Bluescreen arthur.sys
Joonnaaasss
Hey,
Habe seid heute einen Bluescreen, welcher auf arthur.sys verweisst.
Hänge den Bluescreen und die Eigenschaften, welche ich gefunden hab in den Anhang.
Ich hoffe einer kennt sich da genauer aus.
Herzlichen Dank :)
Mfg
Hallo!
Es sollte sich dabei um den Atheros Netzwerk Treiber handeln. Versuch diesen mal zu ersetzen, entweder durch einen Älteren oder Neueren.
Mach mal bitte in diesen Zusammenhang einen Virenscan !
Durchsuche auch die Registry nach ungültigen Einträgen über diese sys Datei.
Hey,
Danke für die schnelle Hilfe,
der Virenscan läuft bereits und die registry fehler hab ich mit ccleaner behoben.
Wie installiere ich einen anderen Atheros Netzwerk Treiber? und muss ich da bestimmte Sachen beachten?
Danke
Mfg
Hi Joonnaaasss,
hier ein Link zum aktuallsieren :)
Download type: Driver und Choose your OS: dein OS eingeben
Und dann die passenden herunter laden.
Dann den Atheros Netzwerk Treiber deinstallieren und den neuen Treiber installieren.
GIGABYTE - Motherboard - Socket 1150 - GA-H87-HD3 (rev. 1.x)
Du kannst ja mal sagen welches Wlanfähige Gerät du genau benutzt per Geizhals suchen und uns sagen :)
Geizhals Deutschland
Sorry bin erst jetzt wieder da!
Dazu musst Du in den Gerätemanager. Schau welche Karte Du da hast! Oder Mainboard Beschreibung . Die Treiber solltest Du über Qualcomm finden oder Mainboard Hersteller Seite. Dann Download und entweder über Setup, oder Gerätemanager ( Rechtsklick auf das Gerät --- Eigenschaft--- Dort Reiter Treiber-- und danach aktualisieren).
Schau morgen nochmal rein.
