BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower + ASRock Z77Pro 3 + Steckplätze vorne oben
noLo84
ich habe o.g. Kombination aus Board und Gehäuse. Oben auf dem Shinobigehäuse sind ja noch 2x USB, 2x USB 3.0 und Steckplätze für Kopfhörer plus Mikro.
Wenn ich meine Kopfhörer da reinstecke kommt kein Sound und das Mirko wird auch nicht angesprochen. (Wenn ich die Stecker hinten reinmache funktioniert es)
Die Treiber, die beim Board dabei waren, habe ich alle installiert.
Muss ich da irgendwo noch was aktivieren oder freigeben?
Danke vorab
AW: BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower + ASRock Z77Pro 3 + Steckplätze vorne oben
Hat es vorher funktioniert und hast du die Verbidung zwischen MB und Panel geprüft?
Das Mikro hat noch nie funktioniert, wenn ich es oben am Gehäuse reinstecke. Die USB Ports funktionieren alle.
Das ist schon der 2. Thread zu deinen Problem,verwende bitte nur einen udn lass einen Loeschen.
..habs geloest. Ein Pin vom HD Audio kabel war leicht verbogen weswegen der Stecker nicht 100% aufsetzte.
