Blackscreen mit neuer 5700XT
Johnbob22
AW: Blackscreen während zocken
Hallo
habe jetzt oder seit längerem ein ähnliches problem
neuer recher bzw komponenten nur läuft das gerät rund wennich die alte hd 7950 von radeon reinbaue wieder mit der xfx rx 5700 xt thicc 2 habe ich bei battlefield 5 oder 1 blackscreens also alle 3 monitore steigen aus.
mal stürzt nur das spiel ab und der desktop kommt wieder mal ist es so das man das spiel im hintergrund noch hört aber kann dann nur nen neustart des systems erzwingen. habe die karte jetzt zum 2ten mal getascht und warte bis sie wieder kommt .
system amd ryzen 9 3900 x 12 kern , 32GB G.Skill Trident Z schwarz/weiß DDR4-3600 DIMM CL17 Dual Kit,8GB XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail), 1050 wat netzteil xilence x80 + gold, asrock x570 steel legend. festplatten 2 ssd eine mit 256 gb eine mit 1 tb und 2 normale hdds .
probiert habe ich folgendes ein monitor läuft auf hdmi und die anderen 2 habe ich ein kabel geholt von dvi auf displayport ist aber nur kabe ohne irgend ne aktive sache dazwischen.
blackscreen aber auch wenn ich nur den hdmi monitor laufen lasse ohne die anderen 2 . ram sämtliche kombinatonen probiert black screen.
habe die treiber entfernt mit ddu und neu aufgespielt , habe spiel deinstalliert und wieder installiert , habe auf anraten die beiden bios der graka neu aufgesetzt mit den aktuellen auf der xfx seite auch immer noch black screen.
habe auf anraten das radeon enhanced sync raus genommen auch nix.
bin am verzweifeln weil ich mit der alten graka besser fahre wie mit der neuen.
bitte um vorschläge .
AW: Blackscreen mit neuer 5700xt
Nabend,
folgendes konnte ich in den aktuellen Treibern von AMD finden.
"Some Radeon RX 5700 series graphics users may intermittently experience a black screen while gaming or on desktop. A potential temporary workaround is disabling hardware acceleration in applications running in the background such as web browsers or Discord."
Das würde ich auch mal versuchen. Mit Hardware Acceleration ist Hardware-Beschleinigung gemeint. Auch habe ich auf Reddit und Co viel gelesen das Leute mit RX 5700/XT viele solcher Probleme haben wie du da bist du nicht allein. Eventuell kann es auch helfen gewisse Features wie Enhanced Sync zu deaktivieren aber das hast du ja schon probiert. Ansonsten musst du auf neue Treiber warten und auf einen Fix hoffen oder die Karte zurückschicken und auf grün setzen so ungern ich das sage P/L bedingt :(
Und eine Frage hätte ich noch so nebenbei hat aber nicht mit dem Thema zu tun.. benutzt du dein Monitor auch für die Audioausgabe oder warum benutzt du HDMI anstatt DisplayPort?
Beste Grüße
Geht es etwas genauer? Inwiefern das NT an den black Screens schuld sein soll. Irgendwo aufgeschnappt oder gibt es fundiertes Wissen deinerseits dazu?
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Komisch bei mir schnurrt die XT wie eine Katze.
Keine Blacksceens alles tip top.
Wenn die Graka nicht genügend Strom vom NT bekommt was soll die da machen?
Die kann nur aus gehen und ein Black screen verursachen.
Möglich ist es. Aber es ist nicht ausgeschlossen das es ein Defekt oder SW Problem vorliegt.
Also teste es doch einfach mit einem anderen NT.
Ggf. andere Graka ausprobieren.......
erwarte bitte keine technische erklärung aber diese art der symptome sind eindeutig.
es ist die stromversorgung (ob sein NT für 1050W oder 2000W ausgelegt ist, spielt keine rolle)
Corsair RM650 (2019), ein monat alt, PCGH-empfehlung vom novemberg, sorgte bei belastung sporadisch für blackscreens in verbindung mit 2070s. exakt die selbe art der blackscreens die auch TE beschreibt.
erst der anruf beim MSI-support brachte mich zum NT.
es war tatsächlich das NT, denn seit BQ SP den platz eingenommen hat, gibt es keine mehr.
