Bluescreen beim PC aufsetzen
DreiPunktVier
ich habe im Frühling dieses Jahres einen neuen PC zusammengebaut. Dieser funktionierte die ersten vier Monate ohne irgend welche Probleme.
Ohne ersichtlichen Grund und ohne Änderung, begann er regelmäßig (2-3 mal täglich, manchmal auch öfters) Bluescreens zu bekommen.
Auch stürzte GTA V nach 20 min ab, dannach musste die Spieldatei repariert werden und es waren als 6 - 13GB der Daten von GTA V weg.
Also habe ich die Systemfestplatte (SSD) ausgebaut und neu formatiert.
Bereits beim neu aufsetzen und durchlaufen der Windows Updates hing er sich bei einigen Updates auf, bzw. bekam schon beim einlegen der Windows DVD und dem ersten Setup den ersten Bluescreen.
Das Netzteil ist ausreichend groß, der Kühler hat auch mehr als genug Leistung, sodass der PC nie heiß wird. Auf verdacht wurde bereits das Mainboard getauscht. Ohne Erfolg. Die Bluescreen kommen auf dem Desktop, bei Spielen und sogar beim Booten und neu aufsetzen.
Specs: (Alle von Frühling 2015)
CPU: i7 4790k
Cooler: Alpenfön Großglockner + Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste
MB: MSI Z97 G45 > ASUS ROG Maximuss VII Ranger
GPU: Sapphire R9 290 Vapor-X OC
PSU: BeQuiet 650 Watt PowerZone
RAM: 2x 8GB G.Skill Ares DDR3-2400 CL11
SSD: 256GB Crucial MX100 (Systemfestplatte)
Versucht habe ich Windows 7 Home Premium wieder neu aufzusetzen, um dann auf Windows 10 zu updaten.
Die SSD wurde mit crystaldiskinfo überprüft und es wurden keine Fehler gefunden.
Woran kann es noch liegen?
mfg. Robin Schneider
Haste Alles auf Standard laufen im bios? Wenn nicht mach mal ein Bios Reset und versuch es nochmal. Ist das bios aktuell?
Ich tippe auch auf den Arbeitsspeicher.
Meiner ist immer eingefroren. Ein Arbeitsspeicher rausgenommen und lief.
Probier die Arbeitsspeicher mal einzeln durch!
EDIT:
Bios Reset schadet sicherlich auch nicht.
Also, memtest hat bestätigt, dass einer der beiden RAM Module defekt ist. Habe ja lebenslänglich Garantie darauf, zudem ist er erst 4 Monate alt. Werde morgen mal mindfactory kontaktieren und das denen melden.
Vielen Dank euch allen!!
