Bluescreen - 4770k oc schuld?
rob-man
Hallo, habe seit nem Monat ca. 2x pro Woche einen Bluescreen, egal ob beim zocken oder Youtube Videos schauen,
zuvor hatte ich Monatelang keine Probleme.
Die CPU wurde auf 4,4Ghz bei 1,21V (Adaptive) übertaktet, der Cache auf 4,1Ghz bei 1.15V im manual mode.
Die Temperaturen gehen nie über 60°C.
In der Ereignisanzeige steht folgendes:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffffe0011104e028, 0x00000000bf800000, 0x0000000000000124). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: .
DKK007
PCGH-Community-Veteran(in)
Hast du schon mal die Langzeitstabilität mit Prime o.ä. getestet?
Läuft es Stabil, wenn du das OC ein Stück zurücknimmst?
Du kannst mit BluescreenView den Dump auslesen, lade den vielleicht auch mal hoch.
TE
TE
R
rob-man
Ich hab Prime mit verschiedenen Settings jeweils ca 1h laufen lassen, hat alles gepasst.
Habe ich noch nicht getestet, hab jetzt mal auf 1.22V erhöht.
Habe ich schon versucht, leider wird mir in dem Programm aber nichts angezeigt. :huh:
orca113
Prime ist nicht immer ein Indiz für Stabilität. Im Alltag verhalten sich die CPU manchmal merkwürdig bei verschieden aufgaben.
Könnte auch Treiberprobleme sein Graka oder sowas.
noxXx
So sieht es nämlich aus, zum Temperaturen messen OK, Stabilität testen nutzlos. Es mag banal klingen, aber stell einfach Takt runter oder Spannung hoch. Imho ist OC bei aktuellen Prozessoren sowieso über bewertet.
noxXx
Wäre zumindest hilfreich:D
Wenn schon OC sein muss würde ich in kleinen stufen herangehen und nicht mit Primzahlenberechnungen testen, sondern einfach mit normaler Nutzung. Denn die Berechnung von Primzahlen nutzt die CPU anders als z.b. ein Spiel.
orca113
Es kann wirklich sein das Treiberprobleme vorliegen. Graka Treiber mal wippen und neu drauf. Chipsatz ebenso
facehugger
Trockeneisprofi (m/w)
Was nützt einem der stabile Prime-Durchlauf, wenn die CPU im PC-Alltag abkackt...;) Teste einfach, ob du für den gewünschten Takt mehr Spannung benötigst (natürlich nur in kleinen Schritten), mehr wie 1,25V würde ich allerdings für 24/7 nicht geben. Oder du kannst mit weniger Vcore und z.B. "nur" 4,2Ghz leben. Probieren geht über studieren, jede CPU ist ein Unikat.
Den Fred kennste:
TE
TE
R
rob-man
Ja mich würde aber auch interessieren ob es nicht eventuell doch an einem Treiber liegt,
hat ja zuvor Monatelang funktioniert.
Leider zeigt mir BlueScreenView nur ein leeres Fenster, wie komme ich an die Dumps?
Folgende Fehler sehe ich noch desöfteren in der Ereignisanzeige:
Name der fehlerhaften Anwendung: DipAwayMode.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x00000000
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.3.9600.17055, Zeitstempel: 0x532943a3
Ausnahmecode: 0x40010006
Fehleroffset: 0x00011d4d
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1234
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cf5f856724f252
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite III\DIP4\DIPAwayMode\DipAwayMode.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SYSTEM32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: a720d192-cb78-11e3-8346-d850e6be2968
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Beim Starten der Sitzung "" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC0000011.
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&2.
noxXx
Nach einer kurzen suche meine ich herausgefunden zu haben, dass die dipawaymode.exe was mit asus ai suite zu tun hat. Das würde dann doch eher in Richtung OC deuten.
Edit: Asus ai suite steht ja sogar im Protokoll hätte ich mal besser hinschauen müssen. Schmeiß das mal runter oder mach wenigstens aus dem Autostadt raus.
Hast du denn Treiber aktualisiert? Wenn ja mach mal alters wieder drauf, wenn nein ist es vielleicht tatsächlich das OC.
An deiner stelle würde ich folgendes machen: OC komplett wegnehmen (ein i7 hat das sowieso nicht nötig). Wenn dann alles über einen gewissen zeitraum funktioniert, weißt du wo der Fehler liegt. Wenn nicht nochmal Richtung ai suite und Treiber schauen.
TE
TE
R
rob-man
Hatte grade wieder einen Bluescreen, aber mit anderem Code (trotz 0,01V mehr Spannung), diesmal mit Dump:
Dump File : 042414-4343-01.dmp
Crash Time : 24.04.2014 17:18:54
Bug Check String :
Bug Check Code : 0xa0000001
Parameter 1 : 00000000`00000005
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : pcw.sys
Caused By Address : pcw.sys+1655ece
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address :
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\042414-4343-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 9600
Dump File Size : 310*040
Dump File Time : 24.04.2014 17:19:36
G
Gast20140707_2
Guest
Zippe den Ordner C:/Windows/Minidump und lade ihn hier hoch. Das sieht mehr wie ein Treiberfehler aus. Genaueres ergibt ggf. eine tiefere Analyse der DUMP-Datei.
TE
TE
R
rob-man
Kann es ev. sein, dass zu hoch übertakteter Vram das Problem verursacht?
Dump:
  • Minidump.zip
G
Gast20140707_2
Guest
Hallo.
Du hast das AMD CCC 14.4 (BETA) bei Dir installiert. Der Grafikkartentreiber führt zum Bluesscreen. Deinstalliere das CCC 14.4 und geh auf das offizielle 13.12 zurück. Wenn dann noch ein Dump passiert lade die neue Datei hier hoch.
Code:
start             end                 module name
fffff801`790b9000 fffff801`79fc9000   atikmdag T (no symbols)
    Loaded symbol image file: atikmdag.sys
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys
    Image name: atikmdag.sys
    Timestamp:        Wed Apr 16 04:13:17 2014 (534DE73D)
    CheckSum:         00EADC32
    ImageSize:        00F10000
    Translations:     0000.04b0 0000.04e0 0409.04b0 0409.04e0
Deine CPU:
Code:
Identifier = REG_SZ Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3
ProcessorNameString = REG_SZ Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz
Dein MB + BIOS:
Code:
Machine ID Information [From Smbios 2.7, DMIVersion 39, Size=3138]
BiosMajorRelease = 4
BiosMinorRelease = 6
BiosVendor = American Megatrends Inc.
BiosVersion = 1402
BiosReleaseDate = 01/28/2014
SystemManufacturer = ASUS
SystemProductName = All Series
SystemFamily = ASUS MB
SystemVersion = System Version
SystemSKU = All
BaseBoardManufacturer = ASUSTeK COMPUTER INC.
BaseBoardProduct = MAXIMUS VI HERO
BaseBoardVersion = Rev 1.xx
Die geladenen Treiber zur Laufzeit:
Code:
fffff801`76775000 fffff801`767ff000   ACPI     ACPI.sys     Sat Feb 22 13:13:57 2014 (53089485)
fffff801`76954000 fffff801`7696c000   acpiex   acpiex.sys   Thu Aug 22 13:37:47 2013 (5215F80B)
fffff801`78800000 fffff801`78893000   afd      afd.sys      Thu Aug 22 13:36:50 2013 (5215F7D2)
fffff801`78c00000 fffff801`78c17000   ahcache  ahcache.sys  Thu Aug 22 13:39:54 2013 (5215F88A)
fffff801`78446000 fffff801`7848c000   amdacpksd amdacpksd.sys Wed Apr 16 03:54:15 2014 (534DE2C7)
fffff801`76834000 fffff801`7685b000   AMDACPKSL AMDACPKSL.SYS Wed Mar 12 00:49:44 2014 (531FA118)
fffff801`78fe7000 fffff801`78fed000   AsIO     AsIO.sys     Wed Aug 22 11:54:47 2012 (5034AC67)
fffff801`78fe0000 fffff801`78fe7000   AsUpIO   AsUpIO.sys   Tue Aug 03 04:47:59 2010 (4C57835F)
fffff801`78fed000 fffff801`78ffb000   ASUSFILTER ASUSFILTER.sys Tue Sep 20 17:46:33 2011 (4E78B559)
fffff801`785bd000 fffff801`785f8000   AtihdWB6 AtihdWB6.sys Wed Mar 12 00:50:02 2014 (531FA12A)
fffff801`790b9000 fffff801`79fc9000   atikmdag atikmdag.sys Wed Apr 16 04:13:17 2014 (534DE73D)
fffff801`78600000 fffff801`786a3000   atikmpag atikmpag.sys Wed Apr 16 03:07:05 2014 (534DD7B9)
fffff960`00a32000 fffff960`00a91000   ATMFD    ATMFD.DLL    unavailable (00000000)
fffff801`78ac2000 fffff801`78ad4000   BasicDisplay BasicDisplay.sys Thu Aug 22 13:39:31 2013 (5215F873)
fffff801`78797000 fffff801`787a5000   BasicRender BasicRender.sys Sat Feb 22 13:14:02 2014 (5308948A)
fffff801`7878f000 fffff801`78797000   Beep     Beep.SYS     Thu Aug 22 13:40:24 2013 (5215F8A8)
fffff801`76585000 fffff801`7658f000   BOOTVID  BOOTVID.dll  Thu Aug 22 13:40:26 2013 (5215F8AA)
fffff801`78369000 fffff801`78389000   bowser   bowser.sys   Thu Aug 22 13:38:38 2013 (5215F83E)
fffff960`009b9000 fffff960`009f4000   cdd      cdd.dll      unavailable (00000000)
fffff801`7a000000 fffff801`7a01b000   cdfs     cdfs.sys     Thu Aug 22 13:40:15 2013 (5215F89F)
fffff801`7858f000 fffff801`785bd000   cdrom    cdrom.sys    Thu Aug 22 10:46:35 2013 (5215CFEB)
fffff801`78c8e000 fffff801`78e36000   cfosspeed6 cfosspeed6.sys Fri Apr 27 15:36:15 2012 (4F9AA0CF)
fffff801`76690000 fffff801`76718000   CI       CI.dll       Sat Feb 22 13:12:12 2014 (5308941C)
fffff801`76a00000 fffff801`76a56000   CLASSPNP CLASSPNP.SYS Sat Mar 08 10:27:06 2014 (531AE26A)
fffff801`764ed000 fffff801`7654e000   CLFS     CLFS.SYS     Wed Mar 19 09:12:20 2014 (53295164)
fffff801`76600000 fffff801`7668b000   cng      cng.sys      Sat Mar 08 10:25:08 2014 (531AE1F4)
fffff801`78c17000 fffff801`78c26000   CompositeBus CompositeBus.sys Thu Aug 22 13:38:48 2013 (5215F848)
fffff801`7afc9000 fffff801`7afd9000   condrv   condrv.sys   Thu Aug 22 13:40:17 2013 (5215F8A1)
fffff801`7afdc000 fffff801`7afe5000   cpuz136_x64 cpuz136_x64.sys Wed Oct 09 14:14:08 2013 (52554890)
fffff801`77cbb000 fffff801`77cd0000   crashdmp crashdmp.sys Thu Aug 22 13:40:03 2013 (5215F893)
fffff801`78ec1000 fffff801`78f4f000   csc      csc.sys      Thu Aug 22 13:38:00 2013 (5215F818)
fffff801`78faa000 fffff801`78fd0000   dfsc     dfsc.sys     Thu Mar 06 10:22:50 2014 (53183E6A)