Ein Blackscreen kann zich Ursachen haben und weil das jetzt bei dir so war heißt das also das alle Blackscreens wegen dem Netzteil kommen!?
Also das nenn ich mal Logik.
Blackscreens haben IMMER exakt die selbe Beschreibung und es gibt nur eine Art von Blackscreens. Nämlich das der Bildschirm schwarz wird.
Alleine weil es bei der Karte immense Treiberprobleme gibt würde ich das Problem erst mal bei der Grafikkarte vermuten.
mach dir keine sorgen, es liegt am Treiber
Offiziel im AMD Treiber zu finden.
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-20-1-4
Habe selber welche gehabt, aktuell seit drei Tagen keinen mehr gehabt.
Der Treiber fühlt sich bei Navi Karten ab und zu eben noch wie ein Beta Produkt an.
Nun, den Ramtakt nicht anfassen, dann lüppt es auch
Navi ist weitaus anfälliger als es die Gesamte Vega Palette je war.
Hallo
also an den einstellungen der grafikarte habe ich nichts gemachtbzw ramtakt oder änliches lediglich das sync enhanment ausgeschaltet. ich habe 2 ältere monitore die dvi haben und einen neuen der hdmi hat . so konnte ich auf meiner sapphire hd7950 die 3 alle anschließen. da das die neue graka nicht mehr hat also die dvi ausgange musste ich mir adapterkabel holen von dvi auf display port. tonausgabe habe ich nicht über monitor . und netzteil kann man probieren also der rechner den ich vorher hatte hat nicht extrem weniger gezogen der lief mit dem 920 watt perfekt könnte zum test das nt morgen mal wechseln und sehen was passiert .
habe heute graka zurückbekommen und schaue ob die wirklich eine neue reingepackt haben oder wieder nur getestet und für gut befunden.
das problem ist das sie mal der rechner mit bs aufhängt da geht gar nichts mehr oder mal gehen die monitore nur aus und das spiel ist auch weg da hört man aber noch den sound wärend des bs dann geht sound weg und bild ist wieder da. also unterschiedliche sachenaber es ist eben schlechthin nervig.und was heisst auf grün setzen?
wie gesagt, mit deinem chinaböller Xilence 1250W Performance X 80+ Gold Modular XN078, kannst du froh sein die wohnung nicht in brand gesteckt zu haben. kauf dir ganz dringend etwas adäquates
Das bdeutet du hast zum einen blackscreens und display loses?
Also deine monitore haben kein signal mehr.
Beide Probleme stehen in AMDs Treiber patch notes drin
"An intermittent black screen or loss of display may occur when performing parallel actions such as web browsing, gaming or watching video."
Selbst wenn dein Problem nicht drin steht, das Internet ist voll von bugs der Navi Karten.
Ich glaube echt nicht, dass was kaputt ist sondern einfach nur verbuggt.
Ich kann meine Spiele nicht mit vsync spielen, sobald ich meine Maus bewege fangen die Spiele an zu ruckeln, habe ich vsync aus sind keine Ruckler da oder wenn ich mit dem Controller Spiele. Hört sich auch komisch an aber ist so.
Sind sie absolut nicht.
Wenn ein NT nicht ausreicht dann schaltet sich der PC ab. Da kriegst du keinen Blackscreen.
Blackscreens sind idr Stabilitätsprobleme oder anderes, seltenst hat das was mit dem NT zu tun.
Ein BS kann schon vom Netzteil kommen, sogar die PEG Versorgung am Board kann für so was verantwortlich sein.
In welchen Spielen tritt das Problem denn auf?
Mal nen älteren Treiber testweise verwendet, idealerweise einen der noch die alte Oberfläche hat.
Monitoring zu der Karte wäre auch nice, damit man mal ein paar Anhaltespunkte hat.
Kann schon, aber was liegt denn hier eindeutig näher?
Ich meine beider fehler sind im Treiber aufgeführt, warum sollte es jetzt an seinem Netzteil liegen?
Es ist nicht gedacht für High End shit der Extra Klasse, aber ein China Boller sieht auch anders aus.
Ich denke zudem, dass ein Defektes oder Billiges Netzteil sich anders bemerkbar macht als ein Display loss zu verursachen. Und selbst in diesem Forum häufen sich Black Screen meldungen über die RX 5700 und XT.
