C
colormix
Guest
BIOS Batterie löten oder lassen?
Mal eine Frage an die HW Experten hier im Forum ich habe so was noch
nicht gemacht ,
Bei Notebooks sind in der Regel die Bios Batterie gelötet mit Kabel zum keinen Stecker für Ersatz will man satte 9 € das binde ich ein bißchen tuer nur weil Kabel und Stecker dran ist .
(ich habe zwar das bei meinem Notebook es gelassen die Ersatz Bat ein zulöten stattdessen vom Alten PC Bord einfach die Bios Bat Halterung ins Notebook eingebaut damit ich die PC handelsübliche verwenden kann natürlich vorher noch mal durch gemessen das auch die Polung stimmt funktioniert ) .
Nur falls ich das noch mal machen muss ,
kann man einfach so an die Bat Kabel ran löten oder hält das nicht oder die Batterie geht davon kaputt ?
nicht gemacht ,
