Bluescreen 1A (Memory Management)
M
Magogan
Guest
Hi,
hab mal wieder einen Bluescreen bekommen (1A, Memory Management) und ich würde gerne wissen, woran das alles liegen kann. Mal abgesehen davon, dass der RAM kaputt sein kann, darauf bin ich schon selbst gekommen. Werde ich später mal testen, ob der noch funktioniert.
Hardware:
i7-3930K (Standardtakt)
ASRock X79 Extreme4
32 GB DDR3 1600 MHz
GTX Titan
LSI MegaRAID SAS 9341-8i (RAID 10 mit 6 Enterprise-Festplatten)
Diverse Festplatten und 2 SSDs
Antec EA650 Platinum
ASUS Xonar D1
AVerMedia AVerTV CaptureHD
2 Bluray-Laufwerke
Grüße,
Magogan
Edit: Wenn ich einen Konsistenz-Check auf dem RAID laufen lasse, dann bekomme ich auch den Bluescreen nach recht kurzer Zeit.
Lade mal die Dump Datei, die zum Bluescreen angelegt wird hier im Forum hoch (zu finden unter C:\Windows\Minidumps).
Wäre ja nicht abwegig, wenn ein Problem mit dem RAID, bzw. den Festplatten vorliegt. Ggf. kann man den Dump Dateien noch etwas genaueres entnehmen.
Hatte leider schon wieder einen neuen Bluescreen, ebenfalls vom RAID-Konsistenzcheck verursacht, kann die Datei aber trotzdem gerne hochladen.
Hallo.
Dein MB + BIOS:
Code:
Machine ID Information [From Smbios 2.7, DMIVersion 39, Size=1616]
BiosMajorRelease = 4
BiosMinorRelease = 6
BiosVendor = American Megatrends Inc.
BiosVersion = P2.90
BiosReleaseDate = 11/21/2012
SystemManufacturer = To Be Filled By O.E.M.
SystemProductName = To Be Filled By O.E.M.
SystemFamily = To Be Filled By O.E.M.
SystemVersion = To Be Filled By O.E.M.
SystemSKU = To Be Filled By O.E.M.
BaseBoardManufacturer = ASRock
BaseBoardProduct = X79 Extreme4
BaseBoardVersion =
IastorA.sys und IastorF.sys Treiberdatum:
Code:
start             end                 module name
fffff880`01271000 fffff880`018f7000   iaStorA  T (no symbols)
    Loaded symbol image file: iaStorA.sys
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\iaStorA.sys
    Image name: iaStorA.sys
    Timestamp:        Tue Aug 07 17:43:10 2012 (5021378E)
    CheckSum:         0008E07D
    ImageSize:        00686000
    Translations:     0000.04b0 0000.04e0 0409.04b0 0409.04e0
fffff880`01ff5000 fffff880`01ffe000   iaStorF  T (no symbols)
    Loaded symbol image file: iaStorF.sys
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\iaStorF.sys
    Image name: iaStorF.sys
    Timestamp:        Tue Aug 07 17:42:20 2012 (5021375C)
    CheckSum:         000106CE
    ImageSize:        00009000
Dein X79 Extreme4 hat zum jetzigen Zeitpunkt das BIOS P2.90.
Das aktuelle BIOS ist das P3.70.
Im BIOS P3.20 hat AsRock folgende Release Note eingefügt:
2. Support RST 12.7
http://www.asrock.com/mb/Intel/X79 Extreme4/index.de.asp?cat=Download&os=BIOS&Model=X79 Extreme4
Die oberen Treiberdatum von iaStorA.sys und iaStorF.sys lassen vermuten, dass Du die RST V12.7.x installiert hast.
Bei deinem Chipsatz (X79) gibt es anscheinend auch eine besondere Vorgehensweise für RAID-Verbände:
Intel AHCI/RAID Drivers » best current x79 RAID drivers
Ich würde vorschlagen, Du arbeitest Dich durch obere Informationen durch. Siehst Du dort auch Zusammenhänge zu deinem Fall dann sollten Dir die erforderlichen Schritte klar werden.
Ich habe gesehen, dass Du 32GB RAM verbaut hast (F3-12800CL10Q-32GBZL). Sollten die oberen Informationen und ggf. von Dir vollzogenen Schritte keine Lösung bringen, dann teste den RAM mit memtest. Und verbaue probehalber mal nur zwei Riegel. Aber das Fehlerbild passt für mich eher zu dem BIOS + RST Treiberversion.
Ein aktuelleres Bios / bzw. alternativ ein älterer Rapid Storage Treiber wäre für mich auch der erste Ansatz.
Die RAM Tests der Zweite.
So wie Baerliner es vorschlägt :daumen:
