BIOS Passwort wie entfernen bei alten PC
N
Niza
Guest
Moin,
Habe von einem Freund einen PC geschenk bekommem
Altes Schätzchen:D
350MHz
PC ist von HP
96MB Ram
AMI BIOS
Er hat das Passwort vergessen und wie kann man dass jetzt ändern bzw löschen
BIOS wurde resettet ohne wirkung
BIOS Batterie ist aber auch leer und weiter kommt man auch nicht ohne Passwort
jemand eine IDEE
Ich würde den sonst ausschlachten
Also ein BIOS Reset sollte wie gesagt eigentlich reichen. Wenn das BIOS komischerweise von Anfang an ein Passwort hatte, bringt es das natürlich weniger, aber in so einem Fall schreit die Batterie ja schon förmlich danach, mal rauszukommen :D
Wenn das Bios einen Dauerpasswortschutz hat, dann wird das in der Regel über einen separaten Chip generiert und dann nützt ein Bios Resett nichts.
Ich meine auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass es auf den Herstellerseiten manchmal Dateien zum Herunterladen gibt, die dann das BIOS-Passwort deaktivieren.
Danke für die Antworten und hilfen:daumen:
Ok jetzt wird es ganz kompliziert
Der hat Unterschiedliche Schalter zum löschen des passwortes und des BIOS
Was kann ich jetzt machen?
Schalter Umlegen?
welchen?
Siehe auch Bild
Mfg:
Niza
Jetzt fehlt nur noch dramatische Musik, dann wär es so spannend wie die Entschärfung einer Bombe in nem Thriller. Nur halt mit Schaltern umlegen statt Kabel durchzwicken :haha:
Danke für die hilfe:daumen:
Einfach nur umlegen und zurückumlegen klappte nicht
Was geklappt hat ist:
Erst Schalter umlegen
Dann starten bis Nachricht Clear CMOS
clear passwort in Rot steht
Dann ausschalten
Dann schalter umlegen
Dann wieder starten und alles war gelöscht
naja hätte man auch draufkommen können wenn man mal genau hinschaut hätte auf die Beschriftung
Die Bilder waren ja besser entzifferbar
und ein bischen rumprobiert
Habe mich ein bischen blöd angestellt
kann mal jeden passieren
Danke nochmal:daumen:
