Bin am verzweifeln, große Probleme mit R9 290x (Bluescreens, Crashes, Freezing)
aikidian
bin grad echt total deprimiert und weiß nicht mehr was ich tun soll. Ich habe folgendes Problem. Meine sapphire r9 290x tri x oc verursacht in spielen andauernd Abstürze. Manchmal bereits nach wenigen Sekunden im Spiel, manchmal erst nach ein paar Minuten. Das komplette System crasht einfach und ich bekomme nur einen komplett blauen Bildschirm angezeigt. Momentan nutze ich die Catalyst 14.6 Rc Version, aber ich habe schon alle anderen ausprobiert. Komischerweise war es mit anderen versionen so, dass es keinen bluescreen gab, sondern der Anzeigetreiber abgeschmiert ist und das Bild für 3-5 Sekunden eingeforen war, nachdem der Treiber wiederhergestellt wurde, konnte ich weiterspielen, allerdings kam der Fehler alle 10-15 Minuten wieder.
Die Fehlermeldung hierzu war: Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
- Provider
[ Name] Display
- EventID 4101
[ Qualifiers] 0
Level 3
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2014-06-27T13:02:42.000000000Z
EventRecordID 6839
Channel System
Computer Gamerino
Security
- EventData
amdkmdap
Wie gesagt mit dem aktuellen Treiber, kommen die Bluescreens und das viel schneller als mit anderen treiber-Versionen, was das ganze für mich zu einem Rätsel macht,
Was ich schon alles versucht habe:
Windows neuinstalliert
Mit dem Display Driver Uninstaller alles runtergeschmissen, cc-cleaner 3 mal drüberlaufen lassen und alle möglichen restbestände gelöscht. Anschließend nach dem Neustart den Treiber installiert
Memtest über 10 Stunden keine Fehler, Prime 95 keine Fehler
Das Netzteil getauscht, habe jetzt ein Be Quiet Straight Power e9 500w. Keine Veränderung
Alle Windows Updates deinstalliert und anschließend nach einem Test wieder installiert, keine Veränderung
Die Takraten runtergesetzt, aber genau die gleichen Probleme.
Eine andere GRaka eingebaut, meine alte HD 6850 FUNKTIONIERT OHNE PROBLEME, auch ohne Treiber-neuinstallation oder sowas
Neuen ChipsatzTreiber installiert sowie das Bios auf die neueste Version geupdatet
Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Mein System sieht folgendermaßen aus:
Asrock B85m Pro4
Xeon 1230 v3
tri x oc r9 290x
8gb crucial ballistix sport 1600
be quiet straight power e9 500w
windows 8.1 64 bit
sandisk 128 gb ssd
Die Temperaturen sind alle in Ordnung, die Graka wird nie wärmer als 70 Grad. Mein größtes Problem ist aber, dass ich zuvor eine Powercolor R9 290 pcs+ hatte, und diese genau unter den gleichen Problemem litt, aber komischerweise traten diese erst nach ca. 15 Tagen Benutzung auf.
Weitere Fehlermeldungen die in der Ereignissanzeige sind:
System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Search
[ Guid] {CA4E628D-8567-4896-AB6B-835B221F373F}
[ EventSourceName] Windows Search Service
- EventID 10021
[ Qualifiers] 32768
Version 0
Level 2
Task 1
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2014-06-27T13:43:16.000000000Z
EventRecordID 16658
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0
Channel Application
Computer Gamerino
Security
- EventData
Driver WSearchIdxPi
InstanceName
InstanceNum
ErrorMessage Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. 0x0
Den Fehler mit den Leistungsindikatoren kann man ja beheben indem man in die Eingabeaufforderung lodctr /R eingibt. Nur nach jedem Systemabsturz kommen die gleichen Meldungen wieder. Was ist das überhaupt für ein Fehler?
Der Dienst "ACP User Service" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
- System
- Provider
[ Name] Service Control Manager
[ Guid] {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}
[ EventSourceName] Service Control Manager
- EventID 7000
[ Qualifiers] 49152
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8080000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2014-06-27T13:43:08.030235700Z
EventRecordID 7083
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 692
[ ThreadID] 696
Channel System
Computer Gamerino
Security
- EventData
param1 ACP User Service
param2 %%2
61006D0064006100630070007500730072007300760063000000
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 006D0061 00610064 00700063 00730075
0010: 00730072 00630076 0000
In Bytes
0000: 61 00 6D 00 64 00 61 00 a.m.d.a.
