blöde frage: alle vs wenige kerne übertakten
A
albatros1981
Guest
mein board bietet mir die möglichkeiten alle kerne zu übertakten oder jeden einzelnen kern anders von meinem i7 3930k. mach das einzelne übnertakte überhaupt sinn? und was gibt es da zu beachten?
AW: blöde frage: alle vs wenige kerne übertakten
Ich habe ein Asus Board und die Software AI Suite.
Da sieht das im Windows so aus wie oben.
Im Uefi/Bios lässt sich das genauso einstellen.
Ab Werk macht die CPU es ja so, dass er unter Last nur einen Kern hoch zieht (auf das Level was auf der Packung steht also bei dir 3.8 GHz)
Ich emfpehle aber alle Kerne hoch zu ziehen. Macht mehr Sinn und bringt mehr.
Grunsätzlich hast du schon was gewonnen wenn du alle 6 Kerne so einstellst das sie auf den Maxwert hochgehen bei dir also 3.80 GHZ.
In aller Regel sollte das ohne Spannungsveränderung funktionieren. Das musst du dann testen und auf Stabilität überprüfen und sonst ggf. die Spannung doch anheben.
Einzelne Kerne könnte was bringen, wenn du Anwendungen nutzt, die nur wenige Kerne nutzen.
Das ist aber viel zu umständlich.
