[Bios Flash] Lüfterkurve einer Gigabyte GV-R695OC-1GD via Bios Flash ändern ??
blueray95
Hallo Community,
ich würde gerne wissen was man wissen muss um die Lüfterkurve einer Gigabyte GV-R695OC-1GD via Bios Flash zu verändern.
Welche tools benötige ich und wie benutze ich sie?
LG blueray95
AW: [Bios Flash] Lüfterkurve einer Gigabyte GV-R695OC-1GD via Bios Flash ändern ??
Warum willst du unbedingt dein Bios flashen ? Du kannst auch mit MSI-Afterburnner die Lüfterkurve änderen!
das hab ich vergessen zu erwähnen...
der afterburner oder ähnliche programme machen bei mir in verbindung mit bfbc2 große probleme.
Was sind denn das für Probleme :what:
Sowas hab ich noch nie gehört - das der Afterburner probleme bei Spielen verursacht wenn das OSD nicht gestartet ist.
Dito, nutze den AB nun schon seit langem und hatte bisher noch nie in irgend nem Game die klitzekleinsten Probleme (AB frisst ja auch kaum Leistung oder Speicher). Bist du dir ganz sicher, dass es der AB ist, der die Probleme verursacht oder eher etwas mit dem AB verbundenen, was stört? Und sonst nutz doch den Gigabyte OC Guru, der auch wie der AB ist und eigentlich keine Probleme machen sollte.
Kannst natürlich auch das ATI Tray Tool oder AMD Overdrive nutzen. Wenn du aber ums verrecken am BIOS rummachen willst (auf eigene Gefahr hin), dann brauchst du den Radeon Bios Editor. Bedenke aber, dass arbeiten am Graka-BIOS immer mit nem gewissen Risiko verbunden sind. Ist zwar nicht schwer und wenn man sich an paar Regeln hält klappt es auch meistens, aber ein Risiko besteht immer (dass man sich die Karte zerschiesst). Drum würd ich an deiner Stelle erst mal alles ausloten und testen, ob es mit anderen Tools besser geht bzw. warum der AB bei dir ein Problem verursacht.
Zudem, mit ner BIOS-Änderung kannst du keine Lüfterkurve erstellen wie mit dem Afterburner, sondern nur Minimum und Maximum festlegen (siehe Bild).
also sobald der ab installiert ist freezt bild und ton in bfbc2 nach 5-10 spielminuten und der pc stürtzt ab und startet neu.
ist er nicht installiert läuft das spiel stunden ohne störungen...ich weis auch nicht
aber wenn ich beim bios flash nur die lüftersteuerung ändere ist das risiko relativ gering oder? was könnte denn ein risiko eines flashvorgangs sein?
