Blackscreen bei Spielen
Zimbi
Hi, ich habe auch seit paar Wochen diese Probleme, hatte zuerst eine R7 260x OC(wieder umgetauscht), und jetzt Gainward GTX 750 Ti GS Products :: Gainward GeForce® GTX 750 Ti "Golden Sample" Hier weiß ich nicht, ob diese auch Overclock ist vom Werk.
Bin auch schon zig Foren durch, irgendwie sind es dann doch diese OC Karten die damit meistens in Verbindung stehen, jetzt weiß ich nicht wie, und um wie viel ich die Spannung anheben muss, besonders im MSI Afterburner 4.1. ist lediglich 1-31 möglich, und ich weiß nicht wie viel ein Punkt ausmacht MSI Afterburner 4.1.0 Final: Geniales Tweak-Tool für Grafikkarten im Download
Senken der Takte hätte ich auch keine Probleme, will nur, mein System nicht ständig abstürzt, bzw. schwarzen Bildschirm habe beim Spielen, was dann einmal angefangen immer öfter vorkommt, bis Pc neu gestartet wurde. Typischer Eintrag in Ereignisanzeige, jedenfalls bei NVIDIA "Die Beschreibung für die Ereignis-ID "13" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente,..." neben dem: "Neustart des Anzeigentreibers", welchen man durch TDR Erhöhung vermeiden kann, was aber nicht die Lösung ist.
Die Frage ist auch, tausche ich die Karte um, weil der Händler bei dem ich sie kaufte schon so rummachte bei der Ersten, und das Problem bei meinem System/Spiel sah, oder ist es einfach nicht ok, wenn ich da dann selber herum spielen muss an Takt und Spannung, weil sie es bei OC-Karten nicht richtig von Werk aus machen.
Wäre nett zu wissen, was ich im MSI-Afterburner 4.1. an Spannung anheben muss, also wie viel ein +1 wäre. Unten noch Bilder, freundliche Grüße
CPU-Z.SPD.Slot2.jpg CPU-Z.SPD.Slot1.jpg CPU-Z.Memory.jpg CPU-Z.Mainboard.jpg CPU-Z.jpg GPU-Z.gif
EDIT: Bios-Update(Mainboard) habe ich nicht gemacht, weil keine Änderungen mit Hardware in Verbindung stehen, nur lediglich Feature von Asus verbessert werden, die ich nicht nutze oder eingebaut ist, ebenso Ruhestand Motherboards - P5Q - ASUS
also ein Bios update kann deinem System nicht schaden, würde ich zumindestens probieren und die alt bekannte Frage nach dem Netzteil modell, bezeichnung ect..
Hi, ja ich ziehe es in Erwägung, aber Bios-Update ist ja auch nicht ungefährlich, und laut den Beschreibungen der jeweiligen Dateien, betrifft das nur andere Dinge, die ich nicht nutze.
Das Netzteil ist Thermaltake ToughPower 750W Cable Management ATX 2.2 (W0116) Preisvergleich | Geizhals Deutschland glaube nicht es daran liegt, da ich vorher eine ATI HD 4890 drin hatte, und die neue Karte sehr viel weniger Strom benötigt.
Danke für die Antwort
EDIT: hänge noch ein Bild an, weiß denn keiner wie viel mehr ein Punkt hier ausmacht an Spannung, bzw. wie viel ich Testweise erhöhen sollte? :)
Mit dem msi afterburner ist es 'viel gefährlicher' rumzuspielen, als das Bios upzudaten.
Ein Bios von 2008 und eine Grafikkarte von 2014 sind mir schon ein Dorn im Auge.
Einfach ein USB-Stick auf FAT32 Formatieren, nur die ROM Datei aufn Stick ziehen, rechner neu starten, alt+f4 drücken, Stick auswählen, bios flashen mit yes, rechner startet neu, "entf" drücken um ins Bios wieder rein zu kommen, "Laden Sie dort die Standard-Einstellungen ("Load Bios Defaults" , "Load Setup Defaults" , "Safe Settings", "Load Optimized Defaults", "Load Default Settings", oder ähnlich)", ggf. boot reinfolge neu anorden, (ggf. von IDE auf AHCI umstellen)-(fals deine Festplatte schon im AHCI modus läuft), dann Save Changes and Exit. und fertig.
hab noch ein Screen ausm Handbuch:
Meld dich fals es geklappt hat
Teste auch einmal, ob es einen Unterschied macht, wenn du die Taktraten der RAM manuell änderst (sofern das Problem nach dem Bios Update noch besteht).
Wie in den CPU-Z Screens zu sehen, ist der eine RAM (Kingston) leicht übertaktet. Die Spezifikation liegt bei 400mhz @ 5-5-5-18. Eingestellt ist der RAM aber mit 5-5-5-15.