fffff801`77fd8000 fffff801`77ff4000   disk     disk.sys     Thu Aug 22 13:39:47 2013 (5215F883)
fffff801`7749d000 fffff801`774b9000   drmk     drmk.sys     Thu Aug 22 13:39:24 2013 (5215F86C)
fffff801`78546000 fffff801`7858f000   dtsoftbus01 dtsoftbus01.sys Fri Jan 13 14:45:46 2012 (4F10358A)
fffff801`7abb7000 fffff801`7abc3000   dump_diskdump dump_diskdump.sys Thu Aug 22 13:40:18 2013 (5215F8A2)
fffff801`7aef4000 fffff801`7af0a000   dump_dumpfve dump_dumpfve.sys Sat Feb 22 13:14:48 2014 (530894B8)
fffff801`7ac1d000 fffff801`7aed3000   dump_iaStorA dump_iaStorA.sys Mon Oct 28 22:15:26 2013 (526ED3EE)
fffff801`788ce000 fffff801`78a4f000   dxgkrnl  dxgkrnl.sys  Thu Mar 06 10:22:58 2014 (53183E72)
fffff801`78a61000 fffff801`78ac2000   dxgmms1  dxgmms1.sys  Thu Mar 06 10:22:14 2014 (53183E46)
fffff801`78b81000 fffff801`78bf5000   e1d64x64 e1d64x64.sys Wed Jun 26 22:51:31 2013 (51CB5453)
fffff801`7a5bc000 fffff801`7a5f5000   fastfat  fastfat.SYS  Thu Aug 22 13:40:18 2013 (5215F8A2)
fffff801`7745c000 fffff801`77472000   fileinfo fileinfo.sys Sat Feb 22 13:13:10 2014 (53089456)
fffff801`77400000 fffff801`7745c000   fltmgr   fltmgr.sys   Sat Feb 22 13:15:40 2014 (530894EC)
fffff801`77a9c000 fffff801`77aa7000   Fs_Rec   Fs_Rec.sys   Thu Aug 22 10:46:33 2013 (5215CFE9)
fffff801`77c00000 fffff801`77c95000   fvevol   fvevol.sys   Sat Feb 22 13:11:54 2014 (5308940A)
fffff801`77f47000 fffff801`77fb3000   fwpkclnt fwpkclnt.sys Tue Mar 04 10:28:07 2014 (53159CA7)
fffff801`4178a000 fffff801`417fa000   hal      hal.dll      Sat Feb 22 13:15:53 2014 (530894F9)
fffff801`79fd3000 fffff801`79fec000   HDAudBus HDAudBus.sys Thu Aug 22 13:38:37 2013 (5215F83D)
fffff801`7a454000 fffff801`7a473000   HIDCLASS HIDCLASS.SYS Thu Mar 06 10:24:40 2014 (53183ED8)
fffff801`7a473000 fffff801`7a47af00   HIDPARSE HIDPARSE.SYS Thu Aug 22 13:40:26 2013 (5215F8AA)
fffff801`7a446000 fffff801`7a454000   hidusb   hidusb.sys   Thu Mar 06 10:24:14 2014 (53183EBE)
fffff801`7826f000 fffff801`78369000   HTTP     HTTP.sys     Mon Jan 27 20:48:02 2014 (52E6B7F2)
fffff801`774db000 fffff801`77791000   iaStorA  iaStorA.sys  Mon Oct 28 22:15:26 2013 (526ED3EE)
fffff801`77cac000 fffff801`77cbb000   intelpep intelpep.sys Sat Nov 09 09:45:55 2013 (527DF643)
fffff801`78c5a000 fffff801`78c78000   intelppm intelppm.sys Thu Aug 22 10:46:35 2013 (5215CFEB)
fffff801`7a4d2000 fffff801`7a4e2000   kbdclass kbdclass.sys Thu Aug 22 13:39:23 2013 (5215F86B)
fffff801`7a4b9000 fffff801`7a4c7000   kbdhid   kbdhid.sys   Thu Aug 22 13:39:13 2013 (5215F861)
fffff801`3fe2a000 fffff801`3fe33000   kd       kd.dll       Thu Aug 22 13:40:43 2013 (5215F8BB)
fffff801`78c26000 fffff801`78c31000   kdnic    kdnic.sys    Thu Aug 22 13:38:26 2013 (5215F832)
fffff801`76ae7000 fffff801`77246000   kl1      kl1.sys      Fri Oct 18 11:18:22 2013 (5260FCDE)
fffff801`78757000 fffff801`78786000   klflt    klflt.sys    Sun Mar 02 00:02:12 2014 (531266F4)
fffff801`786b2000 fffff801`78757000   klif     klif.sys     Thu Mar 06 17:38:02 2014 (5318A46A)
fffff801`78e36000 fffff801`78e40000   klim6    klim6.sys    Thu Jul 11 09:53:56 2013 (51DE6494)
fffff801`7a4c7000 fffff801`7a4d2000   klkbdflt klkbdflt.sys Fri Dec 27 14:35:56 2013 (52BD823C)
fffff801`7a49d000 fffff801`7a4a9000   klmouflt klmouflt.sys Thu Aug 08 15:09:08 2013 (52039874)
fffff801`78fa2000 fffff801`78faa000   klpd     klpd.sys     Fri Apr 12 13:34:45 2013 (5167F155)
fffff801`78af4000 fffff801`78b07000   klwfp    klwfp.sys    Wed Feb 05 14:33:44 2014 (52F23DB8)
fffff801`78f75000 fffff801`78fa2000   kneps    kneps.sys    Thu Oct 31 14:45:52 2013 (52725F10)
fffff801`787a5000 fffff801`787f4000   ks       ks.sys       Sat Feb 22 13:14:40 2014 (530894B0)
fffff801`77a70000 fffff801`77a8c000   ksecdd   ksecdd.sys   Sat Sep 21 09:59:44 2013 (523D51F0)
fffff801`77bbf000 fffff801`77bf0000   ksecpkg  ksecpkg.sys  Sat Mar 08 10:24:07 2014 (531AE1B7)
fffff801`79fc9000 fffff801`79fce300   ksthunk  ksthunk.sys  Thu Aug 22 13:39:31 2013 (5215F873)
fffff801`7a518000 fffff801`7a57a880   ladfGSCamd64 ladfGSCamd64.sys Mon Apr 15 20:39:12 2013 (516C4950)
