PC Mikrofon Problem Mikrofon Anschluss
Status
G
Gast1733526604
Guest
Bei einem meiner Neuen PCs funktionieren keine PC Mikrofone mit
3 Pol Stecker Anschluss,
im Bios steht 4 oder 8 Channel 4 Channel ist wohl Stereo?
Was ist 8 Channel wo für braucht man das ?
Komischerweise funktioniert an diesem PC ein einfaches Analog Dynamisches mit 2 Pol Stecker nur das ist mir zu leise hatte ich nur mal dran zum testen.
Nun überlege ich mir einen 3 auf 4 Channel Adapter zu basteln ,
aus einem alten PC Bord die Mic Buchse raus bauen für den 3 Channel Anschluss Kabel daran löte zu einem 3.5 4 Pol Stecker ,
R/L Kanal dann zusammen schalten oder nur den Linken oder Rechten,
funzelt das ?
Irgendwie steige ich nicht durch bei den weiteren Bios Einstellungen Audio IOs von Bild 2,
gibt keine Anleitung auch im Internet nichts gefunden ,
vielleicht kennt sich jemand damit aus ?
Den 3.5 Anschluss , ein 2 Pol Mic einfaches Dynamisches geht eins mit 3. Pol Stecker . nicht , das mit dem 3 Pol Stecker geht aber am Alten PC nicht am Neuen .
Es ist dieser 3 Pol Anschluss gemeint diese gehen komischerweise am Neuem PC nicht .
@amerran
Welches Mainboard ist in deinem jetzigen PC eingebaut?
Schau bitte mal auf die Verpackung, Rechnung oder mach ein Foto davon mit geöffneter Seitenwand oder so.
Auch ein Screenshot von CPU-Z könnte ggf. helfen.
Grüße
Ist ein unbekanntes MB mit fast 50 Bios Seiten da kann sogar über das Bios eine Ram Disk festlegen .
Diese Sound Settings haben sicherlich auch manche wenige anderen PCs .
Es gibt keine unbekannten Mainboards.
Für Profis
sysutils/sysinfo
pciconf -lv
Für Experten
sudo lshw -short
Für Amateure
cmd systeminfo
Anfänger schauen sich Youtube an
Aber nur zur Info
Chanel bedeutet in meiner Welt nicht ob der Anschluß Stereo oder Mono ausgeführt ist.
Und da steht keine Typenbezeichnung des Boards drin??
Welches Headset ist es und welches Motherboard. Wenn du keine Angaben lieferst, bekommst auch keine zielführenden Antworten, ist doch alles nur Raterei.
Besorg dir den Adapter den @Poulton vorgeschlagen hat.
3 Pol Stecker
Ein Altes Logitch Stand Mic geht nicht wird nicht erkannt am Mic Anschluss,
Ein Hama Mikrofon Clip-on-Mikrofon Minimikrofon geht nicht wird erkannt kein Ton .
die funktionieren aber an einem 15 Jahre alten PC mein Linux PC.
2 Pol Stecker
Hama Mikrofon Dynamisches Mikrofon "DM 20" Handmikrofon
funktioniert .
Ich habe 2 Baugleiche Neu PCs bei keinem gehen die 3 Pol Mikrofone .
Das Bios ist ein erweitertes offenes Ami Bios Stand 2024 ,
das hier im PC Forum sich keiner mit einem Ami Bios auskennt ?
Das Bord hat 4 Anschlüsse,
1 x ein reiner Mikrofone Anschluss einen 2. für Headset ,
dann 1 x Aux und 1 x Kopfhörer oder so .
Oh Mann, ist das so schwer die Typenbezeichnung vom Board mitzuteilen?
:wall:
Du denkst allen ernstes beim Bios von American Megatrends, Award, Phoenix kennt sich keiner aus?
Führe Dir einfach mal seine anderen Threads zu Gemüte und Dir wird ein Licht aufgehen.
Daher: Laß es einfach. Vergeudete Zeit und Mühe.
Weil als selbsternannter Experte kann ihm /ihr/es niemand das Wasser reichen :lol:
Gruß T.
Ich kenn auch den anderen wo er nach einem Expertenforum fragt. Hab ihm da gutefrage.net empfohlen. Dort findet er bestimmt Experten die auf seinem Niveau agieren.
Bin halt doch auch hilfsbereit, in seinem Fall hast leider Recht.
Status