Da mir bei derartigen Problemen schon viele Ursachen als Auslöser untergekommen sind, würde ich dass zumindest testweise überprüfen.
Hilft das nicht, würde ich eine Taktsenkung der Grafikkarte der Erhöhung der Spannung zunächst vorziehen.
Auch ist es bei diesen Problemen hilfreich die Karte in einem anderen Rechner gegenzutesten -sofern diese Option zur Verfügung steht-.
Hi, ja soweit kenne ich mich aus, habe auch CMOS Reset gemacht ;) aber war halt etwas vorsichtig, weil soweit ja alles erkannt wurde vom Bios. Das System ist jetzt evtl. geschmeidiger. Habe das Spiel getestet, provoziert nicht den Treiberreset, mir kommt es noch immer sehr anfällig vor, man merkt dies über die Jahre einfach, wenn ein System nicht richtig läuft, oder instabil. Soweit läuft ja alles flüssig, und wie es soll, nur eben bei Spielen nicht.
(Man muss gar nicht FAT formatieren bei Asus, also dem Flashtool vom Bios)
Hey, ja, ich habe es so eingestellt, weil der andere Speicher(sind jeweils 2 kits) unter Slot#2 stehen hat 15, also habe ich dies wohl manuell falsch eingestellt, und mit Senkung hätte ich auch keine Probleme, ich glaube nicht dies viel ausmacht an Leistung, ist ja eine OC-Karte, und mein Prozessor bremst da eh viel aus.
Trotzdem würde ich noch gerne wissen was beim neuen MSI Afterburner denn ein Punkt Erhöhung bedeutet^^
Nach Bios-Udpdate stelle ich jetzt den RAM-Takt richtig ein schnell :)
EDIT: Macht es einen Unterschied, wenn ich auf 266 MHz beim RAM gehe, und dafür die Clocks auf 4-4-4-12(bzw. 10) stellen würde? So viel ich aber noch weiß, trat der Fehler auch auf, als alles auf Auto war, aber mal testen.
Gut, würde dies bezüglich auf Auto stellen, sollen die Rams sich ihre eigenen Timings suchen, und schmeiß an die Benchmarks, 3DMark, Prime und wie sie nicht alle heißen, dann siehst du halt ob stabil oder instabil ist :P
Ist der Fehler mit dem Blackscreen noch vorhanden?
Das ist ja das Problem, das taucht nur bei Spielen auf, das mit dem Treiberreset/Blackscreen. Das mit den RAM-Einstellungen wollte ich nur wissen, weil 4-4-4-12 besser sein soll, weiß aber nicht, ob 266 MHz dann einbußen sind^^ Ich spiele gerade, wo es immer auftritt, was mich noch wundert, siehe Bild dann unten, der Speicher wird von dem Spiel aufgefressen und wird nicht mehr aus dem Cache frei gegeben, bei anderen Spielern ist das auch, bei anderen wieder herum nicht, und ich glaube dann, wenn eben die ganze Zeit kein RAM mehr frei ist unter Frei, kommt es auch zu Blackscreen. Achja und bei der Karte selbst, sind nur 295 RAM belegt, von 2 GB, anderes Bild
EDIT: Ich habe auch Gestern dies hier gemacht, nach der Anleitung, mit dem Treiber ersetzen Problembehebung bei Bluescreen durch nvlddmkm.sys oder atikmdag.sys 4. Beitrag. Na gut, schon mehrere Stunden keine Fehler mehr, aber die tauchen ja doch wieder auf, wie man so gelesen hat^^ Ist es eigentlich besser DirectX11 zu verwenden bei meinem PC(Gute Grafikkarte, alte CPU+Mainboard) oder DirectX9, merke kein Unterschied im Spiel, spiele immer auf Dx9.
Schau ma mal wie es läuft :daumen:
Zwischen DirectX11 und 9 gibt es im Detail schon wesentliche Unterschiede.
Ja habe ich auch was gelesen darüber, da hieß es DirectX11 würde die CPU entlasten, aber mir kommt es so vor als würde das System mehr belastet werden. Mir ist die Optik eher egal, Hauptsache es läuft alles flüssig, bzw. schnell in Spielen, und da wäre halt die Frage 9 oder 11^^
Danke für die Ideen, und falls man sich nicht mehr liest dieses Jahr schönen Rutsch euch beiden
Verschiedene Berechnungen sollen damit besser auf die CPU-Kerne verteilt werden. Allerdings steigt je nach Spiel die Anforderung an die Grafikkarte (mal ganz simpel gesagt), so dass Spiele unter DirectX9 flüssiger dargestellt werden können.
OK, aber nein, das Thema hat sich nicht erledigt, jetzt sogar in paar Sekunden, dauerspam in der Ereignisanzeige, also 136, siehe Bild. Los geht es paar Sekunden(18:16:30) nach Start vom Spiel, und dann geht gar nichts, also hängt, ladet neu, beruhigt sich wieder... und auch nur wirklich, wenn ich es minimiere :(
Grafikkartentreiber nochmal installieren..
Ja nur welchen, was ich so mitbekommen habe, gibt es einen ganz alten, bei dem hatten dann einige auch keine Probleme mehr 314.22 oder so, handelte sich damals aber um Karten 570 Ti (OC), weiß jetzt nicht, ob 750 Ti dann überhaupt damit läuft. Habe im Spiel mal die ganzen Ordner gelöscht, Shader usw. jetzt scheint es wieder normal zu laufen.
Ich lade mal das Log hoch, wo das aufgetreten ist, vielleicht kann da mal wer drüber schauen, vielleicht ist es ja auch nur eine Einstellung bei NVIDIA-Systemsteuerung die sich da beißt?
Anhang anzeigen ArcheAge Build(35870) Date(30 December 2014) Time(18 13 19).zip
Hier der Bereich müsste es sein:
<18:16:18> [Warning] MakeSprite - too many sprite update (10). dropping.. (sprites : 167)
<18:16:24> [Warning] Particle effect not found: 'game/abillity_skill_table_m.illusion.fear_form', from unknown
<18:16:24> [Warning] failed to load particle lib from (Libs/Particles/game/ability_skill_table.xml)
<18:16:24> [Warning] failed to stream material xml(game/objects/characters/hariharan/male/parts/cp/obj/ha_m_1cp101.mtl)
<18:16:24> [Warning] missing chr material : game/objects/characters/hariharan/male/parts/cp/obj/ha_m_1cp101.mtl (chr: game/objects/characters/hariharan/male/parts/cp/obj/ha_m_1cp101.chr)
<18:16:27> [Warning] MakeSprite - too many sprite update (10). dropping.. (sprites : 65)
<18:16:27> seamless loading cell object(W18, 9), (L3, 4)
<18:16:27> seamless unloading cell terrain(W22, 20), (L7, 5)
<18:16:27> [Warning] ray outdated (ChickenBoid)
<18:16:27> [Warning] rigid-body own-entity; prefab=prefabs/interaction_c.xml/backpack.backpackfish_e_s node=AnimObject_102
<18:16:27> [Warning] deferred cgf stream error - game/default : f0000003
<18:16:27> [Warning] failed to stream cgf : default
<18:16:28> [Warning] Warning: CShaderMan::mfForName: NULL name
<18:16:32> [Warning] [net 17:16:32.083] [time] remote time estimation restarted; estimate accumulator age was 1.011058
Weil es bei vielen Leuten ab einem gewisser Treiberversion zu dem Fehler kam, das betraf damals die Karten GTX 570 Ti, und die Treiber nach 314.22 gaben kein Support mehr für die Karte. Weiß nicht ob es jetzt wieder einen gibt, wäre jedenfalls meine nächste Idee. Bin ja nach wie vor der Meinung es mal mit Spannungserhöhung zu probieren, aber ich weiß nicht, was halt ein Punkte bei MSI Afterbruner bedeutet, geraten wird um 0,025 bis 0,05 zu erhöhen.
Bei der Takt-Senkung heißt es oft, man solle nur den von Memory senken, werde das mal durchgehen müssen, das Spiel selbst ist halt auch ******* Programmiert, wenn man sich so den Log anschaut mit zig Warnungen.
EDIT: Es geht halt auch darum, ob ich mir neues Mainboard+CPU+RAM zulegen soll, aber wenn es am Schluss an der Grafikkarte liegt, dann kostet mich der Spaß ganz schön viel.
..Es geht halt auch darum, ob ich mir neues Mainboard+CPU+RAM zulegen soll, aber wenn es am Schluss an der Grafikkarte liegt, dann kostet mich der Spaß ganz schön viel.
Das mit dem takt, spannung ect muss doch alles stimmen, ist doch vom hersteller so festgesetzt, kann mir nicht vorstellen, wenn man die spannung anhebt, das sich das positiv auswirkt ..
Puh.. bevor du diese option in erwägung ziehst würde ich versuchen windows neu aufzusetzen .. hört sich jetzt blöd an..hm
Servus,
deine Cpu läuft wie im ersten Screen zu sehen, mit 320 Bus Speed und 1280 Rated FSB. Standard ist für den 6600èr 266 MHZ Bus Speed und 1066 Mhz Rated FSB.
Treten die Fehler auch ohne CPU Overclocking auf?