fffff801`7a500000 fffff801`7a517880   ladfGSRamd64 ladfGSRamd64.sys Mon Apr 15 20:39:15 2013 (516C4953)
fffff801`79ff9000 fffff801`79ffcd80   LGBusEnum LGBusEnum.sys Tue Nov 24 02:36:48 2009 (4B0B38B0)
fffff801`7a47b000 fffff801`7a490000   LGSHidFilt LGSHidFilt.Sys Thu May 30 17:16:33 2013 (51A76D51)
fffff801`7afd9000 fffff801`7afdb480   LGVirHid LGVirHid.sys Tue Nov 24 02:36:48 2009 (4B0B38B0)
fffff801`7a03f000 fffff801`7a053000   lltdio   lltdio.sys   Thu Aug 22 13:36:18 2013 (5215F7B2)
fffff801`7a01b000 fffff801`7a03f000   luafv    luafv.sys    Sat Feb 22 13:14:25 2014 (530894A1)
fffff801`76479000 fffff801`764df000   mcupdate_GenuineIntel mcupdate_GenuineIntel.dll Thu Aug 22 13:40:16 2013 (5215F8A0)
fffff801`7aba9000 fffff801`7abb7000   monitor  monitor.sys  Thu Aug 22 13:36:37 2013 (5215F7C5)
fffff801`7a4a9000 fffff801`7a4b9000   mouclass mouclass.sys Thu Aug 22 13:39:13 2013 (5215F861)
fffff801`7a490000 fffff801`7a49d000   mouhid   mouhid.sys   Thu Aug 22 13:39:13 2013 (5215F861)
fffff801`7731b000 fffff801`77336000   mountmgr mountmgr.sys Thu Aug 22 13:40:04 2013 (5215F894)
fffff801`78389000 fffff801`783a0000   mpsdrv   mpsdrv.sys   Thu Aug 22 13:36:06 2013 (5215F7A6)
fffff801`783a0000 fffff801`7840d000   mrxsmb   mrxsmb.sys   Thu Mar 06 10:20:21 2014 (53183DD5)
fffff801`7848c000 fffff801`784d7000   mrxsmb10 mrxsmb10.sys Thu Mar 06 10:19:36 2014 (53183DA8)
fffff801`7840d000 fffff801`78446000   mrxsmb20 mrxsmb20.sys Sat Sep 21 09:57:59 2013 (523D5187)
fffff801`78ae8000 fffff801`78af4000   Msfs     Msfs.SYS     Thu Aug 22 13:40:24 2013 (5215F8A8)
fffff801`7698c000 fffff801`76996000   msisadrv msisadrv.sys Thu Aug 22 13:39:03 2013 (5215F857)
fffff801`7abc3000 fffff801`7abd9000   mslldp   mslldp.sys   Thu Aug 22 13:36:07 2013 (5215F7A7)
fffff801`76718000 fffff801`76775000   msrpc    msrpc.sys    Thu Aug 22 13:39:22 2013 (5215F86A)
fffff801`78f69000 fffff801`78f75000   mssmbios mssmbios.sys Thu Aug 22 13:39:41 2013 (5215F87D)
fffff801`77c95000 fffff801`77cac000   mup      mup.sys      Thu Aug 22 13:40:28 2013 (5215F8AC)
fffff801`77aa7000 fffff801`77bbf000   ndis     ndis.sys     Sat Feb 22 13:12:58 2014 (5308944A)
fffff801`79fec000 fffff801`79ff7000   NdisVirtualBus NdisVirtualBus.sys Thu Aug 22 13:36:25 2013 (5215F7B9)
fffff801`784d7000 fffff801`784f4000   Ndu      Ndu.sys      Thu Aug 22 13:35:42 2013 (5215F78E)
fffff801`78e40000 fffff801`78e51000   netbios  netbios.sys  Thu Aug 22 13:38:58 2013 (5215F852)
fffff801`78b35000 fffff801`78b81000   netbt    netbt.sys    Thu Aug 22 13:37:01 2013 (5215F7DD)
fffff801`77800000 fffff801`77879000   NETIO    NETIO.SYS    Thu Aug 22 13:37:08 2013 (5215F7E4)
fffff801`78ad4000 fffff801`78ae8000   Npfs     Npfs.SYS     Thu Aug 22 13:40:25 2013 (5215F8A9)
fffff801`78f5d000 fffff801`78f69000   npsvctrig npsvctrig.sys Thu Aug 22 13:38:22 2013 (5215F82E)
fffff801`78f4f000 fffff801`78f5d000   nsiproxy nsiproxy.sys Thu Aug 22 13:36:34 2013 (5215F7C2)
fffff801`41001000 fffff801`4178a000   nt       ntkrnlmp.exe Thu Mar 06 06:18:55 2014 (5318053F)
fffff801`7787a000 fffff801`77a70000   Ntfs     Ntfs.sys     Wed Mar 19 04:58:52 2014 (532915FC)
fffff801`78786000 fffff801`7878f000   Null     Null.SYS     Thu Aug 22 13:40:24 2013 (5215F8A8)
fffff801`78893000 fffff801`788bd000   pacer    pacer.sys    Thu Aug 22 13:36:06 2013 (5215F7A6)
fffff801`7681c000 fffff801`76834000   partmgr  partmgr.sys  Thu Aug 22 13:40:20 2013 (5215F8A4)
fffff801`76996000 fffff801`769de000   pci      pci.sys      Sat Feb 22 13:12:41 2014 (53089439)
fffff801`77a8c000 fffff801`77a9c000   pcw      pcw.sys      Thu Aug 22 10:46:34 2013 (5215CFEA)
fffff801`76800000 fffff801`7681c000   pdc      pdc.sys      Fri Nov 01 05:58:42 2013 (52733502)
fffff801`7a86b000 fffff801`7a914000   peauth   peauth.sys   Sat Feb 22 13:09:37 2014 (53089381)
fffff801`7658f000 fffff801`765d6000   portcls  portcls.sys  Sat Feb 22 13:11:25 2014 (530893ED)
fffff801`76570000 fffff801`76585000   PSHED    PSHED.dll    Sat Sep 14 15:57:19 2013 (52346B3F)
fffff801`78e51000 fffff801`78ec1000   rdbss    rdbss.sys    Tue Dec 17 08:21:22 2013 (52AFFB72)
fffff801`78c78000 fffff801`78c83000   rdpbus   rdpbus.sys   Thu Aug 22 13:38:52 2013 (5215F84C)
fffff801`7afe5000 fffff801`7aff0000   rdpvideominiport rdpvideominiport.sys Thu Aug 22 13:38:52 2013 (5215F84C)
fffff801`773b2000 fffff801`773f8000   rdyboost rdyboost.sys Sat Feb 22 13:13:40 2014 (53089474)
fffff801`7a053000 fffff801`7a06b000   rspndr   rspndr.sys   Thu Aug 22 13:36:34 2013 (5215F7C2)
fffff801`7a072000 fffff801`7a41bd80   RTKVHD64 RTKVHD64.sys Tue Jan 21 12:16:00 2014 (52DE56F0)
fffff801`7a914000 fffff801`7a91f000   secdrv   secdrv.SYS   Wed Sep 13 15:18:38 2006 (4508052E)
fffff801`77246000 fffff801`772a7000   spaceport spaceport.sys Sat Feb 22 13:12:32 2014 (53089430)
fffff801`7ab11000 fffff801`7aba9000   srv      srv.sys      Sat Oct 05 13:01:15 2013 (524FF17B)
fffff801`7aa63000 fffff801`7ab11000   srv2     srv2.sys     Thu Mar 06 10:22:30 2014 (53183E56)
fffff801`7a91f000 fffff801`7a962000   srvnet   srvnet.sys   Thu Mar 06 10:20:29 2014 (53183DDD)
fffff801`77336000 fffff801`77353000   storahci storahci.sys Thu Aug 22 13:40:39 2013 (5215F8B7)
fffff801`77353000 fffff801`773b2000   storport storport.sys Sat Feb 22 13:13:42 2014 (53089476)
fffff801`79ff7000 fffff801`79ff8600   swenum   swenum.sys   Thu Aug 22 13:39:29 2013 (5215F871)
fffff801`77cd2000 fffff801`77f47000   tcpip    tcpip.sys    Tue Mar 04 10:31:29 2014 (53159D71)
fffff801`7a962000 fffff801`7a974000   tcpipreg tcpipreg.sys Thu Mar 06 10:19:59 2014 (53183DBF)
fffff801`78b27000 fffff801`78b35000   TDI      TDI.SYS      Thu Aug 22 13:39:01 2013 (5215F855)
fffff801`78b07000 fffff801`78b27000   tdx      tdx.sys      Thu Aug 22 13:36:34 2013 (5215F7C2)
fffff801`79087000 fffff801`790a3000   TeeDriverx64 TeeDriverx64.sys Mon Aug 19 19:23:31 2013 (52125493)
fffff801`7654e000 fffff801`76570000   tm       tm.sys       Thu Aug 22 13:39:33 2013 (5215F875)
fffff960`00736000 fffff960`0073f000   TSDDD    TSDDD.dll    unavailable (00000000)
fffff801`7af91000 fffff801`7afbe000   tunnel   tunnel.sys   Thu Aug 22 13:35:45 2013 (5215F791)
fffff801`79055000 fffff801`79087000   ucx01000 ucx01000.sys Sat Feb 22 13:11:33 2014 (530893F5)
fffff801`790ad000 fffff801`790b8000   UEFI     UEFI.sys     Thu Aug 22 13:40:03 2013 (5215F893)
fffff801`78c31000 fffff801`78c42000   umbus    umbus.sys    Thu Aug 22 13:38:59 2013 (5215F853)
fffff801`7a4e2000 fffff801`7a4ff900   usbaudio usbaudio.sys Fri Dec 13 08:24:20 2013 (52AAB624)
fffff801`7a41c000 fffff801`7a446000   usbccgp  usbccgp.sys  Wed Oct 23 10:17:41 2013 (52678625)
fffff801`78fd0000 fffff801`78fdc000   USBD     USBD.SYS     Thu Aug 22 13:40:22 2013 (5215F8A6)
fffff801`78c42000 fffff801`78c5a000   usbehci  usbehci.sys  Thu Aug 22 13:39:15 2013 (5215F863)
fffff801`76a56000 fffff801`76ac1000   usbhub   usbhub.sys   Thu Aug 22 13:38:33 2013 (5215F839)
fffff801`76400000 fffff801`76478000   UsbHub3  UsbHub3.sys  Sat Mar 08 10:23:48 2014 (531AE1A4)
fffff801`78200000 fffff801`7826f000   USBPORT  USBPORT.SYS  Thu Aug 22 13:39:40 2013 (5215F87C)
fffff801`7a57b000 fffff801`7a5a1000   USBSTOR  USBSTOR.SYS  Sat Feb 22 13:12:08 2014 (53089418)
fffff801`79000000 fffff801`79055000   USBXHCI  USBXHCI.SYS  Sat Feb 22 13:11:27 2014 (530893EF)
fffff801`769de000 fffff801`769eb000   vdrvroot vdrvroot.sys Thu Aug 22 13:38:49 2013 (5215F849)
fffff801`772a7000 fffff801`772bc000   volmgr   volmgr.sys   Thu Aug 22 13:39:53 2013 (5215F889)
fffff801`772bc000 fffff801`7731b000   volmgrx  volmgrx.sys  Thu Aug 22 13:40:23 2013 (5215F8A7)
fffff801`777ab000 fffff801`777fb000   volsnap  volsnap.sys  Sat Feb 22 13:15:51 2014 (530894F7)
fffff801`78a4f000 fffff801`78a61000   watchdog watchdog.sys Sat Feb 22 13:14:39 2014 (530894AF)
fffff801`76874000 fffff801`76943000   Wdf01000 Wdf01000.sys Thu Aug 22 13:38:56 2013 (5215F850)
fffff801`76943000 fffff801`76954000   WDFLDR   WDFLDR.SYS   Thu Aug 22 13:39:03 2013 (5215F857)
fffff801`764df000 fffff801`764ed000   werkernel werkernel.sys Thu Aug 22 13:40:24 2013 (5215F8A8)
fffff801`77fb3000 fffff801`77fd8000   wfplwfs  wfplwfs.sys  Sat Mar 08 10:22:45 2014 (531AE165)
fffff960`0019c000 fffff960`005b6000   win32k   win32k.sys   unavailable (00000000)
fffff801`790a3000 fffff801`790ad000   wmiacpi  wmiacpi.sys  Thu Aug 22 13:40:04 2013 (5215F894)
