Blackscreen
Svenne
Hallo
habe jedes ma wenn ich Spiele und nebenbei Fernsehgucke einen Blackscrenn nach Neustart kommt folgender Text von Windows.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80088354E0
BCP2: FFFFF8800FAC5F10
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\080811-12152-01.dmp
C:\Users\Sven\AppData\Local\Temp\WER-15849-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Betriebssystem ist Windows 7 Professional 64bit
Mein Sys sie Sig
Habe alle Treiber aktualisiert BIOS geupdatet aber der blackscreen kommt immer wieder. Liegt es vllt daran das das bs auf der ssd installiert ist den vor der neuinstallation lief alles perfekt.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\081011-11809-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: (paste&copy) SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17592.amd64fre.win7sp1_gdr.110408-1631
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03268000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`034ad650
Debug session time: Wed Aug 10 23:10:08.846 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:01:22.736
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgkrnl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgkrnl.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 116, {fffffa8008147290, fffff8800fa58fa4, ffffffffc000009a, 4}
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvlddmkm.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+7fefa4 )
Followup: MachineOwner
Also, du hast eine TV Karte ja?
Und ne nVidia Grafikkarte. Hast du da mal in letzter Zeit nen Treiber installiert?
Auch wenn Simpel1970 jetzt wieder sagen wird "so einfach ist das nicht",
die nvlddmkm.sys ist teil des NVidia Treibers.
Habe ca 6 verschiedene NVIDIA Treiber probiert und immer das selbe.
hier mit dem debugging tool
Probably caused by : nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+801f10 )
Ne ja, irgendwie hatte ich Minidump Auswertungen, wie Simpel1970 sie beschreibt(siehe mal den Link, früher hier im Thread)
anders in Erinnerung. Was anderes: hast du nach dem Neuaufspielen alle Updates gemacht?
Ja habe alle Updates installiert
hier nochma ein minidump versuch
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\080911-14757-01.dmp]
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0320e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03453650
Debug session time: Tue Aug 9 23:04:43.370 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:46:08.180
BugCheck 116, {fffffa800ff034e0, fffff8800fa3bf10, ffffffffc000009a, 4}
Hast du dieses !analyze -v ausgeführt.
Ansonsten probier mal BlueScreenView - Download - CHIP Online
Es ist m.E der nVIdia treiber.
Vielleicht solltest du die Deinstallationsprozedur noch mal wiederholen, im abgesicherten Modus driver cleaner Pro einsetzen,
und dann noch mal computerweit nach nvlddmkm.sys suchen und es löschen wo du es findest. Das Mistding versteckt sich nämlich auch noch in anderen Ordnern unter Windows.
So, ich geh schlafen.
dxgkrnl.sys dxgkrnl.sys+5d000 fffff880`0fec0000 fffff880`0ffb4000 0x000f4000 0x4ce799fa 20.11.2010 11:50:50
dxgmms1.sys dxgmms1.sys+37dc0 fffff880`0ffb4000 fffff880`0fffa000 0x00046000 0x4d0c541e 18.12.2010 08:26:38
nvlddmkm.sys nvlddmkm.sys+7fefa4 fffff880`0f25a000 fffff880`0febe000 0x00c64000 0x4e391010 03.08.2011 11:08:32
ntoskrnl.exe fffff800`03268000 fffff800`03851000 0x005e9000 0x4d9fdd5b 09.04.2011 06:15:23 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
die 4 Dateien sind Rot markiert im BluescreenViewer
Mach bitte mal nen Screenshot von dem ganzen BlueScreenView- Fenster.
Da hängt DirectX mit drin, die ersten beiden, dann noch nVidia Treiber.
Seit wann tritt das denn auf, hast du vorher was installiert, wenn du die dinge separat machst (spielen, fernsehen) passiert nichts?
Edit:hast du vorher allgemein was gemacht HW- sowie SW-mäßig?
Was hast du für eine TV-Karte?
Und wär ganz gut, wenn ich hier nicht der einzige wär.
Mitlerweile stürzt der Pc auch dann ab wenn ich nur Spiele aber nur Ferngucke geht. Das Problem besteht seit dem ich die TV-Karte hab. Ist eine Technisat SkyStar usb 2 HD CI. Wenn ich die TV-Karte abstöpsle kann ich zocken so lang ich will.
Na das fällt dir ja jetzt früh ein, dass die Probleme seit dem Anstöpseln der Box bestehen.
Du machst mich fertig.
Welche Treiberversion von Technisat hast du?
Aktualisier mal deine Chipsatztreiber.
Und das Board gibts so gar nicht laut Evga entweder SLI oder FTW3.
