Bluescreen 3b......
Stephan79
Hallo Leute ...
habe seid paar tagen bluescreen´s hier mal ein auszug
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF8000314EB07
BCP3: FFFFF8800A5AD5E0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
seid paar wochen hab ich auch ein komischen klacken von einer festplatte aber nicht oft ,kann der bluscreen damit was zu tun haben ??
mfg stephan
servus,
bluescreens können vielen ursachen haben, das kann auch mit deiner hdd zusammenhängen, aber mal davon abgesehen, sind klackende hdd`s nie gut, ich würde dir empfehlen einen datensicherung der hdd zu machen, fals da wichtige daten drauf sind.
es gibt da das prog. bluescreenview. nutze die suchmaschine deines vertrauens, um dir das prog zu laden. die minidump wird von dem prog in der regel automatisch gefunden, wenn sie denn im standarpfad liegt.
du wirst dann schnell erkennen, worans liegt, wenn du nach der verursachenden datei wieder die suchmaschine deines vertrauens fütterst.
Hallo Forum ,
Leider kann ich kein neues Thema erstellen , und schreibe nun einfach mal hier weiter .
Seit heute mittag habe ich neue Hardware und schon gibt es auch ein kleines Problem , ich vermute es liegt bei der graka !
Während dem spielen bekomme ich ab und an mal einen Bluescreen (heute 4 mal passiert bei 4 verschiedenen Spielen).
Der Fehler Trat sowol mit Aktuellem Grafikkartentreiber , als auch mit dem neusten Beta Treiber auf.
Außerdem Läuft das eigentliche System schon seit einigen wochen in dieser Konfig. heute kam nur ne Corsair Hydro h60 und die MSI R9 280 3g dazu!
Hier mal der Text :
Problemsignatur:
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8007AAF038
BCP3: 00000000BF800000
BCP4: 0000000000000124
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\082514-24694-01.dmp
C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\WER-70216-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Datenschutzbestimmungen für Windows*7 - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
und hier mal ein die Auszüge aus dem Bluescreenview :
082514-24694-01.dmp 25.08.2014 19:24:29 0x00000124 00000000`00000000 fffffa80`07aaf038 00000000`bf800000 00000000`00000124 hal.dll hal.dll+12a3b x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\082514-24694-01.dmp 2 15 7601 276.880 25.08.2014 19:25:45
082514-49421-01.dmp 25.08.2014 19:00:28 0x00000124 00000000`00000000 fffffa80`07ac2038 00000000`bf800000 00000000`00000124 hal.dll hal.dll+12a3b x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\082514-49421-01.dmp 2 15 7601 276.880 25.08.2014 19:02:08
082514-21262-01.dmp 25.08.2014 12:42:41 0x00000124 00000000`00000000 fffffa80`07b32038 00000000`ff800000 00000000`00000124 hal.dll hal.dll+12a3b x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\082514-21262-01.dmp 2 15 7601 276.824 25.08.2014 12:43:37
082514-20623-01.dmp 25.08.2014 12:37:28 0x00000124 00000000`00000000 fffffa80`07a4c038 00000000`bf800000 00000000`00000124 hal.dll hal.dll+12a3b x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\082514-20623-01.dmp 2 15 7601 276.768 25.08.2014 12:38:40
und ein paar Screenshoots :
den Ram Test / Speicherdiagnose von windows hab ich schon erfolgreich Drübergejagt und es gab keine fehler !
Hat jemand von euch die Lösung des Problems für mich ?
Danke Schonmal im Vorraus !!!
Beim Stop 0x124 Fehler gilt Faustregel: Übertaktung rausnehmen, testen, ob Probleme bleiben.
Egal wie lange und wie stabil die Übertaktung bisher vermeindlich gelaufen ist.
Erst mal vielen dank für die Schnelle Antwort ! ;)
Ok ich werde den CPU mal runtertackten und es weiter beobachten.
Soll ich das XMP auch ausschalten ?
Kann der Fehler auch von der Graka kommen ?
Das XMP Profil würde ich erst mal aktiviert lassen.
Ja, dieser Fehler (Stop 0x124) kann auch durch die Grafikkarte hervorgerufen werden.
Ok ich habe XMP eingeschaltet , und bin mit dem Takt runter auf 4,2ghz , bis jetzt gab es mal keine Probleme mehr , allerdings werd ich das gefühl nicht los es liegt an der Graka.
ich werd jetzt noch etwas testen und halte euch auf dem laufenden !
gruß ;)