fffff801`76977000 fffff801`76981000   WMILIB   WMILIB.SYS   Thu Aug 22 13:40:23 2013 (5215F8A7)
fffff801`77472000 fffff801`7749d000   Wof      Wof.sys      Thu Mar 13 09:27:29 2014 (53216BF1)
fffff801`7af86000 fffff801`7af91000   WpdUpFltr WpdUpFltr.sys Thu Aug 22 13:38:45 2013 (5215F845)
fffff801`7696c000 fffff801`76977000   WppRecorder WppRecorder.sys Thu Aug 22 13:39:40 2013 (5215F87C)
fffff801`7afbe000 fffff801`7afc9000   WSDPrint WSDPrint.sys Thu Aug 22 13:39:58 2013 (5215F88E)
fffff801`7aed3000 fffff801`7aef4000   WudfPf   WudfPf.sys   Thu Aug 22 13:37:21 2013 (5215F7F1)
fffff801`7af48000 fffff801`7af86000   WUDFRd   WUDFRd.sys   Thu Aug 22 13:36:50 2013 (5215F7D2)
fffff801`7a5a1000 fffff801`7a5bc000   xusb22   xusb22.sys   Thu Aug 22 13:38:23 2013 (5215F82F)
Deine Windows-Version:
Code:
Windows Vista Kernel Version 9600 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 9600.17041.amd64fre.winblue_gdr.140305-1710
Deine Speicher-Belegung:
Code:
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 0042h]
  Physical Memory Array Handle  0043h
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  [Empty]
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   [Empty]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0043h]
  Location                      03h - SystemBoard/Motherboard
  Use                           03h - System Memory
  Memory Error Correction       03h - None
  Maximum Capacity              33554432KB
  Memory Error Inf Handle       [Not Provided]
  Number of Memory Devices      4
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 0044h]
  Total Width                   64 bits
  Data Width                    64 bits
  Size                          4096MB
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelA-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 1
  Memory Type                   18h - Specification Reserved
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         1600MHz
  Manufacturer                  0215
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   CMZ8GX3M2A1600C9
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0045h]
  Starting Address              00000000h
  Ending Address                003fffffh
  Memory Device Handle          0044h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0049h
  Partition Row Position        [Unknown]
  Interleave Position           [Unknown]
  Interleave Data Depth         [Unknown]
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 0046h]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelB-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 2
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   [Empty]
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 0047h]
  Total Width                   64 bits
  Data Width                    64 bits
  Size                          4096MB
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelB-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 3
  Speed                         1600MHz
  Manufacturer                  0215
  Serial Number
  Asset Tag Number
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0048h]
  Starting Address              00400000h
  Ending Address                007fffffh
  Memory Device Handle          0047h
Minidump Analyse:
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Unknown bugcheck code (a0000001)
Unknown bugcheck description
Arguments:
Arg1: 0000000000000005
Arg2: 0000000000000000
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0xA0000001
PROCESS_NAME:
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff801790e1ece to fffff80141154fa0
STACK_TEXT:
ffffd000`41afcb48 fffff801`790e1ece : 00000000`a0000001 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffd000`41afcb50 00000000`a0000001 : 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : atikmdag+0x28ece
ffffd000`41afcb58 00000000`00000005 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xa0000001
ffffd000`41afcb60 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x5
ffffd000`41afcb68 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff801`790f11e0 : 0x0
ffffd000`41afcb70 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff801`790f11e0 00000000`00000000 : 0x0
ffffd000`41afcb78 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff801`790f11e0 00000000`00000000 ffffe001`241af000 : 0x0
ffffd000`41afcb80 00000000`00000000 : fffff801`790f11e0 00000000`00000000 ffffe001`241af000 00000000`00000000 : 0x0
ffffd000`41afcb88 fffff801`790f11e0 : 00000000`00000000 ffffe001`241af000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
ffffd000`41afcb90 00000000`00000000 : ffffe001`241af000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : atikmdag+0x381e0
ffffd000`41afcb98 ffffe001`241af000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff801`7913a045 : 0x0
ffffd000`41afcba0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff801`7913a045 ffffe001`241b0368 : 0xffffe001`241af000
ffffd000`41afcba8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff801`7913a045 ffffe001`241b0368 ffffe001`241af000 : 0x0
ffffd000`41afcbb0 00000000`00000000 : fffff801`7913a045 ffffe001`241b0368 ffffe001`241af000 00000000`00000282 : 0x0
ffffd000`41afcbb8 fffff801`7913a045 : ffffe001`241b0368 ffffe001`241af000 00000000`00000282 fffff801`790f27fa : 0x0
ffffd000`41afcbc0 ffffe001`241b0368 : ffffe001`241af000 00000000`00000282 fffff801`790f27fa 00000007`00000050 : atikmdag+0x81045
ffffd000`41afcbc8 ffffe001`241af000 : 00000000`00000282 fffff801`790f27fa 00000007`00000050 ffffe001`241b0368 : 0xffffe001`241b0368
ffffd000`41afcbd0 00000000`00000282 : fffff801`790f27fa 00000007`00000050 ffffe001`241b0368 fffff801`790e3220 : 0xffffe001`241af000
ffffd000`41afcbd8 fffff801`790f27fa : 00000007`00000050 ffffe001`241b0368 fffff801`790e3220 ffffe001`240b3000 : 0x282
ffffd000`41afcbe0 00000007`00000050 : ffffe001`241b0368 fffff801`790e3220 ffffe001`240b3000 ffffd000`41afcc60 : atikmdag+0x397fa
ffffd000`41afcbe8 ffffe001`241b0368 : fffff801`790e3220 ffffe001`240b3000 ffffd000`41afcc60 fffff801`79141520 : 0x7`00000050
ffffd000`41afcbf0 fffff801`790e3220 : ffffe001`240b3000 ffffd000`41afcc60 fffff801`79141520 00000000`00000000 : 0xffffe001`241b0368
ffffd000`41afcbf8 ffffe001`240b3000 : ffffd000`41afcc60 fffff801`79141520 00000000`00000000 fffff801`79139d01 : atikmdag+0x2a220
ffffd000`41afcc00 ffffd000`41afcc60 : fffff801`79141520 00000000`00000000 fffff801`79139d01 ffffe001`241b1248 : 0xffffe001`240b3000
ffffd000`41afcc08 fffff801`79141520 : 00000000`00000000 fffff801`79139d01 ffffe001`241b1248 ffffd000`41afcd10 : 0xffffd000`41afcc60
ffffd000`41afcc10 00000000`00000000 : fffff801`79139d01 ffffe001`241b1248 ffffd000`41afcd10 ffffe001`241b0368 : atikmdag+0x88520
ffffd000`41afcc18 fffff801`79139d01 : ffffe001`241b1248 ffffd000`41afcd10 ffffe001`241b0368 fffff801`7913bb44 : 0x0
ffffd000`41afcc20 ffffe001`241b1248 : ffffd000`41afcd10 ffffe001`241b0368 fffff801`7913bb44 ffffe001`241c7b40 : atikmdag+0x80d01
ffffd000`41afcc28 ffffd000`41afcd10 : ffffe001`241b0368 fffff801`7913bb44 ffffe001`241c7b40 fffff801`790f07a3 : 0xffffe001`241b1248
ffffd000`41afcc30 ffffe001`241b0368 : fffff801`7913bb44 ffffe001`241c7b40 fffff801`790f07a3 ffffe001`241c7680 : 0xffffd000`41afcd10
ffffd000`41afcc38 fffff801`7913bb44 : ffffe001`241c7b40 fffff801`790f07a3 ffffe001`241c7680 ffffe001`000000a0 : 0xffffe001`241b0368
ffffd000`41afcc40 ffffe001`241c7b40 : fffff801`790f07a3 ffffe001`241c7680 ffffe001`000000a0 00000001`60000100 : atikmdag+0x82b44
ffffd000`41afcc48 fffff801`790f07a3 : ffffe001`241c7680 ffffe001`000000a0 00000001`60000100 00000000`0000001b : 0xffffe001`241c7b40
ffffd000`41afcc50 ffffe001`241c7680 : ffffe001`000000a0 00000001`60000100 00000000`0000001b 00000000`00000000 : atikmdag+0x377a3
ffffd000`41afcc58 ffffe001`000000a0 : 00000001`60000100 00000000`0000001b 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xffffe001`241c7680
ffffd000`41afcc60 00000001`60000100 : 00000000`0000001b 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xffffe001`000000a0
ffffd000`41afcc68 00000000`0000001b : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x1`60000100
ffffd000`41afcc70 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x1b
ffffd000`41afcc78 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
ffffd000`41afcc80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
