Biostar VS. DFI Chipsatz P 45
ok habs gefunden...
hab 281 mhz fsb...= 2,529 GHz...und 1,5V Spannung!!! :ugly:
er is mir grad 2 mal beim Booten verreckt...ich hab keine Ahung was das Board so besonders macht...
Hey House...1. danke für deine Hilfe, und 2. hast du bald deine 2k zusammen! :D
mfg
Weiß allerdings nicht wie das Board mit 65nm CPU geht. Bei 45nm Core Duos ist es top und Kinderleicht zu OCen. FSB 600 hatte ich nach 2 Stunden.
Einfach weiter testen mit verschiedenen Konfigurationen.
Grüße House
danke. ich werds versuchen....
ist es bei dir auch so, dass man die FSB nur so in 2-3 MHz Schritten erhöhen kann, ohne dass er sich gleich wieder aufhängt? also dass er wieder mal ,,Overlocking failed" schiebt?? hab grad versucht, um 5MHz zu erhöhen...naja...Overclocking failed....
ich hab jz. 281 MHz FSB. = 2,529 GHz...und das bei 1,51V CPU Spannung!! :ugly: das kann doch net sein dass das Board mit etwas älteren CPus rumzickt...
Achja: in welche Slots sollte ich die RAMs stecken? grün oder orange? habs dzt. in den orangen.
Wofür ist der 4pin Molex stecker über dem PCIe? muss ich den iwie anschließen?
Muss ich evtl. im BIOS das FSB800 auswählen? die CPU hat ja standard 200MHz FSB...x4 = 800.
mfg
