Bitte einmal eine Begriffserklärung
El-Pucki
Moin Moin, bitte erklärt mir dochmal was die Angaben Sockel 1155,1366 usw. bzw AM3 oder AM2 zu bedeuten haben. Ich versteh da nur Bahnhof:(
Danke:hail:
AW: Bitte einmal eine Begriffserklärung
Welche angaben genau?
Sockel AM2 usw. sind einfach die Sockelnamen.
Bei den Intelsockeln 1366, 1156 und 155 steht das auch für die Anzehl der Kontake
Die Sockel spezifizieren ein Mainboard für eine bestimmt Prozessorserie. Der Sockel ist die Schnittstelle zwischen Mainboard und Prozessor, letzterer wird im sogenannten Sockel verankert.
Die Angaben 1155, 1156 und 1366 beziehen sich auf die Anzahl der Pins in den entsprechenden CPUs - nämlich sind es 1155, 1156 und 1366. Die Bezeichnungen AM2 und AM2+ sind lediglich Pseudonyme ohne weiteren Hintergrund zur Prozessorserie, abgesehen davon, dass die 2 an DDR2 angelehnt ist - in der Tat waren AM2 Prozessoren die ersten ihrer Art aus dem Hause von AMD, die einen Controller für DDR2 RAM eingebaut hatten. Bei AM3 ist es genauso, nur bezieht sich die 3 auf DDR3. So wird die Zugehörigkeit zu DDR3 RAM aufgezeigt.
Du kannst halt einen Prozessor für Sockel X nur auf ein Board machen, das auch Sockel X hat. Ansonsten passt Die CPU gar nicht rein, denn die CPU hat ganz viele Pins, der Sockel auch, und bei unterschiedlichen Sockeln stimmen die Pins nicht überein. Da passt die CPU also rein mechanisch nicht drauf, wenn die nicht für den Sockel geeignet ist.
Bei AMD ist das zur Zeit ein bisschen anders, da haben die AM-Sockel die gleiche Pinzahl, der AM3 hat einen Pin mehr. Es gehen aber zB CPUs mit Sockel AM3 auch auf vielen AM2+ Mainboards - da muss man halt beim Hersteller nachschauen, ob das wirklich klappt. Rein mechanisch passen die, aber es läuft halt nicht immer.
Ich führe das mal fort.
Es gibt auch noch 2 verschiedene Bauweisen:
LGA - Lan Grid Array -> die Pins sitzen im Sockel auf dem Mainboard, die CPU hat nur Kontaktstellen, bei Intel und AMD-Serverprozessoren anzutreffen
PGA - Pin Grid Array -> die Pins sitzen im Prozessor, der Sockel hat Löcher in die die Prozessorpins "einrasten", nur bei AMD zu finden derzeit