ffffd000`41afcc88 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffe001`241d9370 : 0x0
ffffd000`41afcc90 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffe001`241d9370 ffffe001`241bfb80 : 0x0
ffffd000`41afcc98 00000000`00000000 : 00000000`00000000 ffffe001`241d9370 ffffe001`241bfb80 fffff801`7913bc81 : 0x0
ffffd000`41afcca0 00000000`00000000 : ffffe001`241d9370 ffffe001`241bfb80 fffff801`7913bc81 ffffe001`241d9370 : 0x0
ffffd000`41afcca8 ffffe001`241d9370 : ffffe001`241bfb80 fffff801`7913bc81 ffffe001`241d9370 ffffd000`41afcdb1 : 0x0
ffffd000`41afccb0 ffffe001`241bfb80 : fffff801`7913bc81 ffffe001`241d9370 ffffd000`41afcdb1 00000000`00000000 : 0xffffe001`241d9370
ffffd000`41afccb8 fffff801`7913bc81 : ffffe001`241d9370 ffffd000`41afcdb1 00000000`00000000 ffffd000`41afcdb1 : 0xffffe001`241bfb80
ffffd000`41afccc0 ffffe001`241d9370 : ffffd000`41afcdb1 00000000`00000000 ffffd000`41afcdb1 ffffe001`241b0368 : atikmdag+0x82c81
ffffd000`41afccc8 ffffd000`41afcdb1 : 00000000`00000000 ffffd000`41afcdb1 ffffe001`241b0368 ffffe001`1f815000 : 0xffffe001`241d9370
ffffd000`41afccd0 00000000`00000000 : ffffd000`41afcdb1 ffffe001`241b0368 ffffe001`1f815000 fffff801`7928af70 : 0xffffd000`41afcdb1
ffffd000`41afccd8 ffffd000`41afcdb1 : ffffe001`241b0368 ffffe001`1f815000 fffff801`7928af70 fffff801`7913bd4d : 0x0
ffffd000`41afcce0 ffffe001`241b0368 : ffffe001`1f815000 fffff801`7928af70 fffff801`7913bd4d fffff801`417dedb0 : 0xffffd000`41afcdb1
ffffd000`41afcce8 ffffe001`1f815000 : fffff801`7928af70 fffff801`7913bd4d fffff801`417dedb0 fffff780`00000320 : 0xffffe001`241b0368
ffffd000`41afccf0 fffff801`7928af70 : fffff801`7913bd4d fffff801`417dedb0 fffff780`00000320 ffffd000`41ac4180 : 0xffffe001`1f815000
ffffd000`41afccf8 fffff801`7913bd4d : fffff801`417dedb0 fffff780`00000320 ffffd000`41ac4180 00000000`00000000 : atikmdag+0x1d1f70
ffffd000`41afcd00 fffff801`417dedb0 : fffff780`00000320 ffffd000`41ac4180 00000000`00000000 fffff801`79e05f60 : atikmdag+0x82d4d
ffffd000`41afcd08 fffff780`00000320 : ffffd000`41ac4180 00000000`00000000 fffff801`79e05f60 00000000`00000006 : hal!HalpKInterruptHeap+0xdb0
ffffd000`41afcd10 ffffd000`41ac4180 : 00000000`00000000 fffff801`79e05f60 00000000`00000006 ffffe001`241b0368 : 0xfffff780`00000320
ffffd000`41afcd18 00000000`00000000 : fffff801`79e05f60 00000000`00000006 ffffe001`241b0368 ffffd000`41afce18 : 0xffffd000`41ac4180
ffffd000`41afcd20 fffff801`79e05f60 : 00000000`00000006 ffffe001`241b0368 ffffd000`41afce18 ffffe001`241b1270 : 0x0
ffffd000`41afcd28 00000000`00000006 : ffffe001`241b0368 ffffd000`41afce18 ffffe001`241b1270 00000000`0000007f : atikmdag+0xd4cf60
ffffd000`41afcd30 ffffe001`241b0368 : ffffd000`41afce18 ffffe001`241b1270 00000000`0000007f 00000000`00000001 : 0x6
ffffd000`41afcd38 ffffd000`41afce18 : ffffe001`241b1270 00000000`0000007f 00000000`00000001 ffffe001`241af000 : 0xffffe001`241b0368
ffffd000`41afcd40 ffffe001`241b1270 : 00000000`0000007f 00000000`00000001 ffffe001`241af000 00000000`00000001 : 0xffffd000`41afce18
ffffd000`41afcd48 00000000`0000007f : 00000000`00000001 ffffe001`241af000 00000000`00000001 fffff801`788d6dfa : 0xffffe001`241b1270
ffffd000`41afcd50 00000000`00000001 : ffffe001`241af000 00000000`00000001 fffff801`788d6dfa 00000000`00000000 : 0x7f
ffffd000`41afcd58 ffffe001`241af000 : 00000000`00000001 fffff801`788d6dfa 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x1
ffffd000`41afcd60 00000000`00000001 : fffff801`788d6dfa 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffd000`41afcdf0 : 0xffffe001`241af000
ffffd000`41afcd68 fffff801`788d6dfa : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffd000`41afcdf0 fffff801`00000000 : 0x1
ffffd000`41afcd70 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpQueueDpc+0x4a
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+28ece
fffff801`790e1ece ??              ???
SYMBOL_STACK_INDEX:  1
SYMBOL_NAME:  atikmdag+28ece
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME:  atikmdag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  534de73d
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0xA0000001_atikmdag+28ece
Followup: MachineOwner
