Bissl Luft unten für die Grafikkarte, wie vorgehen?
  • Ersteller Ersteller Straycatsfan
  • Erstellt am Erstellt am
S
Straycatsfan
Guest
Hallo zusammen, mal Folgendes:
Im Case, 200mm vorne rein, 120 hinten raus, 200 oben raus ist en GTX970 drin, Phantom.
Deren Lüfter blasen ja nach unten, im Boden keine Möglichkeit für einen Lüfter.
Die Luft von vorne zieht wohl zwischen HDDs und GPU hoch zum Towerkühler und dann hinten raus.
Wenn man hinten mehr aufdreht wird es lauter und die CPU 5 Grad kühler, die GPU aber 0,nix.
In einem Case mit Lüfter im Boden sind minus 5 Grad für die GPU auch drin.#
Nun könnte man ja die Slotblenden unterhalb der GPU rausnehmen und da mit Kabelbindern oder ähnlichem, würde Heißkleber auf dem Netzteil halten oder wird das zu warm und der wieder weich.....einen Gehäuselüfter passender Größe montieren?
Die SlotKühler sind ja eher Gimmicks? Diese hier:
Slotlufter mit Molex 4pol Stromanschluss #o136 | eBay
Dann doch lieber nen 80er oder 120er , je nachdem was hinpasst, und den dann passend zur bisherigen Anordnung lieber rein oder raus pustend?
Hinten geht raus wie sau (1800rpm), und was hinten raus geht wird auch vorne irgendwie gezogen, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl nicht schnell genug von unter der GPU weg da bei der ollen Phnatom die Propeller ja nicht hoch sondern zum Boden blasen, denke da ist ein bischen toter Winkel.
Das Netzteil zieht vom Boden nach hinten raus, nicht vom Case nach hinten raus. Geht auch nicht andersrum.
Davon ab würden dann immer 80 Grad durchs Netzteil geleitet.
Vorne der 200er "kann" nur 700 rpm, müsste mal die Daten googlen, glaube kaum das ein oder zwei 140er da mehr Wirbel rein machen würden auf 1200rpm?
Lebzeit der GPU bei 80 vs meinetwegen 75 Grad max sind gefühlte zwei Tage oder doch erheblich mehr?
Es spielt keine Rolle ob deine Grafikkarte 75°C oder 80°C erreicht, normal kannst du dir diese ganzen Mühle um 5Grad besser zu werden sparen.
Keiner wird dir die Lebenszeit vorhersagen können und es wird mit Sicherheit auch nicht an diesen 5°C weniger besser werden.
Ok, ob die Lüfter dann "dank" Powertarget und 80 Grad ausgelastet mit 76 Prozent rennen oder kühler, wenn es denn so wäre, mit 68-70 Prozent tut zu deren Laufzeit auch pi mal nix was.
Danke
Was hast du da für ein Gehäuse?
Die HDD-Schächte zu entfernen würde schonmal mehr zielgerichtete Frischluft bringen.
Also viel wirst du mit Lüfter nicht erreichen, wenn die WLP ausgetrocknet ist kann du diese austauschen und vielleicht ein paar Grad besser werden.
Als ich noch meine 980er hatte hat das austauschen der WLP mit MX-4 ca. 5°C gebracht... aber wahrscheinlich nur bis die WLP auch wieder etwas austrocknet.
Wenn du aber viel weiter runter gehen möchtest müsstet du ein Eiswolf von Alphacool verbauen.
Link: Eiswolf GPX Pro | Alphacool
Damit kannst du die Grafikkarte auf Wasser umbauen und die Pumpe sitzt in diesem Fall direkt auf der Grafikkarte.
Dazu bekommst du noch ein Radiator denn du mit verbauen musst.
Denke da wirst du dann an die 50°C +-/ kommen.
Das besondere daran ist, dass der Kühler selbst weiter für andere Grafikkarten genutzt werden kann, dazu müsstest du dir dann nur den Nvidia GPX Upgrade Kit kaufen.
