Bitte um Hilfe - Laing DDC-1T pumpt nicht richtig
Babaracus82
Liebe Pcgameshardware Forenmitglieder,
Ich versuche seit mittlerweile fast 4 Wochen meinen PC auf Wasserkühlung umzubauen nur leider klappt das alles nicht so wie ich mir das ganze vorgestellt habe. Das Problem ist, dass die Pumpe einfach nicht das Wasser fördern will. Zuerst dachte ich, dass sich zuviel Luft im Kühlkreislauf befindet und nach viel kippen und schwenken traten auch einige Luftblasen zum Vorschein welche sich jedoch im AGB sammelten und dann verschwunden sind.
Allerdings änderte das jedoch wenig an dem Problem, daraufhin ließ ich die Pumpe durch Aquatuning tauschen und nachdem ich eine neue Pumpe erhielt habe ich diese wieder auf den Phobya Deckel umgebaut und getestet, wie zuerwarten trat das Problem wieder auf das Wasser wurde einfach nicht gefördert. Daraufhin änderte ich den Kühlkreislauf, da ich einen Schlauch hatte der zwar nicht abgeknickt war jedoch ziemlich eng verlegt war. Nachdem ich dann den Kühlkreislauf neu verlegt hatte und das System wieder neubefüllt hatte startete ich die Laing DDC und es passierte schon wieder nichts, ich bin momentan total am verzweifeln ich hab echt keine Ahnung woran das liegen könnte, daher wende ich mich an euch und bitte um eure Hilfe.
Die aktuelle Verschlauchung ist:
Pumpe>CPU>Radi1 (Top)>Radi2 (Seitenteil)>GPU>Radi3 (Bottom)>AGB>Pumpe
Bei beiden Inbetriebnahmen der Pumpen habe ich erst den AGB befüllt und sichergestellt dass das Wasser vor bzw. nach der Pumpe steht, damit diese nicht trocken läuft und den Deckel des AGBs offen gelassen. Zwischenzeitlich als ich die erste Pumpe noch hatte, habe ich auch den untersten Radiator nicht mit angeschlossen um zu prüfen ob es daran liegt, leider hat dies auch nichts gebracht.
Im Anhang habe ich ein paar Bilder meines Systems beigefügt, ich werde auch noch ein Video hochladen auf dem zusehen ist, dass das Wasser nach dem Anschalten der Pumpe sich kurz bewegt und dann stehen bleibt die Pumpe aber weiterhin "surrt".
Link zum Video: Laing DDC Problem - YouTube
Ich habe auch schon getestet wenn ich den AGB höher im System anbringe (deshalb auch der Kabelbinder) ob sich dann das Wasser aufgrund der Schwerkraft besser im System verteilt, allerdings bringt auch das nichts.
Eckdaten der Wasserkühlung:
Laing DDC mit Phobya Top
2x 480er Alphacool Radiatoren
1x 240er Alphacool Radiator
2x EK Waterblocks Fullcover Titan X Kühler
EK Waterblocks Supremacy EVO CSQ 2011-3 CPU Kühler
Aquacomputer Aqualis 150ml XT
Primochill XT 16/10er Schlauch
Monsoon 16/10er Fittings
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Edit:
Link zum Video eingefügt Laing DDC Problem - YouTube
Bin jetzt so nicht der Crack was das betrifft...könnte viele Ursachen haben. Die Pumpe bekommt zu wenig Saft, Ein- und Auslass der Pumpe vertauscht, Kreislauf zieht irgendwo Luft, oder irgendwo dicht. Vllt liegt es auch an der Parallelschaltung der GraKas... Möglich ist vieles. Hoffe du findest das Problem schnell, dass die Maschine bald rennt. Hast dir viel Mühe mit dem Aufbau gemacht:daumen:
Ist die Pumpe direkt am Netzteil angeschlossen ? Falls nicht solltest du das mal versuchen. Bin auch nicht so der Pro aber vieleicht ist die Pumpe auch einfach zu schwach ?
Die Pumpe ist direkt an das Netzteil angeschlossen per Molexanschluss, habe auch ein SATA Anschluss für die LED Beleuchtung des Gehäuses angeschlossen um zu testen ob das Netzteil auch richtig arbeitet. Leider habe ich keine Idee wie ich prüfen kann ob die vollen 12 Volt für die Pumpe anliegen.
Habe das mit dem Deckel auch schon getestet hab ich mal lockerer mal fester angezogen, leider hat das nix gebracht.
ÄHH, Du hast Eingang +Eingang angeschlossen dann Pumpt die Pumpe gegen sich selbst das Wasser , so läuft dann auch nicht guter Deutsch hehe :-), also an der Seite musst du auf Out anschließen
^ +1
Nachty hat das vollkommen richtig erkannt. Exakt so ist es!
Bitte auch nicht allzu lang im jetzigen Zustand laufen lassen. Die Pumpe wird irgendwann heiß, wenn sie nicht fördern kann. Sofern Wasser drin ist, nimmt sie zwar nicht gleich Schaden, aber allzu lange sollte man ihr das nicht zumuten.
Edit: Wenn die Überwurfmuttern der Anschlüsse am AB nicht passen, wären vllt. andere Anschlüsse oder ein anderer AB sinnvoll, denn so nützen sie nichts und verderben auch etwas die Optik (sieht an der Stelle imho eher aus wie gewollt und nicht gekonnt). Alternativ könnte man den Unterteil des AB vllt. auch etwas bearbeiten, um Platz für die übergroßen Überwurfmuttern zu schaffen...
Ich schätze mal das mit dem AB ist insgesamt noch ein Provisorium - oder?
Edit #2: Die Positionierung des Ablasshahns ist auch ziemlich suboptimal. Wäre vllt. auch noch mal zu überdenken.
Vielen vielen Dank ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen, hatte den Deckel total falsch verstanden, hatte gedacht dass ein Schlauch in In und der andere in Out muss. Danke dir du hast mich gerettet :)
^ +1
Danke auch dir :) die Überwurfmuttern passen auf den AGB hatte diese bei dem neu verschlauchen allerdings noch nicht richtig angezogen. Aber hast du Recht der AGB sieht blöd aus, das Problem an dem Phanteks ist jedoch, dadurch dass ich ein E-ATX Board habe passt der AGB nicht auf die ursprüngliche Position und muss daher an der Gehäuse Rückwand montiert werden leider :( hätte auch lieber einen größeren AGB in der Gehäusemitte.
Den Ablasshahn habe ich dummerweise an diese Stelle platziert da mir die Schläuche nach der neu Verschlauchung ausgegangen sind.
Wie lange lasst ihr eigentlich eure Pumpe laufen bevor ihr eurer System in Betrieb nehmt? :D
Nochmals ein riesen Dankeschön an dieser Stelle ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben den PC jemals auf Wasserkühlung umbauen zu können :)
