Bluescreen "0x00000101" || RAM überladen, Windows führt keine Befehle mehr aus [Problem gelöst]
AllroundPackage
Guten Tag werte PCGH-Community,
ich habe neuerdings desöfteren das Problem,
dass ich von einem Bluescreen geplagt werde.
Nun,
gerade eben ist es erst erneut passiert (jedoch habe ich den Rechner rebootet statt ihn abstürzen zu lassen).
Ich ließ normale Anwendungen laufen (Steam & Origin luden etwas runter).
Auf einmal sah ich, dass weder Steam noch Origin etwas heruntergeladen haben,
jedoch dies, weil sie angeblich 0 KB/s hätten und dadurch nichts tun konnten.
Ich wollte den Taskmanager öffnen,
dies jedoch erfolglos: Windows meldet, es seien nicht mehr genügend Ressourcen vorhanden.
Verblüfft schaue ich also auf meine (inzwischen mit eingefrorenem Display) G19 und sah,
dass der Arbeitsspeicher komplett ausgelastet war.
Ich schmiss also meine GParted DVD rein und startete den Memtest.
Nach 5 passes ohne jegliche Fehler gab ich auf.
Gerade eben testete ich meine GPU mit Furmark und meine CPU mit Prime95.
Nichts. Ich kann es so lange laufen lassen, wie ich will, es passiert nichts.
Ist nun wirklich das Mainboard defekt?
Solch ein Bluescreen deutet ja auf einen Hardwaredefekt hin.
Wäre für Hilfe wirklich sehr dankbar.
AllroundPackage
/edit
Systemdaten ganz vergessen, ups.
Mainboard: ASUS P8Z77-V LK
Prozessor: Intel Core i5 3570k @4,5 GHz
Prozessorlüfter: Thermalright Macho-02 Rev. A
Arbeitsspeicher: 2x 4GB Corsair RAM, CL9 & 1600er Taktung
Grafikkarte: GIGABYTE Geforce GTX 760 (von Haus aus etwas oc'd)
Festplatte(n): 1x SSD (Betriebssystem), 1x SSHD (Programme, Games), 1x HDD (Videoaufnahmen, Sonstiges)
Gehäuse, falls relevant: NZXT Phantom
Netzteil: BeQuiet! 730W Netzteil
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate, 64 Bit
Sonstiges: SD Card Reader, DVD Leser/Brenner und das war's an Accessoires.
AW: Bluescreen "0x00000101" || RAM überladen, Windows führt keine Befehle mehr aus
der 0x101 ist der CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT. Das bedeutet, dass in einem Mehrkernprozessor eine erwartete Unterbrechung durch einen anderen Kern nicht in einem definierten Zeitabschnitt erfolgte. Solltest Du CPU OC haben würde ich vorschlagen erst einmal auf Standard zurückzusetzen. Ist das System dann wieder stabil musst du dich neu an OC rantasten.
Mein Quad Core läuft auf 4,5 GHz von eigentlich vorhergesehenen 3,9 Turbo.
Gut, ich werde es wohl zurücksetzen.
Meine CPU ist ehrlichgesagt ein schlechteres Sample was das OC betrifft oder ich mache dort etwas falsch...
Danke!
Und wie darf man das verstehen?
Gibt es erwartete Unterbrechungen die in diesem Zeitabschnitt erfolgen zwischen Kernen?
Verstehe es nicht ganz oder habe es falsch aufgenommen.
Lieber fragen, man kann nie genug lernen.
Mit freundlichen Grüßen und herzlichsten Dank für deine Antwort
Allround
Grob und unklar ausgedrückt stimmt die Kommunikation zwischen den Kernen nicht.
Wie hast denn die Einstellungen beim OC vorgenommen?
TDP-schwellen angehoben und Vcore erhöht? Auf welche Werte?
EDIT: Um die Ursache zu finden musst aber erst mal auf Standard zurück. Ist das System dann stabil dann halt noch mal an das optimale OC rantasten. Intel ist nicht so mein Gebiet. Aber ich hatte in Erinnerung das 4,4 Ghz relativ einfach stabil hinzubekommen sind (TDP-Schwellen anheben und Vcore auf ~1,22V (je nach CPU)
Das habe ich getan, jedoch ist die Sache kurz für mich Geschichte - gestern Abend BIOS Batterie entfernt, wieder eingefügt und somit alle Einstellungen platt gemacht.
Er taktet nun mit seinen normalen maximalen 3.8 GHz...
Mal schauen wie es sich entwickelt.
Mein Arbeitsspeicher ist nun wieder 3/4 belegt,
ich lasse dies so weiter laufen und es würde wieder einen Bluescreen geben...
Was soll ich tun?
/e
Entschuldigung wenn evtl. Doppelposts verboten sind.
/e²
Testweise habe ich die Riegel auf "Auto" im BIOS gestellt.
Sie takten zwar nur noch mit 1333 MHz statt den vorhergesehenen 1600,
jedoch teste ich es mal.
Ich sehe jedoch jetzt schon, wie der RAM Verbrauch stätig steigt -.-
Ich brauche echt Hilfe...
/e³
Problem gelöst.
Poolman -> Nduff Tag verursachte den hohen RAM-Verbrauch.
Eingabeaufforderung im Driver Ordner -> /findstr Nduff *.sys
Ergab, dass netsio.sys die Datei war.
In meinen Lan Treibern waren mehrere Unterordner,
u.a auch Win7,
ich startete jedoch das Setup vom "Hauptordner" statt von einem Unterordner.
Problem solved.
Dennoch danke an alle!
MFG