Kostenpunkt ist natürlich etwas höher als normale Lüfter.
hab ein Phanteks Primo mit 2 x 140 vorn 1x 140 hinten und 2x 140 im Deckel meine GTX980 liegt zwischen 29-33°C.
Hab dann einfach mal 2 140 auf dem Boden installiert hatt nicht viel gebracht 1-2°C waren es bloß also nicht so dolle.
Schächte sind weg und es geht nicht um die WLP.
Es geht darum, dass die 970er, grad die Phantom, "dank" Lüfter nach unten, im Vergleichstest ab Werk bei CB je nach Case 8 Grad wärmer oder eben kühler war, und die Karten waren neu, also nix mit WLP (erneuern).
Mir geht es rein um den Airflow, deren Gehäuse hatten halt unten ne Möglichkeit für nen Lüfter.
Haben hier das CM Storm Enforcer, gab es mal mit der Maus dazu für nen Appel und n Ei.
Vorne und oben die 200er Cm Lüfter von denen wo einer bei war und hinten raus ein CM sickleflow der 1800rpm und gut Zug macht.
Wiegesagt bekommt das nur die CPU mit, nicht aber die GPU unten hinten.
Daher dachten wir halt an...nen case fan auf das Netzteil, Luft über die ungenutzten Slotblenden rein oder eben raus, eher raus wohl wenn.
Grad zum Sommer kann das doch kein Fehler sein?
Im Allgemeinem bin ich der Meinung das so was selbst ausgetestet werden sollte.
Denn du kannst ja die Lüfter so wie du möchtest ja Testweise verbauen und schauen ob es was bringt.
Ist halt doof wenn man die Lüfter nicht da hat und extra dazu kaufen muss.
Habe ich bei mir letztens auch gemacht, hatte ein paar Lüfter noch herum fliegen und habe sie so eingestellt und halt getestet.
Am ende hat es zwar 2-3 Grad gebracht, aber Optisch hat es mir dann doch nicht gefallen, so das ich auf diese 2-3 Grad verzichtet habe.
Du meinst Idle, denn unter Last musst du dazu schon eine Wasserkühlung haben. Selbst mit meiner Wasserkühlung komme ich nicht unter 40 Grad mit Last.
Wenn ich mir die Lüfterblätter bei der Phantom ansehe, saugen die Lüfter die Luft durch die Lamellen. Es würde evtl. helfen einen einblasenden Lüfter im Gehäuseboden, oder vor der Graka zu platzieren. Vor der Graka, damit Luft vom Frontlüfter zur Graka forciert fließen kann. Probieren geht über studieren. ;)
Bist du dir denn wirklich sicher, dass die Lüfter nach unten pusten? Wenn ich mir die Lüfter so ansehe, wird die Luft durch die Lamellen in richtung Platine gesogen.
Edit: Da hatten zwei wohl den gleichen Gedanken mit sogar ähnlicher Wortwahl
Ich meine schon, schliesslich ist außen der Kühlergrill und innen liegen die Ursprünge der Heatpipes, und Lüfter pusten ja immer durch den Grill raus statt auf die Pipes drauf?
Mal schauen nochmal wenn die Kiste aus ist.
Tut aber nichts zur Sache dass unten kein Lüfter rein kann, Klinge Xtream, weil kein Lochblech im Boden, das von vorne kommende vom 200er wird wohl zu schnell nach oben abgezogen um unter die GPU zu gelangen.
Lüfter liegen hier noch welche rum, meist 120er glaub, weiß nicht wie breit das Slotblech ist minus Mainboarbreite. Mal schauen.
Und wenn die Lüfter runter pusten probieren wir mal hinten raus unten, wenn sie zur GPU blasen wie gedacht dann wohl eher rein, nicht ohne Staubfilter. Hier hat es Pollenschutzfließ, das sollte dafür ja taugen.
Das von Corsair Fan gepostete Teil schaut nicht schlecht aus, macht sicher bissl Wind.)
