Brummbaer12
Guten Tag zusammen,
wie der Titel schon sagt hab ich das folgende Problem: Bluescreens 1a Memory Management
Ich habe mir diese Woche einen PC neu zusammengestellt und aufgebaut, da mein alter abgeraucht ist, aus folgenden Komponenten:
AMD FX-6100
Asus M5a99x EVO
gSkill 2x4GB DDR3-1866 Sniper Ram
ATI Sapphire HD 7770 1GB
630 Watt Netzteil
So nun zur Beschreibung, PC ist wunderbar gelaufen, alles neu aufgesetzt,installiert und auf einmal fingen die Bluescreens an. Ganz unregelmäßig verteilt und immer erst nach längerer Betriebszeit. Alle waren entweder Code ID:1031 mit 1a, 3b und so.
Ich hab daraufhin die .dmp Daten aus dem Minidump mal ausgewertet, doch dort war eben nur Memory Management angeführt und keine genaue Anwendung bzw. Treiber oder irgendwas Softwareseitiges. Nur immer das Programm %/ konnte nicht auf Speicher zugreifen oder schreiben oder irgendwie so, eben ohne Angabe des Programms.
Zu den Einstellungen des RAMs und CPU, ich hab alles auf Auto bzw. Standarteinstellung.
Beim RAM habe ich nur von DDR1600 auf DDR1866 umgestellt, nachdem mein Mainboard das nicht automatisch erkannt hat.
Ich habe schon folgendes probiert, ich habe die Timings umgestellt, mal genau nach den Herstellerangaben, das hat nichts genutzt und ich hab verschiedene Steckplatzkombinationen der Riegel probiert, das hat auch nichts genutzt. Ich hab die Spannung manuell auf 1,5V eingestellt. Ich hab Softwaremäßig aufgeräumt und die Registrierung defragmentiert, ich hab einen Festplattencheck durchlaufen lassen, aber nur den von Windows (wenn ihr da Programmempfehlungen habt, immer hier damit, weil das sind noch relativ alte Festplatten). Das hat alles nichts gebracht.
Dann hab ich über Nacht Memtest86+ durchlaufen lassen, mit nur einem Riegel im SLOT1. Das ist 7 Stunden gelaufen, insgesamt 6 Durchgänge und hat mir Fehler angezeigt und zwar über 32000 bei einem Test und 800,700 bei zwei anderen (Foto im Anhang)
Daraufhin hab ich heute früh den zweiten Riegel getauscht und auch in SLOT1. Das Analyseprogramm ist mittlerweile im dritten Durchlauf und hat noch keinen einzigen Fehler gefunden.
Jetzt meine Frage, kann man anhand dieser Daten schon sicher auf den einen RAM Riegel als Fehlerquelle tippen oder soll ich Memtest86+ mit dem zweiten Riegel auch noch ein paar Stunden laufen lassen, so dass ich genauso 6 Durchläufe hab?
Habt ihr anderen Ideen, Vorschläge, was ich noch machen oder testen soll? Woran könnte es noch liegen?
Grüße,
Henrik
AMD FX-6100
Asus M5a99x EVO
630 Watt Netzteil
. Daraufhin hab ich heute früh den zweiten Riegel getauscht und auch in SLOT1. Das Analyseprogramm ist mittlerweile im dritten Durchlauf und hat noch keinen einzigen Fehler gefunden.
Grüße,
Henrik
