Bluescreen a0000001
m1ch1
Hi
ich hab am letzten WE auf eine 290 aufgerüstet.
Da bei der Treiberdeinstalation das alte system immer mit einem bluescreen startete (3b oder b3 bin mir da nicht mehr ganz sicher) habe ich win 8.1 instaliert.
Doch nun habe ich immer mal wieder einen Bluescreen mit dem fehlercode a0000001.
Da ich bisher den trieber 14.2 beta hatte, habe ich mal gegen den 13.12 wqhl getauscht. imemr noch ab und an bluescreen.
Die Bluescreens treeten vorwiegend beim surfen auf. einen hatte ich allerdings auch schon bei LoL und einen bei Plannetary Annihilation. BF4 und Tombraider laufen ohne probleme.
System:
I5 750(unübertaktet)
290 (unübertaktet)
Corsair TX650W
PS:hab schon online nach infos suchen lassen, aber anscheinend kennt Microsoft selbst den stopcode nicht -.-
habe das problem auch 1x gehabt nach ner neu installation nu, vorher mehrfach, mir ist aufgefallen das dies zu 100% NUR (bei mir) auftritt wenn irgend eine art von flashplayer/video läuft, (zb YT, Twitch etc) kann ne flash sache oder treiber sache mit der neuen generation sein - ned sicher, aber bist ned allein :) (R9 290x TriX hier)
ok könnte echt sein dass es am flashplayer liegt.
hatte wenn ich mich recht entsinne auch immer in einem tab Youtube oä offen.
Der Stop 0xa01 Bluescreen ist eine "ATI/AMD" spezifische Fehlermeldung. Ursächlich hierfür ist die Grafikkarte, bzw. der Grafikkartentreiber.
Senke testweise die Taktraten der Grafikkarte (Core- und Memtakt) um mind. 200mhz ab, ob die Probleme bleiben.
Könnte sein das dein mainboard ein bios update braucht um die r9 290 voll zu unterstützen.
Das war teilweise bei hd7000 serie auch.
ok anscheinend lag es nicht nur an flash.
Habe gerade ne runde the walking dead gespielt (seson 1) und dabei 2 bluescreens erhalten.
Dabei wurde allerdings kein fehlercode angezeigt, sondern lediglich ein blauer bildschirm mit weisen punkten, die in bändern angeordnet waren.
kann ich i-wie testen ob die graka einen weg hat? restliche hardware kann ich ja ausschließen, da ich erst seit dem wechsel probleme habe.
Bios ist uptodate. allerdings schon etwas älter, da es sich noch um ein 1156er bord handelt.
Untertakten werde ich demnächst mal testen. sollte aber nicht dass problem sein, da es sich um eine ref karte handelt.
Edit:
Mit verringertem takt (700/1000) tritt ebenfalls ein bluescreen auf. zwischendrin gab es allerdings momente, wo das bild gestockt ist, und der 2te monitor geflackert hat.
Sieht schon ziemlich sicher nach defekter Grafikkarte (VRAM) aus. Aber du könntest deine Grafikkarte ja noch in einem anderen Rechner testen (z.B. bei einem Bekannten).
Mein System medete sich auch mit diesem Bluescreen a0000001 ab Oo.
Hier mal der komplette Fehlerbericht:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: a0000001
BCP1: 0000000000000005
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\031014-7394-01.dmp
E:\Temp\WER-11450-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Datenschutzbestimmungen für Windows*7 - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Hab auch die R9 290 Tri-X... hoffe nicht das die defekt ist :(!
Das ganze trat auf während ich bei Steamcloud ein Clip schaute (die streamen doch mittlerweile über HTML 5?! Oder doch noch via Flash?).
Misst ich weiß woran es lag... Verwende ne SSD. Dieses Samsung-Tool hat an den Auslagerungsdateien rumgeschraubt, damit so wenig wie möglich davon auf der SSD landet. Da is wohl mein RAM volgelaufen?!
Danke für den Hinweis.
naja gegen den kapputen speicher steht dass BF4 und Tombraider ohne probleme liefen.
werde heute mal bf mit extremem superscaling (oder wie die einstelllung heist) testen, so dass der speicher schön vollird. dann sollte es sich ja zeigen ob es daran liegt.
Evtl hat Sapphire da ne schlechte charge erwischt. den soweit ich mitbekommen habehat kaum einer dass problem, und die die sich hier gemeldet haben haben alles sapphire.
Edit: im laber thread wurde gerade gesagt dass es sich um ein allgemeines treiberproblem unter win 8.1 handelt. http://extreme.pcgameshardware.de/g...r9-290-290x-laber-thread-323.html#post6230317
also ich hab bei mir gerade BF4 in 2560*1440 laufen lassen mit 200% auflösung. VRam war bis 3.7GB vol, und es gab keinen Bluescreen. werde nun also mal den nächsten trieber abwarten.
mein beispiel war auf den verdacht des Defekten VRAMs bezogen. den wenn BF4 den Vram fast kompllet ausnützt und dann kein Bluescreen kommt ist der ja in takt.
Edit:
Gerade ne rudne Lol versucht zu spielen:
1mal blackscreen mit soundloop
1mal bluescreen.
Bei dem balckscreen wollte nichtmal das system über den resetschalter starten.
Moin Leute!
Hab das gleiche Problem mit meiner R9 290X
Bei mir zu 99% bei Flash Anwendungen!
Hat es von euch jmd lösen können?
(Flash und Treiber sind natürlich aktuell)
Hey Leute,
habe ebenfalls den oben genannten Fehlercode sowie eine R9 290 Tri-X mit Windows 8.1.
Mein PC ist 1 Monat alt und bereits nach 2 Wochen hatte ich einen Bluescreen. Disser hat sich bis heute nicht wiederholt. Als ich heute Evolve gespielt habe, ist mir der PC 2x mit dem Bluescreen abgestürzt. Ein paar Stunden später, nach ein paar Office-Arbeiten und einem LoL Game, ist es wieder passiert, während ich im TS und im LoL Clienten (also nicht ingame) war. Dies hat sich wiederholt. Nun lässt der PC sich nicht mehr hochfahren. Immer nach 2-3 Sekunden geht er aus und versucht sselbstständig wieder hochzufahren. Ich habe nun alle Kabel rausgeommen und warte bis morgen.
Restsystem?
Wenn du eine CPU mit integrierter Grafikeinheit hast...startet der PC, wenn du die Grafikkarte ausbaust und die CPU-Grafik nutzt?