Danke erst mal
Was für Lüfter, was für einer Drehzahl, was für ein Gehäuse...
Das ist falsch
Der Austrittskegel eines Lüfter beträgt ungefähr 120°, kalte Luft ist überall
Das deutet an, dass die GPU genug kalte Luft hat. Der Kühler selber versagt, weil die kleinen 75mm Lüfter erst mit ordentlich Drehzahl richtig arbeiten. Bau Dir zwei 92mm Lüfter von Noctua in die Karte, wenn Du es leise möchtest, wenn Du es kalt möchtest, nutze die 3000U/min der originalen Lüfter aus.
Umbau einer GTX 970 Phantom Grafikkarte auf im Kühler integrierte 92mm Noctua Lüfter
Mein Nachbar hat einen Freund, der kennt jemanden, dessen Kühlschrank ist 5°C besser!!!!!!! (Sarkasmus verstanden?)
Bewertung des Anfrage:
Anstatt eine Menge falscher Dinge zu ahnen und daraus falscher Schlüsse zu ziehen, hilft es immer, in verständlichen und eindeutigen Worte eine Situation zu beschreiben und nach Optimierungen zu Fragen um in eine bestimmte Richtung (kälter, leiser, weniger Staub, schöner, bunter, ... was auch immer besser ist....) Lösungsansätze zu bekommen.
Bodenlüfter kannst du generell vergessen )
Sollte man nicht verallgemeinern. Unter meiner 320mm langen GTX 980TI macht sich der Bodenlüfter ganz gut. Da wir aber nichts zum Gehäuse wissen, ist bisher jede Empfehlung reiner Kaffeesatz.
Ähm, bzgl. WLP scheint es ein Missverständnis zu geben. Denn die sollt man nicht zwingend wegen dem Alter erneuern, sondern weil fast alle(!) Hersteller 1) totale Grütze an WLP nutzen, 2) fast immer viel zu viel drauf geschmiert wird (da können Gainward-/Palit-Nutzer ein Liedchen von singen) und 3) diese dann teilweise auch schon ziemlich zäh und/oder alt sein kann. Bei meiner Gainward GTX460 war so viel WLP drauf, dass sie satte 10°C wärmer wurde als nach dem tauschen der WLP.
Zudem ist beim Phantom Kühler ja nur anders, dass die Lüfis unter den Lamellen liegen, aber dennoch gleich wirken wie normale. Sprich sie saugen die Luft durch die Lamellen und blasen Richtung PCB (siehe Bild: einfach die Rotorblätter bzw. deren Form angucken, schon erkennt man, dass sie nach unten blasen und nicht von der Karte weg). Wenn du da nun einen ordentlichen Slotlüfi drunter tun würdest, dann würdest du der Karte quasi die Luft entziehen (zumal gute Slotlüfis wie z.B. die von Lian-Li Preis/Leistung/Nutzen eher nicht so toll sind). Du kannst schon einen Lüfi an den Slotblenden anbringen, aber so dass er die Luft reinschaufelt. Ob es was bringt? Testen.
Jau, hatte mittlerweile nochmal geschaut, die saugen in der tat durch den Kühler aufs PCB. Für die VRAMS hat das sicher Vorteile und sonstige Bauteile die da offen liegen?
Ist ja auch kein Weltuntergang, mich hat das nach dem Test ab Werk halt interessiert, dachte das muss in der Tat an Bodenlüftern liegen.
Aber hier liegt auch noch ein Accellero Extreme, der soll laut Homepage auch auf ne 970 passen, also wenn es im Sommer arg warm wird evtl den oder ohne den Kühler wechseln zu müssen wie im Thread von interessierteruser's Umbau zwei Lüfter passender Breite mit Kabelbinder statt denen von Gainward.
Wobei mich da interessiert, die Lüfter ab Haus sind ja auf Schiene eingesteckt und kontaktet, wenn die Kontakte dann einfach offen liegen, nicht anders wie bei jedem Steckplatz für USB etc auf dem Board eh meinetwegen, das juckt die Elektronik nicht wenn die Lüfter auf einmal woanders her versorgt werden und die Steckdosen blank sind?
