Bitte um Überprüfung meiner Wahl (besonders m.2 und Netzteil)
Lukimausi
nach Monaten des Studiums bin ich nun zu folgender auswahl gekommen und bitte um eure Expertise im besonderen Hinblick auf zwei meiner Komponenten:
Asus Z170-A
I5-6600k
Thermalright Macho Direct
Asus 970 Strix OC
Kingston Hyper X Fury HX426c15FBK2/16
Gigabyte GC-WB867D-1 (PCIe Wlankarte)
EVGA Supernova 550 G2
Samsung SM951-NVMe
Seagate 1TB HDD
und natürlich einige Lüfter, und irgendein Gehäuse.
Kann mir jemand sagen, ob ich die Geschwindigkeit der SSD mit diesem MB voll ausnutzen kann?
Die zweite Frage ist die nach der nötigen Wattleistung des NTs. Laut einiger Tests, unter anderem auf dieser Seite Asus Z170-A verbraucht ein vergleichbares System zwischen min. 40 Watt (Leerlauf) und max. 300 Watt (Last). Wenn ich nun davon ausgehe, dass ein 80+Gold NT idealerweise (effizienter Weise) im Lastbereich von 20% bis sagen wir 90% im dauerbetrieb laufen sollte bzw. kann, hieße dass ich bräuchte eigentlich nur ein NT mit knapp 400Watt Leistung. ( Wenn der minimale Verbrauch 40 Watt beträgt und dieser 20% entsprechen soll wären das 5*40W= 200 Watt. Der maximale Verbrauch von knapp 350Watt ( mit ein paar Lüftern ) heiße, dass das NT 350W/90*100=388W also sagen wir 400W haben müsste. Allerdings sind 40W (Leerlauf) nur 10% von 400W Leistung des NTs, bei dieser Last ist das Gold NT nicht geprüft. Andereseits ist das Gold Siegel meines NTs nur im 115V Netz getestet.....
Ihr seht es ist kompliziert. Aber ich bin guter Hoffnung, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
PS: ich habe weter vor irgendwann auf 2 Grakas oder auf einen i6700k oder ähnliches aufzurüsten.
Gruß aus Hamburg
AW: Bitte um Überprüfung meiner Wahl (besonders m.2 und Netzteil)
Die M.2 SSD kann vom Mainboard mit voller Geschwindigkeit genutzt werden.
Das Netzteil reicht locker aus für die 970.
Wieso nimmst du denn noch eine GTX 970? Besser wäre hier eine RX 480, die auch weniger Strom brauchst, weshalb du dann auch mit dem E10 400W auskommst.
Danke für deine Antwort, die 970 soll es sein, wegen eines G-Sync Monitors.
Achso und keine Reference rx480 wegen zu laut. ;)
Die Referenz RX480 hätte dir ohnehin niemand empfohlen.
Wenn du einen GSync-Monitor hast, warte lieber auf die 1060 und kauf dir ja nicht den Speicherkrüppel.
Um die paar Prozent Effizienz brauchst du dir in der Wattregion eigentlich keine Sorgen machen. Die Unterschiede sind so marginal, dass du das wahrscheinlich kaum messen könntest.
Standartempfehlung bei Netzteilen ist das be quiet E10, die 400W Version sollte reichen.
Was das spätere Aufrüsten angeht:
Der Wechsel vom 6600k zum 6700k lohnt nicht, entweder direkt den i7 oder beim i5 bleiben.
Bei der Grafikkarte macht ein multi GPU Setup in der Leistungsregion keinen Sinn. Multi GPU macht nur dann Sinn, wenn du schon eine sehr schnelle GraKa (1080) hast, aber dir deren Leistung nicht ausreicht. In allen anderen Fällen hast du mehr Nach- als Vorteile.
@ Stuart0610 auf die SSD soll das OS und was sonst noch draufpassen könnte.
@midgard00 Danke für den Tipp mit dem be quiet E10 400W, es ist leider nicht (teil)-modular, was mir doch wichtig ist. Also 550W ist overkill, schön, dass mein Gedanke bestätigt wurde. Nur nun muss ich das elend nochmal durchgehen und NTs-test und reviews suchen, um mich zu vergewissern was ich da kaufe. naja
und eine kleine Anmerkung, ich danke euch für die "Wahrnung" nicht auf 6700 aufzurüsten oder multigpu zu starten, denke ich auch. In meinem ersten Post hatte ich bei PS: nicht einen Buchstaben vergessen, wie ihr logischerweise angenommen habt, sondern einen verstauscht. Statt weter sollte dort weDer stehen nicht weiter. :D
Die Testen Gold Netzteile deswegen nicht bei 10% Last, weil sie es schlicht nicht müssen. Erst Titanium Netzteile müssen bei 10% Last 90% Wirkungsgrad erreichen.
Gold Netzteil sind bei 10% last deutlich schlechter.
Dann rate ich dir ab, eine M.2 SSD zu kaufen. Lohnt sich nicht, außer du verschiebst dauernd große Dateien hin und her.
@Threshold deswegen, müsste es theoretisch ein Netzteil von höchstens 200W sein, damit 40W Leerlauf 20%Prozent entsprächen, nur offensichtlich wären 200W nicht genug. Wie erwähnt darf man aber nicht außer acht lassen, dass alle Netzteile die hier bisher in Erwähnung gezogen wurden ihre 80+(Gold)-Siegel für das 115V-Netz erhalten haben. Wie effizient diese wiederum in unserem Netz laufen kann man nicht sagen, aber nach allem was ich glaube verstanden zu haben, kann man sagen, dass sie im 230-Netz mindestens so effizient laufen wie im 115V-Netz.
Aber ich glaube ich nehm jetzt einfach das hier: be quiet! Pure Power 9 CM 400W ATX, sollange hier niemand einen gravierenden einwand hat, ich muss gestehen ich hab die Schnauze voll mich dem scheiss rumzuplagen.
Ich danke euch für euren Input.
Das Pure Power ist gruppenreguliert und dem E10 daher in keiner Weise vorzuziehen.
Ihr macht mich feddich :D Was is das nun wieder "gruppenreguliert"? Klingt nach Mitläufer, danke für den Hinweis, aber könntest du mir das daraus entstehende Problem nennen?
Die Effizienz ist im 230 Volt Netz höher als bei 115 Volt.