0008: 63 00 70 00 75 00 73 00 c.p.u.s.
0010: 72 00 73 00 76 00 63 00 r.s.v.c.
0018: 00 00 ..
Also nochmal als kurze Zusammenfassung. Momentan habe ich Bluescreens und Totalcrashes, mit dem 13.12 Treiber z.B hab ich den Absturz des Anzeigetreibers und ein 5 sekündiges Einfrieren des Bildes.
Was sagt ihr?
Wenn ihr zusätzliche Daten braucht, sagt es. Aber vlt kurz erklären, wie ich evlt. Dateien und Logs finde und hochladen kann.
Mfg
Lukas
AW: Bin am verzweifeln, große Probleme mit R9 290x (Bluescreens, Crashes, Freezing)
Beides keine Veränderungen
Takte die Karte mal testweise ein paar MHz herunter. Falls es dann stabil bleibt reicht die vorgegebene Standardspannung nicht aus. Das wäre ein RMA-Grund
Hab selbst eine 290X , aber Bluescreens anhand von übertakten hatte ich nie.
Wenn friert alles ein oder es schmeisst Grafikfehler ohne Ende.
Bestimmt irgendwas Softwareseitig zerschossen und reste im System verankert wo sich nicht so leicht entfernen lassen.
Wenn alle Stricke reißen , auch wenns nervt, neu aufsetzen, mach ich halt immer und alles geht wieder.
Am besten mal sauber aufsetzen , alles schön einrichten und gleich mit Acronis spiegeln (Image erstellen).
Beim nächsten mal einfach wieder aufspielen und alles wieder super, falls wieder mal das OS down ist.
Ich hatte das Phänomen auch bei meiner alten 4870x2, runtertakten half auch nix mehr. Paar Tage später haben sich dann Pixel- und Bildfehler eingestellt - Hardware defekt.
Vor langer Zeit hatte ich mal nach dem Kühlerumbau auf einer 9600Pro auch ein Pixelproblem, das auf den RAM hindeutete, die Ursache war aber nur, dass ich mit der "übergroßen" Mutter neben der Bohrungen für den Kühler eine Leitung des Grafikspeichers gegen Masse gezogen habe :ugly:
So, hab windows nochmal neuinstalliert und den neusten treiber 14.6 rc2 runtergeladen. Hab jetzt wieder den Fehler mit dem Anzeigetreiber:
WAs kann man dagegen machen?
karte mal runtertakten, speicher sowie coreclock, am besten mal übertrieben 100-150mhz
Durch das runtertaketen der karte bekomm ich einen red screen.
Einen Red-Screen? :what:
Das habe ich ja noch nie gesehen ..
Ich glaube die Karte ist im Eimer, zurück zum Absender damit.
http://cdn.overclock.net/2/22/22f29b0b_S2012041611022430.jpeg
so sieht das aus. Normalerweise würd ich ja auch sagen dass die KArte defekt ist, aber ich hatte ja davor schon eine r9 290 von powercolor und die verursachte auch nur Probleme mit Freezes und Abstürzen. Entweder ich habe mega Pech, was ich aber irgendwie nicht glaube oder irgendwas stimmt mit meinem System nicht, aber ich hab ja schon alle Komopnenten überprüft und Windows neu installiert. Und meine alte Hd 6850 läuft ja einwandfrei.
Ich hatte das gleiche Problem.
Habe den Vcore 30 mv erhöt, damit der elpida speicher genug saft bekommt.
Schau mal mit dem Programm MemoryInfo den speicher an
Bei mir war es Elpida Speicher. Ob das beim Hynix auch der fall ist, wage ich zu bezweifeln.
Lade dir doch mal Msi afterburner runter und schalte unter Settings Spannung frei.
Dannach den Vcore ( und am haken daneben ) den Aux auf 26 + stellen
Sollte kein Problem sein.
Manche erhöhen den um 100
Bios Update habe ich schon das neuste, das mit der Spannung erhöhen hat auch nix bewirkt. Ich habe jetzt wieder die hd 6850 eingebaut. Habs aufgegeben, die Karte geht zurück. Werde mal eine nvidia testen, die sollen ja nicht so viele probleme haben. Danke für eure Vorschläge, aber ich glaube da war nix mehr zu machen.
Schaue nach ob es den Ordner C:\Windows\Minidump gibt. Wenn ja, zippe diesen und lad ihn hier hoch.
