kannst es auf Default setzen. Ansonsten gibt es entweder einen Jumper, einen Taster oder eine Batterie auf dem Mainboard. Oftmals werden Jumper oder Taster mit CLR_CMOS bezeichnet. Jumper umstecken und starten oder beim starten den Taster gedrückt halten. Sollte beides nicht da sein, nimmste die Knopfzellenbatterie raus und lässt den PC 30 Minuten komplett ohne Strom stehen.
Soo ich habe jetzt aus langeweile mal ne Runde recherchiert. Interessant ist, das dieser Fehler oftmals bei FX-CPU's auftreten, die sich auf Mainboards mit älteren Chipsätzen (780/790/980) genutzt werden. Die große Zusammenfassung zeigt, das es sich anscheinend um ein Hardwaredefekt handelt.
- Bios aktuell
- Windows aktuell
- Treiber aktuell
- Temperaturen ok
Hmm schwierig. Check mal bitte mit der UBCD die Hardware mal durch. So wirklich einfach ist der Fall nicht. Sind die Energiesparoptionen im BIOS und Windows mal testweise aus gewesen?
Link zur UBCD: Ultimate Boot CD - Overview
Also die Spannungswander auf solchen Boards haben seltenst einen eigenen Sensor, das is ja genau das Problem.
Nur weil da kein hohe Temperatur angezeigt wird heißt das noch lange nicht das es keine hohe Temperatur gibt an der Stelle.
Das ist schon klar. Es bleibt die Frage offen, ob das System von Anfang an diese Macken hat oder erst seit kurzem. Wenn das Problem nicht von Anfang an ist, dann kam der Rechner ja ne Weile ohne Kühlung für die Wandler sehr gut hin.