Also wenn du die vormontierten Lüfis abnimmst, um andere auf den Lamellenblock zu schrauben, dann sollten ja auch die Kontakte weg sein, da diese ja Teil des Rahmens sind und nicht des Kühlkörpers. Sprich die ganze (schwarze) Mantelung weg, damit nur noch der blanke Kühlkörper da liegt, dann hast du auch keine Kontakte mehr ;-) Draufgeschnallte Lüfis werden dann per PWM Adapter entweder über die Graka geregelt oder man schliesst sie am Mobo an und nutzt Speedfan oder man nutzt ne externe Lüsteu oder, oder... Ob der Accelero passt...? Nun, Gainfurz/Palit geht ja gerne mal den spassigen Weg und nutzt Custom PCBs, die zwar optisch recht nahe am Referenz liegen, aber eben doch nicht ganz gleich sind (nebst dem miesen Support von denen mit ein Grund, warum ich seit der GTX 400 nie mehr ne Palit/Gainward kaufte). Da musst du halt gucken, ob es passt. Bei meiner uralten GTS 250 Golden Sample z.B. passte der alte Twin Turbo trotzdem drauf, konnte aber nicht alle der kleinen Kühlerchen draufpappen, da Gainward paar VRMs anders platzierte und so ein konflikt mit dem Kühler bestand :-(
Bzgl. der VRMs und VRAM musst du dir kaum Sorgen machen, wenn du danach nicht grad ultra schwache Lüfis draufschnallen wirst. Auf den VRMs sitzt ja schon so ein Alu-Profilchen und der RAM bräuchte nicht mal extra Kühlerchen, solange Luft ran gelangt. RAM Bausteine sind nicht so heikel, wie einem manch Hersteller mit ausladenden Heatsinks beim RAM vorgaukeln möcht :-) Etwas anderes wäre wohl, wenn man RAM-OC betreiben möcht und die Spannung anhebt, was aber eh nur bei einigen wenigen Karten ohne Volt Mod geht, dann wären zusätzliche Kühlerchen angebracht (ob sie dan naber überhaupt noch was bringen, ist ne andere Frage).
AW: Bisschen mehr Luft unten für die Grafikkarte, wie soll ich vorgehen?
Was für die anderen Bauteile besser ist, weiss niemand, muss man ausprobieren. In der einen Richtung kommt etwas mehr Luft an, dafür warme, in den anderen Richtung laufend würden die Lüfter dafür sorgen, dass VRAM Kühler und Spannungswandler mit kalter Luft aus dem Gehäuse umströmt werden. Die Unterschiede sind in der Regel klein, im Einzelfall aber merklich. Wie immer: Messen, ausprobieren, verstehen, Lösung definieren... :)
Die Meinungen gehen dazu sehr auseinander. Ich z.B. mag Boderlüfter, die Bedenken z.B. wegen Staub, teile ich aber. Zum Einstieg taugt immer diese Untersuchung (siehe Link) . Man muss aber die Randbedingungen verstehen, z.B. Staubfilter mit hohem Strömungswiderstand, andere Lüfter, andere Gehäusegeometrien, andere Komponenten. Es ist darum nur ein erster Ansatz. Im Wesentlichen kommt es nur darauf an, viel Luft durchs Gehäuse zu pusten. Das ist aber laut, sobald man gezielt bestimmte Stellen kühlen will, hilft immer nur messen und ausprobieren.
Der perfekte Airflow
Ich mag z.B. Diese Anordnung:
Aufpassen, GTX 970 ist nicht gleich GTX 970. Der Kühler passt vermutlich auf das Referenzdesign. Ob er bei Dir passt, muss man genau prüfen.
Die Kontakte der Schienen laufen in einen Stecker. Wenn man neue Lüfter nimmt, regelt man diese wie gehabt über die Grafikkarte, nutzt also den Anschluss aug der Platine. Die Schienen werden damit Stromlos.
