Bitte um Hilfe für Xeon X5660 auf dem Gigabyte x58 Extreme
  • Ersteller Ersteller Nitroglow
  • Erstellt am Erstellt am
N
Nitroglow
Guest
Hallo Spezialisten,
Hier die Eckdaten vom PC
CPU: Xeon X5660
MoBo:Gigabyte X58 Extreme (ModBIOS @F13J)
RAM:12 GB Corsair
Netzteil:Seasonic 750Watt
Kühlung: Costum Wakü
Wenn noch was fehlt bitte bescheid geben.
Ich kenne mich nur bedingt mit OC aus und das nur solala mit dem i7 920 den hatte ich bis 4,2GHz geschafft, nur ob jetzt der Xeon X5660 mit 6 Kernen genau so geht weiß ich nicht ...gehört habe mit etwas Glück geht ~4GHz zum OC nur ob mein Netzteil mit 750Watt ausreicht weiß ich nicht sind zwei Kerne mehr die versorgt werden müssen mit Strom. (falls das so Richtig ist .. habe null plan)
Vielen Dank
*Edit*
Habs jetzt bis 4GHz geschafft
das "neue" BetaBIOS ist komplett anderes Aufgebaut O_o hat zwei drei mehr Einstellungen.
mehr wie 4Ghz will es nicht? habe auch den Thread Durchgelesen mit dem i7 Bloomfield OC sollte ja fast das selbe sein vermute ich.
AW: Bitte um Hilfe für Xeon X5660 auf dem Gigabyte x58 Extreme
Ich habe ein ähnliches System und fahre im Dauerbetrieb mit 195 BCLK. (ca. 4.4 Ghz)
Vcore ist bei 1.32V
CineBench ist 960
Cpu-Z habe ich 390 Single und 2950 Multi.
Einstellungen findest du ganz gute hier:
YouTube
Grüse
Danke
Welches Netzteil hast Du?
Vermute das meins zu wenig Watt hat für mehr, habe noch viele Lüfter und den Kram am Netzteil
Die Werte sind mit Mod-BIOS & Meltown Schutz (Müsste man ja jetzt immer dabei sagen wegen dem Leistungsverlust)
meine Werte sind CineBench15= 900
CPU-Z = 346 Single 2724 Multi
@AlexanderLu
Sind bei dir auch die Sicherheits-BIOS-Patches an? Für meltown & specres?
Theoretisch reichen 750 Watt für alles was du dir vorstellen kannst. Wenn du keine 290x oder zwei 1080ti damit betreibst dürfte das Netzteil nicht das Problem sein.
Was ist die genaue Bezeichnung deines Netzteiles und ist es vielleicht zu alt?
Die alten Plattformen bieten enorm viele Möglichkeiten dein OC zu optimieren. Je nach CPU kann auch bei 4-4,2 GHz Schluss sein. Heute ist OC grundlegende ja nur Spannung und Multiplikator hoch.
Mein System läuft mit einen guten 550 Watt Netzteil bei 4,17 GHz und RAM Vollbestückung (6x4GB @ irgendwas über 1800mhz) + vorher eine übertaktete 290x ohne Probleme stabil.
Aus der Steckdose mit Furmark und Prime gleichzeitig hat das Netzteil 560 Watt für das gesamte System gezogen. Also war sogar noch Luft mit dem Netzteil.
Hallo XerXis-V
hier die Eckdaten
CPU: Xeon X5660
GPU:GTX1070 FTW3
RAM:24 GB Corsair
Hilft mir beim Netzteil auch nicht weiter. Das stand ja auch so schon weiter oben.
Netzteil Seasonic M12D 750Watt von 2009 und war paar Jahre nicht benutzt
Das Netzteil ist nicht das schlechteste aber schon sehr alt. So alte Netzteile können Probleme mit modernen Grafikkarten bekommen. Heute takten die GPUs extrem hin und her und belasteten Netzteile stärker als früher. In Situationen wo du die CPU in Grenzbereiche bringen willst, hilft das nicht.
Knapp über 900 Punkte um CB R15 sind aber für um die 4 GHz vollkommen okay.
Okay Danke Dir
Dann wäre ein Fabrik neues Netzteil doch nicht so verkehrt , das wusste ich nicht :daumen:
